Хабаровск
У нас в проектном институте, к примеру, дело обстоит так. Я распечатывю чертежи в одном экземпляре. Далее собираю подписи руководителей (ручкой). Потом передаю в отдел выпуска документации. Они берут эти чертежи и делают копии. Оригинал с нашими (проектными) подписями отправляем заказчику, откопированную копию - генподрядчику (если мы в кчестве субподряда) ну и себе конечно оставляем в архив. Так же переводим автокадовские чертежи в PDF (без подписей) и отправлем заказчику и подрядчику. Но эти файлы PDF юридической силы не имеют. Их делаем для удобства. Если заказчику или подрядчику надо отдать чертежи "на стройку" (он же не будет грязным монтажникам отдавать оригинал, тем более что "на стройке" чертежи постоянно теряются), они берут и распечатывают PDF чертежи на своих принтерах в любом количестве. Но повторюсь - оригинал с подписями должен находиться у заказчика. А распечатывать оригинал (равно как и ставить подписи) должна проектная организация.
Нет, оригинал для сканирования закладывают туда же куда закладывают для копирования, короче это комплекс
![]() Цитата:
![]() ИМХО Я на такой технике (у меня даже рангом ниже была) обучил работать двух работников архива, с тех пор они меня к этой технике даже не подпускали ![]() |
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Считаю, юридическую силу имеет только бумажный чертеж с живыми подписями ответственных и устным подтверждением подлинности подписей. В наше фотошопное время подделать можно все что угодно, скан бумажки с подписью вовсе не гарант оригинальности. Проработав год в ПТО, научился расписываться за всех своих начальников, вплоть до имитации почерка. Выход из ситуации вижу в том, что надо объяснить нелепость требований заказчика и показать ему приказ о запрете рукописных правок чертежей. Знаю,например, во ВНИПИнефть все правки выходят отдельной ревизией - даже если надо поменять одну букву. Исправления обводятся облачком, подписывается № ревизии и в примечаниях - код причины изменений.
ГОСТ 2.102-68 1. Оригиналы Документы, выполненные на любом материале, предназначенные для изготовления по ним подлинников и заверенные разработчиком Электронные документы, предназначенные для изготовления подлинников и подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП) разработчика 2. Подлинники Документы, оформленные подлинными установленными подписями и выполненные на любом материале, позволяющем многократное воспроизведение с них копий. Допускается в качестве подлинника использовать оригинал, репрографическую копию или экземпляр документа, изданного типографским способом, завизированные подлинными подписями лиц, разработавших данный документ и ответственных за нормоконтроль Электронные документы, оформленные установленными ЭЦП и предназначенные для получения с них копий 3. Дубликаты Копии подлинников, обеспечивающие идентичность воспроизведения подлинника, выполненные на любом материале, позволяющем снятие с них копий Электронные документы, полученные посредством электронного копирования подлинника, подписанные установленными ЭЦП лиц, ответственных за их изготовление, и предназначенные для изготовления с них копий 4. Копии Документы, выполненные способом, обеспечивающим их идентичность с подлинником (дубликатом), и предназначенные для непосредственного использования при разработке, в производстве, эксплуатации, ремонте изделий. Копиями являются также микрофильмы-копии, полученные с микрофильма-дубликата Электронные документы, выполненные способом, обеспечивающим идентичность их с подлинниками (дубликатами), подписанные установленными ЭЦП лиц, ответственных за их изготовление Если ЭЦП есть то да, можно говорить о доверии к таким документам,а подленником pdf файл с синими пописями также не является, ну не на 100% точно т.к. нет никакой защиты и способа определить что электронная версия на самом деле подписана. |
Справедливости ради, стоит заметить, что это не совсем верно, т.к. Adobe имеет собственный механизм подписывания PDF файлов и эта подпись гарантирует, что файл не подвергался изменениям.
Я прокунсультировался с одним из поставщиков услуг ЭЦП и есть такой момент: чтобы подпись имела юридическую силу, а отношения с заказчиком оформленны именно так, нужно оформлять соглашение, где оговаривается использование ЭЦП, а гарантом подлинности и доверия должен выступать Удостоверяющий центр (УЦ) которому доверяют обе стороны. Далее у заказчика дожен быть удостоверяющий сертификат которым он,как я понял, подтвреждает свое доверие к УЦ и проверяемой подписи соответственно. Не говоря уже о технических вопросах.. Кстати говоря, можно подписать любой электронный файл (вроде бы очевидно,да ), но в процессе общение с местными по вопросы ЭЦП нам сообщили совсем другое..позвонил в Мск, узнал много интересного) |
Предлагаю продолжить обсуждение тут
Дополнение
ГОСТ Р 21.1101- 2009 СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 5.1.2 Документацию, как правило, выполняют автоматизированным способом на бумажном носителе и/или в виде электронного документа. При выполнении документации в виде электронных документов (ДЭ) и передаче документации на электронных носителях должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. Взаимное соответствие между документами в электронной и бумажной формах обеспечивает разработчик. |
инженер ПТО Регистрация: 13.03.2014
Добрый день! У нас есть договор с зарубежными проектировщиками. Проекты посылаются в электронном виде. На днях пришли несколько томов на бумажном носителе с оригинальными подписями на титульных листах.Но на каждом листе проекта подписи не оригинальные - из автокада. Допустимо ли это? или нужно требовать на каждом листе живые подписи?
ОРИГИНАЛ с "живыми" подписями может быть один и только один, и он хранится в архиве разработчика. Всё остальное, в т.ч. материалы передаваемые заказчику - это копии (можно заверенные копии) с того оригинала, который хранится в архиве. Обеспечить соответствие копий оригиналу - задача разработчика. Как он этого добивается - не суть важно (ксерокопия/скан.pdf&принт/и т.д.), главное чтобы чертежи были идентичны. Подписи в автокаде (нарисованные полилинией/сплайном/растровой картинкой) - это всё фуфло, рождённое юридической безграмотностью творцов этих чертежей. Реально - это можно расценивать как подлог (т.к. разработчик документа на самом деле не подписывал оригинал этого документа). Однако сильно зацикливаться на этом не стоит. Большее значение имеют бухгалтерские документы и согласовательные и разрешительные письма + акты сдачи-приёмки. |
