Уважаемая Новенькая!
Что-то я не сразу заглянул в тему, а сказать есть что. 1. Очень важный момент при проектировании из оцилиндровки - её влажность. НИКОГДА не поставляются брёвна, высушеные до равновесного состояния, и сушка продолжается при пуске дома в эксплуатацию ещё 4-5 лет. Я не шучу, поскольку наблюдаю за одним из таких домов уже на протяжении 6 лет. Почитайте серьёзные статьи по сушке древесины (поиск рулит). В целом процесс таков: до влажности 25% из дресесины выходит межклеточная, капиллярная влага. Её удаление не очень сильно влияет на геометрические размеры древесина. При дальнейшей сушке выходит внутриклеточная влага, вот тут и начинаются неприятные сюрпризы - древесина в радиальном направлении усыхает на 4-5, а то и 7%. При 20 венцах уже через три года дом садится на венец. И что бы вам не говорили поставщики, какбы не измеряли поверхностную влажность - не верьте! 2. Исходя из этого свойства древесины, бревно следует располагать только горизонтально, ведь осевая усадка в 50 РАЗ МЕНЬШЕ радиальной! В случае, если надо ставить колонны, стояки отопления, дымовые трубы, стойки лестниц, вентканалы отделочные щиты и любые другие вертикальные, но несжимающиеся конструкци, следует всегда помнить, что каждый этаж осядет на 100-200-250 мм. 3. Есть эмпирические, но вполне надёжные способы определения сухости бревна по раскрытию трещин. Всегда помните, что сухих брёвен без трещин не бывает! В качестве самостоятельного практикума по древесине подсчитайте раскрытие трещины из-за разной усадки в радиальном и тангентальном направлениях. 4. Разные стены бревенчатого сруба усыхают и садятся по разному! Внутренние, обогреваемые из помещений со всех сторон, садятся гораздо больше наружных, отапливаемых с одной стороны и подмокающих с другой стороны. 5. Финны избегают строить бревенчатые дома боле одного этажа. Обязательно сходите на любую выставку Хонки, поглядите. Большая часть технологии и конструкций спрятана, является производственным секретом, но кое-что видно невооруженным взглядом. 6. В заключение прикладываю трёхмерку реально существующей конструкции лестницы в бревенчатом срубе. Всегда готов ответить на вопросы. [ATTACH]1162990086.dwg[/ATTACH] |
Огурец
Спасибо большое, что откликнулись ![]() Балки перекрытий врезать в стену или использовать башмаки? А какой фундамент лучше под деревянный сруб - лента или плита? Ой, у меня столько вопросов, боюсь вас утомить ![]() |
Огурец
Советы очень дельные ![]() ![]() Постораюсь завтра выложить рисунок, сегодня уже не успеть. На счет фундамента - он уже есть - лента. Придется брать, что дают. Есть еще одна проблема. Придется вешать балки над проемом,то есть, в стене на первом этаже большой проем. Боюсь, что может прогнуться. Как это просчитать? Хотя пролет небольшой 4 метра, но все же... |
Балка 4 метра - ничего страшного. Поймите, древесина - не бетон, от прогиба устойчивости не теряет, да и на глаз не заметно. На всякий случай: сечение балки и нагрузку на неё напишите. |
Огурец
Спасибо за приглашение ![]() Но,к сожалению, в эту пятницу уезжаю из Москвы. жаль ![]() ![]() На счет балок... Вот, собственно, и домик Жду комментариев ![]() [ATTACH]1162995606.dwg[/ATTACH] |
Быть может Я и сам бы ушел бы на деревяшки после таких Новеньких.
Но как то к промке душа лежит. Там Огурец интереснее.
Новокузнецк
