сварная колонна с базой.все из пластин.вопросы по скаду - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > сварная колонна с базой.все из пластин.вопросы по скаду
Старый 19.10.2006, 12:24
Askerovich
Askerovich.com
Киев
предыстория - схемы составляю из стержней. просто, быстро, железно отработано. теперь хочу сделать модель из пластин. пластины на схеме пока не разбивал.
вопросы в следующем
1) каким образом правильно замоделить основание под плитой? (при задании базы плиты задать коэффициенты упругого основания?)
2) каким образом установить связи базы.
[ATTACH]1161246257.rar[/ATTACH]
Непрочитано 20.10.2006, 14:34
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от p_sh
и где ваши расчеты ????????
не то чтобы я не мог бы их выполнить.... дело вот в чем: к сожалению,для вас, иногда вижу, что ваши выводы основаны только на собственных предубеждениях, а это не есть хорошо, потому что может быть опасно. (сложилось мнение). бывает и сам грешу, но пытаюсь исправиться.
Здесь в основном все и делятся предположениями, и не ради того ведь, чтобы дистанционно руководить процессом проектирования)) Часто интересуюсь темами, не относящимися к моей области деятельности непосредственно, и вношу провокационные предложения чтобы получить критику в ответ. Только так может быть толк от обсуждения.А узлы считать мне не приходилось, еще не дошел до этого. Но ведь надо будет когда-нибудь..
Понятие же статической определимости зачастую применимо к расчетной схеме, а не к реальному сооружению, где бывает много промежуточных "ступеней" - т.е. существуют некоторые условности и допущения ("шарнирный" узел - это на самом деле дверная петля).
Om81 вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 14:39
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
коллеги, пора от слов к делу
_________________________
а вот интересная статья, моделируется рамный узел и выполняется натурный эксперимент, это не опора, но тоже параллельно теме
часть1
[ATTACH]1161340783.rar[/ATTACH]
я еще не волшебник, я только учусь
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 14:40
cyberkolbasa
Уфа
часть2
[ATTACH]1161340810.rar[/ATTACH]
Непрочитано 20.10.2006, 17:17
The_Mercy_Seat
Сообщение от cyberkolbasa
Статья интересная, слов нет.
