Максимальная нагрузка на двутавр 60Б2 12метров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальная нагрузка на двутавр 60Б2 12метров
Непрочитано 27.08.2012, 09:59
seva09
Есть подземный бункер который будет закрыт сверху плитами перекрытия П-образными, 6,0х1,5 метра, примерный вес одной плиты 1,7 тн. Ширина бункера 12 метров, соответственно балка будет тоже 12 метров. Есть возможность приобрести за недорого двутавр 60Б2 12метров. Хватит ли его прочности, чтобы он гарантировано выдержал нагрузку от плит перекрытия+снеговую нагрузку+легковой автомобиль (2-3тн). Или по какой формуле саммому расчитать максимально возможную нагрузку.Заранее благодарю
Непрочитано 28.08.2012, 09:28
-=Andrew=-
У меня получился (без допнагрузки) максимальный момент 792 кНм, прогиб 76мм = 1/158 от пролета.
Не проходит ведь? По прогибу вообще не проходит, и даже мэ на вэ получается 3 тонны на кв. см. - далеко не всякая сталь выдержит.
Мы, может, про разные балки говорим? 60Б2 по СТО АСЧМ 20-93 - Вы эту балку считали?
я тут подумал - можно две балки положить параллельно. Один ряд плит на одну балку ляжет, другой - на другую. Это, конечно, дикий перерасход металла по сравнению с усилением поясов сваркой, но зато большая экономия на работах. Если действительно недорого отдают, то....
У меня такой-же момент,
Но действительно, балку брал по ГОСТ, хотя был уверен что считаю по СТО АСЧМ...
ПО СТО АСЧМ даже на 11,5 вряд ли пройдет... Только с уточненной пониженной нагрузкой и с коэффициентами сочетания.
Про две балки тоже подумал, но решил что слишком. Сейчас уже получается что лучше класть две, если нужен еще запас по нагрузке.
Автор, отпиши, правильно ли мы поняли что двутавр будет по СТО АСЧМ 20-93?
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 13:32
seva09
Предлагали действительно СТО балку. Она крепче?
seva09 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 13:39
-=Andrew=-
Нет, по СТО балка несет меньше.
Непрочитано 28.08.2012, 13:57
parabellum762
ГОСТовская крепче, но их не делают уже лет этак тцать.
Три варианта:
- купить дешевую балку, и приварить к ней сверху и снизу стальные пластины (сечение определить расчетом).
- купить две дешевые балки, и поставить рядом
- купить где-то балку 70Б1
Offtop: только приваривать пластины должен не дядя Вася возле стройплощадки, а завод металлоконструкций с автоматической сваркой, и желательно еще и ультразвуковым контролем качества
parabellum762 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 14:47
ZVV
Харьков, Украина
Только не забудьте приварить закладные плит перекрытия к верхним поясам балок для обеспечения раскрепления балки от потери устойчивости плоской формы изгиба.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 20:53
seva09
Как я понял 60 балка не проходит. Мы немного переиграли расстановку в бункете и теперь есть возможность поставить подпорки или сделать ж/б колоннны размером не более 40х40см на расстоянии 4 метров от краев бункера, т.е. пролеты получаются по 4 метра. В таком случае 60-ая балка совсем не нужна, т.к. с данной нагрузкой справится другая менее мощная балка. Какая?
Или еще другой вариант, сделать 2 колонны (получается 3 пролета по 4 метра) и на них положить ж/б ригеля (предлагают б/у недорого), но тут ньюанс, ригеля по 6 метров, и таким образом они будут свисать примерно на 2 метра ближе к центру. Возможна ли такая конструкция или обязательно чтобы оба края ригеля обязательно ложились на колонну/
Или еще вариант которы й предлагали вчера, 16:57
"купить две дешевые балки, и поставить рядом", в таком случае какой номер друтавра взять: 30,40,45,50....?
Последний раз редактировалось seva09, 29.08.2012 в 07:05. Причина: дополнение
seva09 вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 11:35
sergeiust
Если уж делать железобетон, то делать монолит! Несущую способность ж/б сборного ригеля(в отличии от стального) вам никто не скажет наверняка, если вы только не дадите точной маркировки и серию выпуска, или хотя бы хар-р армирования. Свисание ригеля не должно присутствовать, т.к вы меняете исходную расч. схему ригеля.
sergeiust вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 12:24
-=Andrew=-
Если пролеты по 4м, то по разрезной схеме №30Б1 хватает, но с запасом лучше 30Б2 или 35Б1. Если балка будет неразрезная, то меньше.
Насчет ж.б. ригелей тоже не стал бы...
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 14:12
#29
seva09
Всем большое спасибо за информацию, будем думать!!
seva09 вне форума
Максимальная нагрузка для плиты перекрытия ПК 60.18-3АтV ? rydneva Конструкции зданий и сооружений 21 26.02.2011 00:16
Какова максимальная расчётная нагрузка фундаментной подушки zxcasd2 Основания и фундаменты 1 10.04.2009 07:32
Максимальная нагрузка на балконное перекрытие КРП Прочее. Архитектура и строительство 10 09.09.2008 21:13
максимальная нагрузка на плиту Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 22 16.06.2008 11:13
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
