Покритикуйте схему армирование ригель+армопояс - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Покритикуйте схему армирование ригель+армопояс
Непрочитано 22.08.2012, 13:53
M@xim
Добрый день!
на основании некоторых прочитанных здесь тем и базовых знаний по сопромату попробовал прикинуть схему армирования.
Имеет ли такая схема право на жизнь?
Доступа к специализированному софту для расчёта нет, проверить схему цифрами не могу.
На чертеже несущая внутренняя стена частного малоэтажного дома (1этаж + мансарда) из полнотелого кирпича М150.
Длина всей стены - 11м.
На эту стену с двух сторон опираются плиты ПК по 4,5м с каждой стороны (каждая плита шириной 1,5м, вес ~2т), т.е. на стене находятся два конца плиты, другими концами они опираются на внешние стены.
В стене предусматривается проём шириной 2,7м.
Сверху будет нагрузка жилого помещения плюс легкая перегородка из пазогребневого гипсового блока по оси армопояса.
Какие вопросы смущают:
1. Достаточно ли высоты армопояса(300мм?) Надо ли увеличить до 350мм?
2. Колонна шириной 200мм - достаточно?
3. Не часто ли хомуты над пролётом (100мм)?
4. Достаточен ли нахлест арматуры на краях пролёта?
Заранее спасибо за конструктивную критику!
Тип файла: pdf Армирование ригеля+пояса.pdf (27.9 Кб, 1230 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 17:10
M@xim
Я немного переработал изначально приведённую схему и разместил новую в сообщении от 23.08
Район строительства - Моск обл, шаг хомутов поправил (над опорой чаще).
Сечение 300х380 получается из-за размеров самой стены, на которую будет опираться балка.
СПАСИБО большое всем откликнувшимся!!
Последний раз редактировалось M@xim, 30.08.2012 в 17:20.
M@xim вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 17:24
Geter
Выдумываю
Подумайте о людях, которые будут вязать ваши хомуты!
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 18:38
Сергей Караваев
Если считать как шарнирно опертую, проходит на нагрузку 4 т/м с коэф. исп =0,936.(3 категория трещиностойкости). В вашем случае нужно добавлять опорную арматуру в верху, скажем продлить верхние стержни на опоры на 1.5-2м (если по-простому). В пролете по большому счету вверху можно заложить меньше стали.
Нахлесты арматуры нужно убрать из пролета - в этом нет необходимости (2,7м).
Посоветовал бы собрать точно нагрузки и пересчитать.
Сергей Караваев вне форума
