Проектирование паркингов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование паркингов
Непрочитано 06.11.2006, 18:44
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Уважаемые господа проектировщики.
Планируется проектирование бизнес-центр в прибрежной зоны (около 100-150 м от реки). Понятное дело уровень грунтовых вод высок. Заказчик хочет разместить максимально возможное количество этажей для подземного паркинга. По нашим нормам (Укр) max возможно два этажа, но при обосновании и других способов можно сделать и больше. Планируется намыв площадки застройки. Условия площадки таковы: грунт практически вес песчаный разной фракции, УГВ 0,0-3,5 глубины.
В прочем сам вопрос. Сколько технически возможно устроить этажей для подземного паркинга? Можно ли его посадить ниже УГВ? Может лучше его проектировать выше УГВ в толще существующего и намывного грунта и прикинуть сколько этажей там поместятся?
Непрочитано 08.11.2006, 10:53
AIK
br.>, сходи на www.yurkevich.ru , там подробно и с картинками описано строительство подземных гаражей на обводненной территории.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 11:10
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
AIK, Спасибо, посмотрю.
Aleksey_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 11:12
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
AIK, что-то не то... Выскакивет "ERROR
The requested URL could not be retrieved". Может уточни...
Непрочитано 08.11.2006, 11:19
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Запятую удали в конце адреса ==>> www.yurkevich.ru
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 11:32
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Сообщение от Гест
ОЙ, :shock:
Непрочитано 08.11.2006, 12:03
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Торговый центр "Приозерный" в Днепропетровске с одним этажем паркинга ниже УГВ.
http://www.konstr.narod.ru/Bobrova.htm
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 14:41
4 и 6
идейный борец
Киёв
Prokurat (старший)
Здание имеет размеры в плане 75х80 м без деформационных швов
...не могу сформулировать вопрос...может сами все расскажите?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 17:59
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
br.>
Для начала хватит вашему заказчику и одного этажа. Иначе будете качать Днепр, как в том анекдоте, который тут выставили.
Есть ли в городе подрядные организации, которые возьмутся выполнить водопонижение?
А что в геологии с водоупором?, иначе закачаетесь качать, если дно котлована будет сплошным гидравлическим окном.
Если пошла тенденция лезть в воду, то нужно это делать эволюционным путем.
Что касается ДШ, то мы принимаеи расстояние до 80м между швами. В нормах указываются максимальные расстояния, без расчета. Если хотите больше, то нужно считать, конструировать, продумывать технологию строительства с временными швами, время бетонирования и может быть что-то еще.
Непрочитано 08.11.2006, 20:10
#29
Серёга - Bilder
с того же сайта:
Так как отметка пола подвала находится на 2 м ниже уровня грунтовых вод в проекте предусмотрена сплошная ж.б. плита монолитно связанная с ростверками, удерживающая здание от «всплытия».
Может я конечно и не прав но что-то сомнения берут что при отметке пола подвала на 2м ниже УГВ - 5+1=6 этажей - всплывёт... И сваи для удержания от всплытия - далеко не лучший вариант...
По делу.
Если строиться будете только в "сухую" - не залезая ниже УГВ - то проблем наверно особенных быть не должно. Т.к. в этом случае грунтовых вод не будет, котлован - откосный (т.к. 1этаж под землю - метра 4 наверно глубина котлована), - ну и всё вроде как хорошо.
Если понесёт нелёгкая ниже УГВ...
Такую площадь иглофильтрами постоянно работающими обнести - это очень круто выйдет заказчику. Возможный выход: водонепроницаемое ограждение котлована, к тому же значительно заглублённое ниже отметки дна котлована (чтобы увеличить путь фильтрации сквозь грунт и соответственно уменьшить напорный градиент и приточность), тогда водопонижение будет не таким пугающим. В качестве водонепроницаемого ограждения котлована можно рассматривать:
- стальной шпунт
- монолитная стена в грунте
- стена в грунте из буросекущихся свай
Выбирать - в соответствии с крнкретными условиями, возможностями и необходимостью...
Качественно спроектировать гидроизоляцию подземной части - тоже не простое дело. Многие говорят типа: "Да как нефиг делать!", а потом из фундаментной плиты фонтанчики бить начинают...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 10:44
#30
4 и 6
идейный борец
Киёв
Prokurat (старший)
"Передайте тёте Хасе, что Беня знает за налёт"
А если привязаться к конкретному объекту (если не лень писать конечно) то что было проделано?
