можно ли ложить ламинат на пеноплекс? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > можно ли ложить ламинат на пеноплекс?
Непрочитано 04.09.2012, 20:11
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос не для того чтобы услышать да или нет, а найти способ.
Выполняется пол по грунту, сделал стяжку 10см армированную, по рубероиду, затем хотел бросить ПЕНОПЛЕКС 30-50мм, на клею ТИТАН, а к нему приклеить ламинат, чтобы ногами сразу тепло ощущать от пола, так как думаю если сделать стяжку вопервых идет удорожание, а во вторых не будет чувствоваться тепла от пола
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 07.09.2012, 06:18
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
как он может барабанить
Да барабанит не пеноплекс, а стяжка на него уложенная!
Puffi вне форума
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2010 16:07
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
