Lisp, меняющий толщины линий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp, меняющий толщины линий
Непрочитано 15.09.2012, 15:10
Конструктор-ППРщик
https://t.me/km_kmd_service
Добрый день! Много сил и времени нашего отдела тратится на корректировку чужих чертежей (приведение толщин линий в соответствие с внутренними стандартами: Толстая 0,4мм; Тонкая и размеры 0,18мм; Текст, Мтекст 0,2мм). Возможно ли в принципе написать Lisp, меняющий толщины линий следующим образом:
- Все толщины линий до 0,25 включительно преобразовывались бы в 0,18мм.
- Все толщины линий свыше 0,25 преобразовывались бы в 0,4мм.
- Все толщины линий текста и Мтекста преобразовывался в 0,2мм.
- Все толщины линий размеров (параллельные, угловые и т. д. ) - в 0,18мм.
и дополнительно - в слоях - до 0,25 и "по умолчанию" =0,18мм, свыше 0,25 = 0,4мм;
блоки в составах чертежа так же корректировались.
Возможно ли это нажатием одной кнопки?
Последний раз редактировалось Конструктор-ППРщик, 15.09.2012 в 15:24.
Непрочитано 26.09.2012, 16:43
1 | #21
VVA
Инженер LISP
Сообщение от detrah Посмотреть сообщение
Подскажите, как модернизировать код, чтобы можно было редактировать сразу целый набор?
[Выделить все]
(defun c:lw05 ( / ss)
(vl-load-com)
  (and
    (setq ss (ssget "_:L"))
    (lambda ( i / e )
      (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
        (vla-put-lineweight (vlax-ename->vla-object e) aclnwt050); вес 0.5
    -1
  (princ)
VVA вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 16:47
Вариантов уже до дури - забирай любой и допиливай под свои нужды.
LISP для подсчета суммы длин линий Kostinok LISP 18 26.04.2013 14:56
LISP. Как увеличить уменьшить масштаб типов линий всех объектов на заданную величину. Zhnek LISP 4 26.07.2012 12:37
LISP Есть дерево из линий, нужно на концы линий нарисовать метки Golem-iq LISP 16 06.03.2012 00:44
AutoCAD 2011: отображение толщины линий dimcher AutoCAD 2 18.05.2010 12:33
Печать толщины линий Alexfoto333 AutoCAD 3 10.10.2007 11:06
