Массив в динамическом блоке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Массив в динамическом блоке
Непрочитано 17.08.2012, 16:58
mw65
Делаю связь из 2х уголков которые крепятся между собой пластинами. Делаю ее динамическим блоком, так как много подобных связей, но они все разной длины. В динамическом блоке я сделал 2 пластины, на первою я установил параметр массив, а на вторую переместить. Когда придаю блоку необходимую длину естественно последние 2 пластины не находятся на нужном расстоянии или наезжают друг на друга. Есть ли способ сделать массив этих пластин, что бы избежать подобных ситуаций и масив выравнивался по центру связи? Т.е. крайние пластины должны быть на одинаковом расстоянии до концов уголков.
Непрочитано 14.11.2019, 09:58
i_am
Krieger спасибо за картинки! Получилось! А такое только с полилиниями можно сделать? А с отрезками? Пытаюсь лестницу вертикальную параметрической сделать!
i_am вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 16:28
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от i_am Посмотреть сообщение
Можно конечно.
Krieger вне форума
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
растяжение 3д тела в динамическом блоке. _Ri_ Динамические блоки 1 18.10.2009 18:52
Массив в динамическом блоке DANZZ Динамические блоки 15 20.05.2008 16:40
