Если надо будет найти и жаворонка, и Жаворонка, в маске попробуй вбить "ж*,Ж*" - по идее для стандартного сравнения строк должно сработать.
горный инженер Регистрация: 24.10.2007
Алдан
с наличием каких либо букв понятно, а вот как например выбрать числовое содержимое которое удовлетворяет запросу всё > или = например 1. Поясню: имеется огромное количество одночтрочных текстов содержащих числа (1, 2, 1,5 ну и.д.) так вот как построить запрос что бы выбрались все тексты со значениями больше или равно 1,5 например?
Если _qselect не способен на такое то может кто-нить лиспик наваяет,а? ну нецжели нет решения данной задачи ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.01.2009 в 12:23. |
Во-первых, не надо топик-апить. Во-вторых, штатного универсального решения лично я не знаю и пробовал бы разрабатывать лисп.
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Алдан
команда Найти ищет и находит, но по одному и для редактирования например. а нужно именно выбрать все тексты в которых содержимое равно или больше 1.5 например, для редактирования свойств этих объектов текст. Тут ближе всего к этому решению _qselect но видимо для таких запросов он ещё не годится.
Деструктор Регистрация: 24.11.2010
А тут есть живые? Хай всем! Вопрос CAD 2011, ну в принципе пофиг какой, разные есть. Суть вопроса с выбором текста. есть типа съемки с названиями населенных пунктов. Основные написаны ЗАГЛАВНЫМИ буквами, остальные просто с Большой буквы. мне нужно выбрать те которые БОЛЬШИМИ БУКВАМИ НАПИСАНЫ. стиль текста одинаковый, высота одинаковая, все в одном слое, цвет есессно тож у всех одинаков. че делать та? 11377 названий в ручную прочесывать? ))))
Последний раз редактировалось REALFOX, 25.11.2010 в 12:25. |
Хм. Ща попробую.....
ХА! дак блин не то. вот есть например (ОДИНЦОВО, ВАРЕГОВО, ХУ@РЕГОВО, Огарево, Гагарка, Петрово) вот из этого мне нужно выбрать только те которые БАЛЬШИМ написаны. Эт все "разные тексты", в смысле не один текстовый блок. а так если я задам поиск по "О" например, он выдаст ОДИНЦОВО и Огарево, а уж я вааще без понятия как там они называются тем более 11 тысяч их там. Вот как у меня эт выглядит, чтоб понятней было [IMG]http://s13.***********/i186/1011/df/12a78bc3f999.jpg[/IMG] АААА! Все! Понял! Вроде получилось... СПАСИБАААА! ![]() Последний раз редактировалось REALFOX, 25.11.2010 в 13:22. |
from >= содержимое >= to одно можно не вводить Код:
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? Последний раз редактировалось Disney, 25.11.2010 в 17:15. |
1. Я не осбо силен в кодах этих и куда вбивать? в среду какую-то или в командую строку?)))) 2. Да обошелся в принципе тупо поиском, потом в списке результатов выделил необходимое и в другой слой нафик перенес. 3. А если разъясните вкуда коды, и каким макаром вставлять. то буду благодарен. Я не ламер, просто небыло раньше такой нужды. Я к тому, что с азов объяснять не нужно.))) заранее СПАСИБО! |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
![]() Открой txt файл в блокноте, скопируй код из соответствующего поста, от скобки ( до скобки). Сохрани файл под любым именем, с расширением *.lsp. Далее сервис - загрузка приложений - ищешь этот файл, загружаешь. Далее, что бы запустить программу, нужно в командной строке ввести то, что после "c:" в первой строке, то бишь наверное для поста 32 "Find_text_from_to" Ну а дальше смотришь, что и как там наваяли лисперы..
![]() ща залью гляну... .... ![]() ![]() А! до конца не дочитал... ...Вот терь как бы все это переписать на выбор текста. Точнее текста по регистру, грубо говоря. Последний раз редактировалось REALFOX, 25.11.2010 в 17:03. |
Я там перепутал чуть-чуть, цитировал одного, авторство получилось другого.
Программа из поста №30 для РеальногоЛиса, имя команды test Программа из поста №32 для Игоря Куликова , имя команды Find_text_from_to программы очень простенькие поэтому, что-то не стал расписывать, макросы там всякие на кнопки...
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? Последний раз редактировалось Disney, 25.11.2010 в 18:02. |
Алдан
ура, наконец то свершилось. Disney спасибо. работает но получается вот что: если не выбирать предварительно все объекты из которых надо выбрать определённые и запустить данный код, то листинг такой
можно пойти другим путём: сначала выбираем все объекты а затем запускаем код, получается следующее: Код:
Как что? то же, что и
А вот почему необходимо ткнуть в экран(не обязательно по ТЕКСТу с нужным значением) чтоб ручки подсветились, мне не понятно, и я буду признателен, если кто-нибудь расскажет. Так же мне не совсем понятно взаимоотношения ssget и предварительного выбора.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