4 и 6 вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 14:11
#31
White Lord
проектирование
Сообщение от br.>
К сожалению кроме предварительных данных о инжю-геолог. изысканий почти ничего нету. Сейчас идет сдатия предпроектная, просто решают принципиальные проблемы. Еще известно, что здание будет каркасное с сеткой колон 8,2х8,2 м, монолитный ж/б. Количество этажей 7-10. Фундаменты свайные. Територия будет намыватся. Вот все. Если, что новое будет - то раскажу. Спасибо.
8.2*8.2 в монолите без преднапряжения _ еще небось толщина перекрытия не больше 200 мм не знаю но как то прикольно. А расчет типа на быстропрогрессирующее обрушение в Украине не котируется.... потому как перекрытие в сетке 16*16 м да еще с офисными нагрузками от 8 этажей БУДОРАЖИТ
White Lord вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2006, 14:22
#32
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Сообщение от Prokurat (старший)
Точно не знаю. Но если заказчик упрется, то найдут.
Один песок, водоупора нету. Возможно надо будет его делать.
Что значит эволюционным путем?
Автор темы   Непрочитано 09.11.2006, 14:30
#33
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
["White Lord"]
А чего тут удивлятся? Вполне реально с такой сеткой колон проектировать мон. ж/б без преднапряжения.
О толщине речь не шла, но она будет та, что нужно будет по расчету
А это восе непонятно, что ты имел ввиду!?
Непрочитано 09.11.2006, 14:37
#34
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от br.>
В пособии по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) все прекрасно расписано
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2006, 14:50
#35
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
[quote="v_alex"][quote="br.>"]
С этим понятно. Но "быстропрогрессирующее обрушение" это относится к панельным домам (некаркасным)!? Или я ошибаюсь?
У меня же пример каркасного здания.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2006, 14:58
#36
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Стала известна дополнительная информация.
Прогнозируемое поднатия УГВ.
С 1978 по 1999 в этом районе наблюдалось поднатия УГВ. В 1986 (как не странно, - Чернобиль) зафиксировано максимальное поднятия УГВ на отм. 93,99 м. На момент обследования - составило 91,5-91,9 м. Но есть прогноз, что раз в сто лет вода может поднятся на отм. 97,0 м.
С 1999 по 2006, пока ничего не известно. Как только - так и сразу выложу.
Спасибо за внимание.
Непрочитано 09.11.2006, 17:50
#37
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
br.>
- Есть ли в городе подрядные организации, которые возьмутся выполнить водопонижение?
- Точно не знаю. Но если заказчик упрется, то найдут.
Скорее всего это вам сначала придется эту организацию найти. В Киеве есть такие "Основа-Солсиф".
-А что в геологии с водоупором?, иначе закачаетесь качать, если дно котлована будет сплошным гидравлическим окном.
- Один песок, водоупора нету. Возможно надо будет его делать.
Может быть: водоупор, относительный водоупор, гидравлические окна и отсутствие водоупора. Я не гидрогеолог за точную терминологию не отвечаю. Найдите в интернете "Инженерное бюро Юркевича" и его объекты. В объекте "Царев Сад" есть решение по организации водоупора.
- Если пошла тенденция лезть в воду, то нужно это делать эволюционным путем.
- Что значит эволюционным путем?
Это значит сначала зайти в воду одним этажом, потом 1.5 этажа, а потом 2 и т.д. Я пока зашел одним этажом, с учетом ростверков, это 4м в воде.
Непрочитано 09.11.2006, 18:04
#38
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
4 и 6
Вот два объекта
http://www.konstr.narod.ru/kom52.htm
Жесткий ж.б. цоколь разрезан. Каркас считался на температурные деформации, продольные диафрагмы установленны в центре, что дало каркасу перемещаться от центра. Технологический поперечный разрыв в бетонировании перекрытий, который бетонировался в оптимальное время года по температуре.
Хуже будет, если продольные диафрагмы поставить у противоположных торцов здания.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2006, 18:16
#39
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
А как Вы считали на температурные деформации? В софте? Или??? Ручками?
Непрочитано 10.11.2006, 10:22
#40
Prokurat
строительство, главный конструктор
Днепропетровск
Ручками
Базар цену знает
Prokurat вне форума
