Соединение пересечения стержней аматуры в пространственном каркасе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение пересечения стержней аматуры в пространственном каркасе
Непрочитано 02.09.2012, 18:10
afa1989
Уважаемые инженеры! Подскажите пожалуйста, строим в Адлере один объект, проектом предусмотрена стыковка продольной и поперечной арматуры сварным швом К1-Кт, интересует такой вопрос можно ли по нормам выполнять данный стык на вязальной проволоке.
Непрочитано 07.09.2013, 10:37
1 | #21
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Какая принципиальная разница этих двух швов?
Диаметры арматуры, наличие сейсмики, разная оценка в таблице ГОСТа.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 11:23
Саразан
ПТО, ОКС
Я про свой конкретный случай спросила. Ничего не изменилось бы ,если я взяла шов с накладками?
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 11:38
Yuzer
Мозговой штурм
я уже ответил.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 13:57
1 | #24
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
смотрите п. 6.7.12 СП 14.13330.2011
kacugu вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 16:40
Allaz
Не совсем по теме. Цитата: СП 70.13330.2012 п.5.16.1 Основными работами с арматурой при возведении монолитных железобетонных конструкций, устройстве конструкций узлов их сопряжения является резка, правка, гнутье, сварка, вязка, выполнение бессварных стыков с опрессованными или резьбовыми муфтами и другие процессы, требования к которым приведены в действующей нормативной документации.
ГОСТ 10922-2012 отменен, в части сварных соединений заменен, в части вязанных - нет.
Означает ли это запрет на вязанные соединения, в частности крестовые?
Известен ли иной нормативный документ по теме вязки арматурных пересечений?
Allaz вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 07:57
1 | #26
SergeyKonstr
Тип файла: docx 2.docx (488.3 Кб, 72 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
почему в каркасе нет поперечных стержней посередине? AIRAT_YUNUSOV Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2012 20:03
Соединение стержней типа "ножницы" Инкуб SCAD 33 30.05.2012 12:19
