Ступени из рифленой стали - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ступени из рифленой стали
Непрочитано 01.11.2006, 18:09 1 |
ignor
Здравствуйте!
Проектирую лестницу для ТЦ, ступени из рифленой стали толщ. 6 мм.
Не подскажите, не прогнется лист? Или усилить по краям уголками ?
Ширина лестницы 1200 мм, ступени 300 мм
[ATTACH]1162393668.JPG[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 10:51
ignor
2 Огурец.
Пожарники не возражают ).
А насчет конструкции как ?
ignor вне форума
v_alex
Новокузнецк
я бы лист буквой П согнул... довольно жесткая ступень получится...
v_alex вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 10:54
МВ
По настилу, если есть интерес, можно взглянуть
http://www.solid-spb.ru/products/default.html
МВ вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 10:55
AIK
Если буквой П, то надо развивать сечение косоура, чтобы можно было вертикальные стенки ступени к чему то приварить. Собственно нормальные люди так и делают, попутно проблема зыбкости решается. Косоуры ясное дело тонкостенные.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 10:58
ignor
2 v_alex
Интересный вариант, только не как П, а как /|, т.е. согнуть по форме сборной ж/б ступени.
Вот только работники "устанут" гнуть листы в 6 мм
ignor вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 11:18
NIPIOLEG
Конструктор
http://dwg.ru/search_result.php?res=...95&sid=&snor=1
скачивай открывай смотри
лучше готовую применить
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 11:19
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от ignor
2 v_alex
Не вижу смысла гнуть буквой Л... буквой П на прессе за милую душу гнуться будет... если пресса нет, тогда можно сварить картину из уголка и положить рифленку толщиной 4 мм...
v_alex вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 11:27
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
Сообщение от v_alex
Сообщение от ignor
2 v_alex
я бы согнул буквой Z из 4-ки в начале ступени буртиком вниз, а в конце буртиком вверх(чтоб нога под лестницу не нырнула) и закркпил на уголки приваренные к швеллеру
Подпись неразборчива
ekzersist вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 11:39
#29
ignor
И самое интересное, что мне строители говорят из чего они будут делать. И хоть ты тресни. Материал уже закуплен.
2 v_alex
Ну каритину я и предположил, см. четреж выше
ignor вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 11:58
#30
Огурец
Profan
Сообщение от ignor
2 Огурец.
Пусть подпишут. Конструкция по огнестойкости не проходит. А по толщине листа 6 мм слишком много.
Огурец вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 12:05
#31
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от ignor
Пролет 3 м.
Лестница для .... "Служебные помещения административного, инженерно-технического, научного персонала организаций и учреждений"
только прочитал тему от начала до конца... совершенно непонятно что вы имеете ввиду... что такое пролет 3 метра? если это то о чем я думаю, то 12 швеллер не пройдет... ступень я бы сделал из уголков полкой вверх с заполнением рифленкой 4мм и тротуарной плиткой на растворе (или керамогранит, плитка и тд)... швеллер 16... затем все это дело я бы снаружи зашил гипсокартоном марки ГКЛО или оштукатурил раствором толщиной 20 мм... тогда и лестница симпатичная будет, и ходить нестрашно по ней будет...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 12:05
#32
ignor
2 Огурец
Это понятно, но он уже лежит и ждет своего часа.
А нет литеретуры по конструкциям из листовой стали ?
ignor вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 12:08
#33
Огурец
Profan
Вот только что каркас под облицовку для аналогичного здания рисовал, я там лишнее повырезал:
[ATTACH]1162458489.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 12:23
#34
ignor
Огурец.
Спасибо. А вы жесткость конструкции, прогиб выбираете исходя из опыта или считаете?
ignor вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 12:27
#35
v_alex
Новокузнецк
Добавлю свою каплю... я его кажется уже выкладывал... тут ступени заполнялись плиткой как я писал выше и косоуры зашиваются гипсокартоном...
[ATTACH]1162459626.dwg[/ATTACH]
v_alex вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 12:31
#36
Огурец
Profan
Сообщение от ignor
Огурец.
- Обычно показываю нашим конструкторам. У нас Владимир Семёнович эти вещи, как орешки щёлкает в пять минут, во много раз быстрее меня.
Учтите, что расчитывается не сам косоур, а ферма, которую он образует вместе с перилами. Это весьма жесткая пространственная конструкция иногда позволяет отказаться от косоура или тетивы вообще - получается лестница с несущим ограждением (или, как её называют, на больцах)
Кстати, изображенная в прошлом посте лестница уже стоит и принята в эксплуатацию всеми инстанциями.
Огурец вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 12:38
#37
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Огурец
можно фотографию посмотреть? я свою так и не видел...
v_alex вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 12:47
#38
Огурец
Profan
Сообщение от v_alex
Сообщение от Огурец
Спасибо, напомнили. Обязательно на выходных сниму и фото приложу, тем более, что там качество работ вполне удовлетворительное.
Огурец вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 13:31
#39
Михалыч Д
Пролетарий умственного труда
г. Харьков
Одно предостережение (сам столкнулся), Вы сказали, что лестница предназначается для персонала (т.е. не как эвакуационная) потому пользоваться ей будут часто.
После резки на гильотене край металла врядли будут тщательно обрабатывать, и если принять "П" образную форму ступени (что очень хорошо) то девушка в босоножках поднимаясь по такой лестнице может остаться без пальцев на ногах.
Можно согнуть в подступенке дополнительный фальц но гнуть 6мм...
Михалыч Д вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 15:41
#40
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
сталь ПВ конечно прошлый век, хотя применяют. Решетч.оцинкованный настил -вот тема (правда по карману бьет). А в помещении, или под навесом, УМКА прав: L25*3 +рифл.t-4
vbunakov вне форума
