Моделирование ребристого перекрытия в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование ребристого перекрытия в SCAD
Непрочитано 02.11.2006, 12:11
Older
Инженер на земле и на море
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость учета ребер в плите. Решил проверить рекомендации разработчиков.
Сами рекомендации здесь http://www.cadmaster.ru/articles/23_scad.cfm
Собрал примитивную схемку:
-просто стержень-тавр
-оболочка со стержнем и жесткими вставками
-оболочки, собранные в файл
Оказалось, что перемещения здорово отличаются. И соответственно распределение усилий будет другим, если этот метод использовать в составе модели, скажем многоэтажного здания.
И собственно вопрос - что я не так делаю? Или эта метода только для расчета армирования пригодна?
[ATTACH]1162458698.rar[/ATTACH]
Непрочитано 06.11.2006, 15:11
p_sh
новичок
Ярославль
Хм эти допущения не могут приводить к такой разнице прогибов схемы с жесткими вставками, а ведь речь идет именно об этом.
Как вы посмотрите в остальных схемах перемещения фактически совпадают.
доказать можно только промоделировав одинаково...( что на что и как влияет)
Та разница которая получается вполне обусловлена теми допущениями которые были приняты в схемах.
причем одни допущения увеличивают прогиб другие его уменьшают, и что получится в сумме сразу не скажешь
Так же параллельный вопрос, неужели вы при своих рачетах не допускаете неоторого приближения.
я не мазахист....
вопрос в том: что можно и что нельзя....
В данной схеме это всё существенно. Также следует посмотреть несколько частных вариантов, в зависимости от каждого оговоренного допущения:
1.положение закрепления по отношению к центру тяжести
2. реализация гипотезы плоских сечений
p_sh вне форума
Непрочитано 06.11.2006, 15:23
p_sh
новичок
Ярославль
вот например, приведение к гипотезе плоских сечений всех схемуже дало хорошие совпадения...
(см объединения перемещений)
[ATTACH]1162815799.rar[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 06.11.2006, 16:03
DEM
YngIngKllr
p_sh
Хм вопрос остается открытым.
Почему же такая не реальная разница при моделировании с вариантом жестких вставок.
Кстати при увеличении жестких вставок ровно в 2 раза прогибы становятся схожими.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.11.2006, 21:08
p_sh
новичок
Ярославль
всё несколько проще...
при расчете в "общих параметрах" расчета следует установить галку "Не учитывать нагрузку на жесткие вставки при задании равномерно распределенных нагрузок на стержневые элементы"
хотя не отменяет ранее произведенные замечания (в общем случае)
p_sh вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 08:26 Перевед Красавчег
DEM
YngIngKllr
p_sh
Установки галки по вашему совету не привела к требуемым результатам расчета. Прогибы в элементе остались те же фактически.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 09:55
p_sh
новичок
Ярославль
на лиц. помогает
вот моделька с результатами
[ATTACH]1162882542.rar[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 10:01
p_sh
новичок
Ярославль
пикчер
[ATTACH]1162882915.GIF[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 10:05
DEM
YngIngKllr
Дык Я сейчас то же на работе фсе проверяю.
Ну а на работе весь софт лицензионный.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2006, 10:13
#29
Older
То есть получается, что при отсутствии галки прогибы д.б. пропорциональны отношению Lст+2Lжв/Lст, т.к. нагрузка будет передаваться и на две ЖВ? Однако ???!!! Примерно так и выходит.
В моем примере Lст=0,2м, 2Lжв=2*0,4=0,8. Итого 1,0м/0,2=5раз.
Перемещения 47,97мм/9,76мм=4,91раз
Афигеть!!! И ни слова в статье и в документации об этом.
Спасибо!!! Век живи, век учись...
Older вне форума
#30
DEM
YngIngKllr
:twisted: Я уже злится начинаю у меня все равно в вашей схеме получаются те же прогибы.
Может кто еще протестит???
СКАД на работе 100 % лицензионный.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2006, 10:19
#31
Older
На нелиц. тоже нормально выходит с этой галкой. В моем примере перемещения упали с 47,97мм без галки до 9,6мм с галкой.
Т.Е. жесткие вставки увеличивают длину стержня, хотя расстояние между базовыми узлами не меняется!
Older вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 10:23
#32
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
На "не совсем лицензионном"..как тут говорили..))))..результат идентичен p_sh...
Гоша вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 10:34
#33
FREE_RAIDER
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
Н.Новгород
Сообщение от p_sh
ОКю. перемещения объединили, ,но они итак должны быть объединёнными, в объёмках, и оболочках, но идея понятна , однако картина в прринципе тоже отличная , перемещения различны.....
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 09:11
#34
DEM
YngIngKllr
Вышел из положения следующим образом задал нагрузку как трапециевидную нагрузку с равными значениями на концах узлов.
Перемещения совпали до 5 %, что ИМХО не плохо.
Надо только не забывать про этот Баг.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 10:32
#35
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от FREE_RAIDER
ОКю. перемещения объединили, ,но они итак должны быть объединёнными, в объёмках, и оболочках.
по этому вопросу посмотрите в руководтве по скаду авторов Каприловский Крискунов Перельмутер'ы. Глава 20.5 Использование абсолютно жестких вставок рис 20.16.
дк численная математика (погрешность и всё такое - разные типы КЭ)
p_sh вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 11:55
#36
FREE_RAIDER
Н.Новгород
1. какого года руководство , ?
щас сам найду ...
2. Дело то не в погрешности это и так понятно, а в том, что работа элементов должна быть одинакова, при правильном заложении, и изополя, частично совпадать , а не давать такой разбег при перемещениях по Z , ? то что вы написали я понял, и не спорю. но суть вопроса это не сняло расхождения остались.
3. Вопрос не потеме , на вскидку...колонны - расчёт- смотрим Эп.N и отдельно сосчитанные реакции в узлах -они различны )??
Непрочитано 08.11.2006, 14:01
#37
p_sh
новичок
Ярославль
если рассматривать такую грубую сетку - та там вообще сложно что-то анализировать.. составьте модельку поточнее - посмотрим что к чему...
ну не знаю. я бы сказал что нормальное совпадение -10е-5
[ATTACH]1162983675.GIF[/ATTACH]
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 14:36
#38
Older
Кстати, а как практически в скаде задать ступеньку по рис. 20.14?
Older вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 14:40
#39
FREE_RAIDER
Н.Новгород
1. Сетку я давал по балкам нормальную,
и всё равно лажа.ну да лана.
2. не по теме. У меня касяк был. что мет. цех, и усилия колонн N . отличны от вычесленных реакций !!!
Непрочитано 08.11.2006, 14:56
#40
svn
Южная Пальмира
А у меня эту галочку негде поставить . может дело в версии (7.31 R2)
svn вне форума
