проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
У меня была подобная проблема. Боролся таким образом. После всевозможных корректировок расчетной схеммы производил расчет выделял узлы для расчета на фрагмент. Пытаюсь вывести таблицу но безуспешно. Закрываю Лиру. Открываю по новой и сразу не пытаясь производить ненужных операций запускаю расчет на фрагмент и вывод таблици. Невсегда но срабатывало. Версия Лиры была левая.
13forever
Попробуй перед тем как считать на фрагмент вывести на экран РСН для опорных стержней (можно для всех). Твоя задача у меня посчиталась только при такой последовательности. Без вывода в таблицу РСН получаются нули-000. У меня такой же глюк с ЛИР-СТК, пока не сформирую таблицы с результатами, СТК молчит. |
проектировщик-новобранец Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Вот бьюсь с курсавым по дереву уже несколько дней. Не как не могу добиться растяжения всего нижнего пояса.
Ферма треугольная 6-панелей по верхнему поясу (Клееная дерев.) и 4-панели по нижнему (метал.) нагрузка передаеться через прогоны (шаг 1,5 м ,т.к. Асбоцементные волнистые листы усиленные),значит верхний пояс работает на сжатие с изгибом. Посмотрите пожалуйста со стороны ,может что-то не так задал?! [ATTACH]1161467554.dwg[/ATTACH] |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Добрый день, уважаемые господа.
Дабы не создавать новую тему о помощи по Лире решил залесть в первую попавшуюся, за что искренне извиняюсь перед создателем оной. Моя проблема- не могу понять,почему программа не хочет рассчитывать. Схемку прикрепляю. Жду хороших советов и помощи. Заранее благодарю [ATTACH]1192092213.rar[/ATTACH] |
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сам удалил загружения и сижу думаю. Все,с понедельника в завязке ![]() |
инженер Регистрация: 15.08.2007
Мос.обл. Ступино
Доброй ночи, уважаемые господа.
1. Прошу помощи в установки дополнительной информации в РСН, режим "результаты расчёта", каким образо можно (и нужно) указывать взаимоисключающие нагрузки, такие как ветер справа и ветер слева. 2. Надо ли, вносить заново в таблцу РСН в режиме "результаты расчёта" и если да, то зачем. Благодарю Всех, кто откликница на мой вопрос. |
Кемерово
Группы взаимоисключений нумеруются, т.е. если у вас несколько загружений взаимоисключающие, то этим загружениям применяете цифру 1, есть другая группа взаимоисключений - 2 и т.д. Заново вносить информацию в таблицу РСН не нужно, если она у Вас сохранена и не требует корректировки. Но тут еще вопрос версии.
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
1. формирование РСН: задача коэфф., нагрузок и т.д. 2. расчёт РСН 3. нагрузка на фрагмент: выделение узлов, расчёт и т.д. 4. если пиктограмма вывода результатов не загорается, расчёт того же РСН запустить ещё раз. Обычно срабатывало. |
Всем привет. Возможно вопрос не к данной теме, но название такое обобщенное, что думаю сюда можно его разместить. При нахождении в режиме прочтения результатов в ЛИРА-САПР 2013 необходимо преобразовать результаты расчета инерционных сил от сейсмического воздействия в нагрузки. Для чего использую соответствующее окно в меню "Усилия". Будут ли инерционные силы суммироваться по СП 14.13330 или нагрузка будет приложена по отдельным формам? Спасибо.
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Ни фига не понял. Инерционные силы и есть нагрузка. Для чего "велосипед"?
Добрый вечер, Бахил. Рад, что ты отозвался. Это необходимо для формирования отдельного нагружения, состоящего из статических нагрузок, которые сформированы из результатов расчета инерционных сил при сейсмическом воздействии по ЛСТ. Для этого используется окно "Преобразование результатов", но как происходит суммирование по отдельным формам не ясно.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Бахил, наткнулся на твой пост #36 из темы "Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013" http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125398&page=2. Для реализации пункта 3 из этого поста хочу произвести указанные выше операции. |
