Спасибо за участие !!!
К сожалению, знаний хватает только на запуск мастера извлечения данных. При этом потенциальному пользователю системы еще предстоит путь из 8 шагов по формированию данной БД (выбор формата БД, место извлечения БД, содержание полей таблиц БД и т.д.). В идеале хотелось бы создать кнопку, при нажатии на которую AutoCAD в фоновом режиме (конечно по заранее определенному алгоритму) "выкидывал" данные блоков из чертежа в БД Access. Т.е. огородить пользователя системы от самого процесса формирования БД, по сему необходимо жестко прописать в коде формат, содержание полей и место извлечения БД Access. В дальнейшем хотелось бы данную БД через ADO подключать к внешнему приложению. ![]() |
Бат-Ям
Для англицкого
^C^C_SELECT;\-eattext;_O;_Pr; _N;_N;_Y;L:/Works/template/1.blk;_M;L:/Works/template/\ здесь L:/Works/template/1.blk путь и имя шаблона L:/Works/template/ путь по которому сохраняется ваша база данных. Имя набираете в командной строке как продолжение пути. На русском автокаде возможности проверить нет. Разбирайтесь сами. |
В частности задача такова. Есть БД с полем А. Есть блок с атрибутом А. Можно ли при создании связи с блоком задать значение атрибута соответствующим значению поля А. Какие требования к блоку? |
