Нужно ли предусматривать окно в помещении мусоропровода? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли предусматривать окно в помещении мусоропровода?
Непрочитано 10.10.2012, 20:39
Рита-та
Архитектор
Ульяновск
Добрый вечер! I need help!!! Проектируем 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с незадымляемой лестничной клеткой. Вопрос в следующем - нужно ли предусматривать окно в помещении мусоропровода или можно обойтись без него, сделав принудительную вентиляцию через отверстие в наружной стене? Где-нибудь говорится о том что помещение мусоропровода должно иметь естественное освещение?
Тип файла: pdf Фрагмент плана.pdf (90.9 Кб, 303 просмотров)
Последний раз редактировалось Рита-та, 11.10.2012 в 18:48.
Непрочитано 16.10.2012, 11:00
yuura
строительное проектирование
Донецк
...расстояние в осях лестничной клетки 3200, какая лестница не влезет?..
...а автору уже по моему по барабану...
...странное обозначение осей, с буквой с (наверное которые смотрят на север))))...
yuura вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 16:36
dashenkaulybka
Буква "с" - это значит, что это оси типовой блок-секции(от слова Секция))))...5.4.12.(СП 1.13130.2009) Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1 допускается через лифтовой холл, при этом устройство шахт лифтов и дверей в них должно быть выполнено в соответствии с требованиями [3] (п.4.24).
dashenkaulybka вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 14:42
serdgius
Архитектор
Красноярск
По поводу тамбура в клетке типа Н1, а как насчет 9.19 В I – III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания
кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м. СП 54.13330.2011.
serdgius вне форума
OpenDCL vs C#.NET Sleekka .NET 18 02.07.2013 22:31
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Нужно ли в рабочих чертежах предусматривать ярусы бетонирования для заглубленных на 12 м стен? RrRR Железобетонные конструкции 9 21.09.2010 06:17
Нужно немодальное окно для редактора блоков, показывающее текущий Visibility Set Ddjo Программирование 23 15.11.2008 16:14
BricsCAD 8.2.8 Кулик Алексей aka kpblc Другие CAD системы 17 24.04.2008 17:01
