Будут прецеденты. Не сомневайтесь даже. Вот немного раскачегарится система - страховщики, юристы кровь почуют.
Особенно когда дело начнет касаться серьезных расходов - типа капремонта - тут спрос на стороннюю экспертизу мгновенно возникнет. Вопрос времени. |
даже как-то совестно вклиниваться в вашу столь содержательную полемику. не знаю как в москве, но в замкадье при возникновении необходимости в виде наглухо забитого канала естественной вентиляции - обратились в жэу. пришли и без проблем, лишних вопросов и без каких-либо допплатежей всё прочистили.
всё знаю, но ничего не помню |
"коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
(Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 (ред. от 25.06.2012) "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам")) А обслуживание системы вентиляции - это тоже услуга. Но не коммунальная. 5.7. Вентиляция 5.7.1. Расчетные температуры, кратности и нормы воздухообмена для различных помещений жилых домов должны соответствовать установленным требованиям. Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечивать удаление необходимого объема воздуха из всех предусмотренных проектом помещений при текущих температурах наружного воздуха 5 град. С и ниже. При эксплуатации механической вентиляции и воздушного отопления не допускается расхождение объема притока и вытяжки от проектного более чем на 10%, снижение или увеличение температуры приточного воздуха более чем на 2 град. С. 5.7.2. Персонал, обслуживающий системы вентиляции жилых домов, обязан производить: плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы; замену сломанных вытяжных решеток и их крепление; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах; устранение засоров в каналах; устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов. 5.7.3. Чердаки должны иметь дощатые мостики или настилы для перехода через вентиляционные короба и воздуховоды, исправное состояние которых следует проверять ежегодно. Все деревянные конструкции должны иметь огнезащиту. 5.7.4. Теплые чердаки, используемые в качестве камеры статического давления вентиляционных систем, должны быть герметичны. Вентиляционным отверстием такого чердачного помещения является сборная вытяжная шахта. Теплые чердаки должны иметь: герметичные ограждающие конструкции (стены, перекрытия, покрытия) без трещин в конструкциях и неисправностей стыковых соединений; входные двери в чердачное помещение с устройствами контроля или автоматического открывания и закрывания из диспетчерского пункта; межсекционные двери с запорами или с фальцевыми защелками; предохранительные решетки с ячейками 30 х 30 мм на оголовках вентиляционных шахт, располагаемых в чердачном помещении, и снизу общей сборной вытяжной шахты, а также поддон под сборной вытяжной шахтой; температуру воздуха в чердачном помещении не ниже 12 град. С. 5.7.5. Пылеуборка и дезинфекция чердачных помещений должны производиться не реже одного раза в год, а вентиляционных каналов - не реже одного раза в три года. 5.7.6. Размещение внутри чердачного помещения консолей и механизмов для подвески ремонтных люлек не допускается. 5.7.7. Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в зависимости от резких понижений или повышений текущей температуры наружного воздуха и сильных ветров. Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного фонда обязаны проинструктировать жильцов о правилах регулирования вентиляционных систем. 5.7.8. Заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода, а также использовать их в качестве крепления веревок для просушивания белья не допускается. В кухнях и санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки установка бытового электровентилятора. Во время сильных морозов во избежание опрокидывания тяги в помещениях верхних этажей, особенно в жилых домах повышенной этажности, прикрывать общий шибер или дроссель-клапан в вытяжной шахте вентиляционной системы не рекомендуется. 5.7.9. Воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, имеющие на стенках во время сильных морозов влагу, должны быть дополнительно утеплены эффективным биостойким и несгораемым утеплителем. Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь зонты и дефлекторы. 5.7.10. Антикоррозионная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов должна производиться не реже одного раза в три года. 5.7.11. Перечень недостатков системы вентиляции, подлежащих устранению во время ремонта жилого дома, должен составляться на основе данных весеннего осмотра. (Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда") Цитата:
А за счет кого его еще делать? Последний раз редактировалось Шишков В.С., 16.07.2012 в 12:09. |
Здравствуйте. Интересные однако идут дебаты. Проблема вскрылась следующим образом: при обследовании квартиры обнарущена нулевая скорость двидения воздуха в туалете. Спрашиваем у кправляющей компании в чем собственно дело, нам ответ - мы за горизонтальные вентканалы не отвечаем, наши только вертикальные. Вы ваш засор дескать сами прочищайте. Я стал смотреть упомянутый документ и обнаружил, что они не отвечают даже за вертикальные. То есть если будет удобней снести канал на кровле - можно и снести.
Странно все так получается - если поставляют некачественную воду - ответственность есть (снижение тарифа), а если кошка окачурилась в вент-канале и воняет-с, то никого не заставить канал прочистить. Охотно верю что сечения вентканалов, характер проветривания могут не соответствовать нормам 30м3 на человека, но если вообще нет вентиляции тут уж нужно что-то делать, и руководствоваться чем-то. И возможность спросить с управляющей компании за это у жильцов должна быть. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Что за документ где написано что они не отвечают?вентиляция должна работать.проверяют приставляя лист бумаги к решетке и он должен прилипнуть.в новых домах часто вырезают короб вентканала что бы поставить холодильник.за этим должна смотреть УК.А то писать в Ати
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Это уже не коммунальная услуга, а эксплуатация вентиляционных систем - обследование, очистка и т.д.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
А если бы вентиляция была механической - то это было бы коммунальной услугой?
ЗЫ: Года полтора назад с 3-м Моспроектом довелось ваять "Проект эксплуатации комплекса Рабочий и колхозница". Новое явление в мире проектирования. Состав и содержание буквально сами придумывали, канона еще нет. Думаю немножко потренируемся и для каждого ДЭЗа будем ваять аналогичную бумагу - чтобы не было почвы для конфликта между ДЭЗами и жильцами - все будет прописано. И не ДЭЗом. Последний раз редактировалось Агамемнон, 16.07.2012 в 20:19. |
лично не присутствовал, но наверняка так и было. но вопрос же не в методе, а в том что пришли и обслужили без лишних вопросов типа должны/не должны
Вот для этого и скидывают гирю в вентшахту. Или лом. Очень хорошо помогает вразумлению жильцов. Конечно, должны. Это обычно в договоре с УК описывают. |
Как выучить английский язык? | ФАХВЕРК | Разное | 225 | 28.06.2018 20:44 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
