Кирпич силикатный и керамический... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кирпич силикатный и керамический...
Непрочитано 26.10.2006, 14:10
Pesec
ГИП
Вопрос такой... Какие мероприятия по армированию несущих кирпичных стен нужно устраивать в кирпичном 12-ти этажном здании с продольными несущими стенами из силикатного кирпича (кладка с уширенным швом 510+50+120=680 И вообще насколько это хорошо многоэтажка из силикатного кирпича? Заказчик настаивает на применение силекатного кирпича (он дешевле это понятно), по прочности и морозостойкости не уступает керамическому (наш завод выдаёт кирпич марки М200). У силекатного кирпича есть огромный минус по отношению к керамическому...это его высокая деформативность.
Непрочитано 02.11.2006, 14:49
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Или я в свое время плохо читал СНиП или давно занимался проектированием зданий с кирпичными стенами, но когда появился многодырчатый кирпич, то задавался вопросом, как брать сечение кладки: брутто или нетто?
Недавно попала на глаза "Инструкция по применению многодырчатоого кирпича" И-124-51 (1951 года)
В указаниях по расчету стен
Сечения элементов конструкций из многодырчатого кирпича при расчете на прочность кладки принимаются по сечению брутто кирпича, т.е. без вычета площади пустот кирпича...
Все сразу стало на свои места когда вспомнил, что кирпич рассматривается как многопролетная неразрезная балка из-за неоднородности цементно песчанного раствора. В связи с этим такая колоссальная разница между маркой материла кирпича и расчетным сопротивлением кладки.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 15:07
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Prokurat (старший)
Да, кстати, в Пособии тоже разъясняется, почему так и что с этим делать) Про дырчатый тоже долго сомневался.. но в современных документах тоже ведь где-то разъяснено про брутто(?)
Om81 вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 11:24
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Om81
В упомятой мною инструкции 1951 года была и такая запись (публиковал на "Бреде сивой кобыы")
"Инструкции по применению многодырчатого и пористо-дырчатого кирпича (И-124-51)"
Многодырчатый и пористо-дырчатый кирпич имеет ряд преимуществ перед глиняным обыкновенным кирпичем (ГОСТ 530-41).
Пустоты в кирпиче и увеличенная пористость керамической массы уменьшает его теплопроводность и позволяет принимвть толщину стен зданий на 1 - 1/2 кирпича меньше, чем из обыкновенного кирпича. Общий вес стены снижается на 30-45% и соответственно уменьшаются транспортные издержки, кроме того, на 25-30% снижается расход раствора для кладки.
На изготовление многодырчатого и пористо-дырчатого кирпича требуется значительно меньше сырья, топлива и электроэнергии.
Даже не знаю, можно ли было это отнести к юмору. Тем не менее в последующие 40 лет начисто забыли о таком чудесном кирпиче и проектировщики имели только полнотелый. Соответственно и действующий СНИП не особенно мучали проблемы многодырчатого кирпича.
Непрочитано 03.11.2006, 17:37
Om81
Москва, Кисловодск
Ну почему-же, в СНиПе никто о нем не забыл.. Там просто вводится пониж. коэффициент к прочности на сжатие. И многие из него проектируют. Разве полнотелый популярней? Да он просто дешевле и тяжелей..
Единственное - расход раствора для него как раз больше - часть проваливается в щели..
Om81 вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 19:22
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Я и писал выше, что наверное плохо читал СНиП в свое время.
А, так как многодырчатый кирпич в СССР не существовал, то и не обратил внимания на понижающий коэффициент на нетто.
Тем не менее, мне кажется, что в инструкции от 1951 года зарыта собака.
Если кладка при кирпиче М150 и растворе 50 несет 18кг/см2, то скорее всего собака зарыта не в брутто кирпича, а в растворе?
Непрочитано 06.11.2006, 17:26
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Для опытных конструкторов это элементарно, но молодые не всегда могут ответить на вопрос об армировании кладки.
Слабые места в колоннах армируют косвенной арматурой, кладку, если ее сечение уже недостаточно, армируют горизонтальными сетками.
И в том и в другом случае косвенное армирование воспринимает растягивающие напряжения в бетоне и кирпиче
Непрочитано 09.11.2006, 14:33
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Один из наших заказчиков (Макдональдс), для контроля строительства своих объектов нанял инстранцев. Это были иностранцы с ближнего Дикого Запада, - всего лишь сербы.
Эти инженеры были в панике когда они увидали кладку в которой на поверхности силикатного кирпича были трещины.
Для них спокойствие строителей и проектировщиков было совершенно не понятно.
