Изменение маркировки арматуры. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Изменение маркировки арматуры.
Непрочитано 25.09.2012, 19:39
Live to win
Добрый вечер. схожие темы видел, но ответа на вопрос нет.
хотя может просто не нашел ..
дали тему для научной работы: "изменение маркировки арматуры"
т.е. с
A-III A-IV A-V и т.д. на (А400), (A600), (A800) и т.д.
да, я знаю, что между ними никакой разницы нет, кроме наименования.
и все таки есть вопрос из-за чего первая маркировка считается устаревшей ? от чего это пошло ?
Непрочитано 19.12.2013, 11:40
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Я сделал для себя вывод, что без *.
Причина тому, ГОСТ 21.501-2011, Приложения Н, С, Т. Спецификации в качестве примеров, там видно.
Хотя, по логике вещей должно быть с *, так как этот ГОСТ терпел изменения.
br.>
Aleksey_Br вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 13:20
Lennon
А я что то не могу понять коллеги, что мы обсуждаем? Арматуру или маркировку арматуры? Если арматуру, то Leonid555 подробно все описал, а если маркировку арматуры, то тут ситуация такая. В Гост 5781 по внешнему виду можно было определить арматуру АI (гладкая), АII (кольцевой профиль винт), АсII (кольцевой профиль винт, но более закругленный), АIII и далее до АVII (кольцевой профиль елочка). С АIII и далее класс визуально можно было определить по цвету окрашенных концов стержней, цвета можно посмотреть в Гост, я наизусть не помню, а под рукой нет. Сейчас окрашивание уже не актуально, потому что свыше AIII по Гост 5781 не производят
Lennon вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 18:48
Тима777
А существует ли переводная таблица между римскими обозначением цифр и десятичными?
Тима777 вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 07:41
Skiv
Существует
Тип файла: doc таблица.doc (288.0 Кб, 86 просмотров)
Skiv вне форума
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
