Civil 3D 2013 и Google Earth. Лавочку прикрыли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2013 и Google Earth. Лавочку прикрыли?
Непрочитано 27.08.2012, 18:22
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Уважаемые знатоки, столкнулся с проблемой. Поставили задачу: любыми способами получить площадь и объем будущего хвостохранилища. Из исходных данных только растр из Google Earth. Нашел по координатам это место. Необходимо хоть что-то выжать отсюда. Начальнике знает, что это все будет фуфло, поэтому работаем ))
Почитал, что Сивил может импортировать карту Гугл. Но в 2013 не нашел этих команд. Даже во вкладке Вставка такого нет. А команду _AeccCreateImportGESurface вообще не признает. Скажите, что с 2013 версии уже не возможно выполнить импорт с Google Earth? Тогда жду советов, как выкрутиться из этой ситуации?
У меня пока только одно предложение: установить 2010 или 2012 версию и попробовать в них. Но вот только я не знаю, что мне даст эта карта Гугл. Овчинка выделки стоит? Скажу сразу, что мне нужно приблизительные цифры.
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Непрочитано 11.10.2012, 19:49
Ded_M03ay
vdim а можно еще попросить поверхность с такого ракурса как на картинке?
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 13:07
1 | #22
vdim
Да, пожалуйста
Тип файла: zip PUERTO CARRENO_2 - Standard.zip (1.00 Мб, 244 просмотров)
vdim вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 14:03
AtomMish
Кто сталкивался с такой проблемой? Переустановил на последнюю версию Google Earth и все равно выскакивает это сообщение.
AtomMish вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 15:02
vdim
Сообщение от AtomMish Посмотреть сообщение
Я не сталкивался. Возможно это проблема операционки. Где файл Wups2.dll неправильно зарегистрирован. Возможно здесь http://support.microsoft.com/kb/956708 найдете решение
vdim вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 12:20
sapsay
а в каком CIVILE можно вытянут горизонтали с Google Earth? И как это сделать? Помогите пожалуйста
sapsay вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 12:52
Ded_M03ay
В 2012 версии было возможно это сделать.
Непрочитано 01.11.2012, 13:03
sapsay
а в более ранней версии? и как это делать?
sapsay вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 16:51
Ded_M03ay
Если не ошибаюсь то начиная с 2010 версии. Там на вкладке поверхность, должна быть команда "импортировать из Google Earth". При этом должен быть запущен Google Earth, и приближено то место которое хочешь импортировать.
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 09:56
#29
Homo(v)sapiens
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
sapsay, вот здесь полезная информация по твоему вопросу. С 2010 Сивила это возможно, Дед Мозай прав
Тип файла: pdf google_earth.pdf (803.4 Кб, 1682 просмотров)
Homo(v)sapiens вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 01:16
#30
sapsay
Спасибо!!!
Скачал CIVIL 2012 появляется такая ошибка
AutoCAD Civil 3D 2012
Ошибка при попытке установления связи с Google Earth.
Сообщение об ошибке: Интерфейс не поддерживается
Номер ошибки: 0x80004002
Описание:
Источник:
nGUID ввода: {11957E8F-B520-4681-8113-024EC7F8D84C}
nGUID ошибки: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Убедитесь, что запущен только один экземпляр Google Earth.
Также убедитесь в том, что установлена последняя версия Google.
Если неполадка сохраняется, попробуйте удалить Google Earth и выполнить установку заново.
ОК
Что делать?
sapsay вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 12:33
#31
Ded_M03ay
Google Earth точно запущен, и приближен нужный участок?? Потому что обычно такая ошибка выскакивает когда программа не запущена.
Непрочитано 05.11.2012, 12:48
#32
sapsay
да точно запущен и участок приближен
sapsay вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 14:00
#33
vdim
Чуть выше- #23 и #24 ?
vdim вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 14:14
#34
sapsay
спасибо попробую
sapsay вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 20:08
#35
Chelovek_31
Добрый день.
Пожалуйста переведите в civil, с горизонталями и в том же ракурсе, картинку. ( так-же как в 22-м посте )
Заранее благодарю.
Тип файла: rar Туголесский Бор.rar (1.66 Мб, 126 просмотров)
Chelovek_31 вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 09:05
#36
SKY_SHY
При импорте из Google Map поверхность в Civil 2012 вставляется в виде трапеции. Я включил все слои, которые не отображались. Дорог не нашёл в данных слоях - только водосборы. Ценность, конечно, убавляется, т.к. не удаётся отобразить контурные линии а/дорог. Но вот как сделать хотя бы, чтобы поверхность вставлялась как прямоугольник?
В меню выбора подключения в Civil 2012 отсутствует сервис BaseJump Services Connection. Наверное надо 2013-ый поставить? и аккаут свой создать на этоим сервисе?
Basejump недоступен для скачивания.
http://www.autodesk.com/products/aut...-3d/overview3d
А как к SAS Планета подключить и рельеф и дороги и растр?
Изображения
Тип файла: jpg BMS.JPG (108.4 Кб, 1218 просмотров)
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 06.07.2013 в 22:35. Причина: Добавление уточнения
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 13:59
#37
SKY_SHY
А в 2014-ом Civil есть такая функция импорта поверхности из Google earth?
SKY_SHY вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2013, 20:04
1 | #38
Homo(v)sapiens
Белгород
В 14-м Сивиле, к сожалению, нет такой функции.
Изображения
Тип файла: jpg нет тут ничего.jpg (41.0 Кб, 1156 просмотров)
Тип файла: jpg тут есть.jpg (65.1 Кб, 1400 просмотров)
Непрочитано 02.09.2013, 08:43
#39
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от Homo(v)sapiens Посмотреть сообщение
У вас в 2010-м Сивиле не возникает ошибка при попытке подключиться к Гугл Земле ?
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 14:15
#40
Homo(v)sapiens
Белгород
Андрей, я в 10 никогда не работал. Начал с 12. Там такой проблемы не наблюдал. Скрин взял из интернета для пущей убедительности)
Публикация 3D моделей AutoCAD на Google Планета Земля Disney AutoCAD 10 18.09.2015 10:08
Civil 3d 2013. Есть ли для него шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric) RUS.dwt? Nitrogenium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 08.09.2013 02:41
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
google earth - AutoCAD Civil 2011 Loudmilka Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 02.12.2010 00:25
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