Там где трещина совпадала с вертикальным швом, для них это был неперевязанный шов и недопустимый брак, на основании которого необходимо было разбирать кладку.
Так же для них было недопустимым, то что в кладке был силикатный кирпич разных оттенков.
Непрочитано 09.11.2006, 15:38
DEM
YngIngKllr
Prokurat (старший)
Ну на счет кирпича вы это что то загнули.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 15:44
#29
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
имеется в виду в кладке, ЯТД
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 16:09
#30
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
DEM
Ну на счет кирпича вы это что то загнули.[/quote]
Мою опечатку подметел Романыч. Конечно же у меня шла речь об армировании кладки.
Восприятие растягивающих усилий арматурной сеткой в горизонтальных швах кладки описано в Зеленом Линовиче.
Непрочитано 09.11.2006, 16:14
#31
DEM
YngIngKllr
Продолжим далее .
Есть колонна из керамической кладки, армированная косвенными сетками, по какой формуле вычилить на сколько увеличится её несущая способность на растяжение.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 16:21
#32
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
DEM
кладка на растяжение практически НЕ РАБОТАЕТ.
Вопрос мне напоминает область научных интересов одной кандидатки наук в ДИИТе (дословно не помню) - что происходит с балками и как их считать, когда прогибы уже ни в какие ворота не лезут....
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 16:23
#33
DEM
YngIngKllr
Дык блин а Я про что грю
Читайте предыдущие посты.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 16:56
#34
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Линович "Расчет и конструирование...." 1972 г. Будівельник" Київ
стр.381 "Армированная кладка"
Армированние каменной кладки горизонтальными сетками (косвенной арматурой) предложено проф. В.П. Некрасовым. Металлические сетки воспринимают поперечные растягивающие усилия, возникающие в кладке при продольном сжатии, препятствуя ее поперечному расширению и расслаиванию в вертикальной плоскости. Этим увеличивается сопротивление кладки и несущая способность элемента
Непрочитано 09.11.2006, 17:09
#35
DEM
YngIngKllr
Ну дык и надо писать по нормальному, а то некторые товарисчи так и подумають.
Сразу надо излогать мысли по нормальному а не говорить, что
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 17:17
1 | #36
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
DEM выполняет роль "защиты от дурака" (оно же "foolproof", оно же "дурнестiйкiсть")
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 12:34
#37
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Я уже писал о негативной реакции западных кураторов по неперевязанному шву образовавшемуся в связи с тем, что совпала трещина в кирпиче и вертикальный шов.
Если взять керамический кирпич первого сорта, который не идет на облицовку, то на боковой поверхности каждого такого изделия в наших краях обязательно присутствует трещина, а то и несколько. Трещины эти носят технологический характер.
Кладка из такого кирпича тотально не соответствует нормам. Один прораб мне, в связи с этим объяснял, что ГОСТ это дерьмо пропускает и основное требование ГОСТа к такому кирпичу следующее: и этот прораб с высоты 1м уронил кирпич на грунт.
Его резюме: "Если кирпич не рассыпался, при падении его с высоты 1м, то он по ГОСТу"
Непрочитано 10.11.2006, 15:20
#38
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Как мне подсказал мой сотрудник, если пачку керамического кирпича первого сорта переложить в другую пачку, то новая пачка в лучшем случае растает процентов на двадцать.
Непрочитано 13.11.2006, 14:56
#39
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Не буду поднимать СНиП, но насколько помню, шов между внутриквартирными перегородками и перекрытиями должен быть "мягким".
Случилось пару дней назад, - металлическую колонну облицевали в полкипича (кирпич многодырчатый керамический). Последний шов между металлической балкой и облицовкой был заделан жестким раствором.
Возможно, прогиб балки в этом месте составил 2-3мм, но этого хватило, чтобы в облицовке по дыркам, почти на всю высоту столба появилась трещина.
Непрочитано 13.11.2006, 17:20
#40
topos2
Петербург
Вернемся к началу беседы. Целиком выложенные стены из силикатного кирпича 5-9 этажного здания – это нонсенс. Сколько я не ездил по стране, основными повреждениями кирпичной кладки из керамического кирпича с облицовкой силикатным являются температурные трещины. Особенно это характерно для северных городов (Череповец, Петрозаводск, Архангельск). У смешанной кладки основным фактором являются температурные деформации, которые не компенсировать ни какой арматурной сеткой (проложенной через 5 рядов). Еще характерные трещины такой кладки – это трещины огибающие опоры брусковых ж/б перемычек, что также является следствием температуры. Основной признак таких трещин – они не сквозные, но при малейших деформациях (осадка или догружение) стена лопается именно по ним.
topos2 вне форума
