Создание профилей в Advance STEEL - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Создание профилей в Advance STEEL
Непрочитано 30.10.2006, 09:19
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Всем привет!
Начал осваивать Advance STEEL и столкнулся с проблемами:
1. При создании профлиста Н75-750-0,8 Advance ругается, мол слишком много элементов внешнего контура!
Можно ли с этим бороться?
2. Мож кто знает кде можно скачать готовые базы ГОСТовских профилей для Advance?
3. Подскажите можно ли создать стиль черчения для получения КМ?
И как заставить Advance заполнять пустые места на листе, а не распологать каждую схему на отдельном листе?
Для создания узлов, планов и разрезов пользуюсь камерами. Это правильно???
Жду ответов! Хотелось бы хорошенько перетереть эту тему...
Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны.
Непрочитано 24.01.2015, 16:08
T34
Сообщение от Net Посмотреть сообщение
Подскажите, можно ли в Advance создавать свои динамические узлы?
Знаю ,что не просто, но может кто-то все же пытался.
Это можно сделать, если знать программный код Advance Steel, простого пути нету.
Народ может кто подсказать, когда пользуешься функцией "Сварной профиль переменный" вычерчиваешь балку, далее на эту балку применяешь узел "Ребро жесткости", то ребро строится не с зазором 1 мм, а увеличивается на 1 мм, тем самым создает коллизию. При изменении значения на -1, значение видимо берется по модулю и коллизия остается. На картинке отметил, что имею ввиду. Есть ли способ подправить это?
Название: Ребро жесткости.jpg
T34 вне форума
