....объем цилиндра - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > ....объем цилиндра
....объем цилиндра
Непрочитано 09.11.2006, 14:48
Кстати, об'ём вычисляется при помощи двойного интеграла или поверхностного интеграла
Непрочитано 09.11.2006, 14:53
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Хмурый
Вы такой умный, а не подскажете как подсчитывается объеб
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 15:00
Profan
А вот надо еще определить ПЛОЩАДЬ поверхности гнутого усеченного конуса. Тут уж опускай куда или не опускай - не поможет.
Profan вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 15:02
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Млжет я тупой, но подскажите тогда, что при измерении объема интегралами выльется на пол и как это потом всасывать и сплевавать в мерный сосуд???
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 15:03
>DEM
У меня на клавиатуре западает твердый знак. Результат не срастается. Если срастется- то все увидите. Но близко к этому:
о
l_ _O
L L
Непрочитано 09.11.2006, 15:06
Denido
вентиляция
Петербург
По разверткам много тем было. Поиск рУлит.
Denido вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 15:08
Геннадий aka PG
Сообщение от Profan
Как раз и поможет!
Только жидкость должна быть более вязкая чем вода, например масло, Опускаем туда наш гнутый да еще и усеченый конус, смачивая всю поверхность. Потом вынимаем и подвешиваем над листом миллиметровки под стеклом.
Масло стекаясь с поверхности рассекается по стеклу, когда стечет считаем квадратики масляной лужи используя миллиметровку, лежащую под стеклом - результат искомая площадь.
Ошибка для гнутого и усеченного конуса, думаю будет достаточно приемлемая.
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 09.11.2006, 15:11
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Сообщение от DEM
Сообщение от Хмурый
ОЧень просто Откат минус НДС
X-DeViL вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 15:30
#29
Profan
Для Геннадий aka PG.
Неправда ваша. Часть масла останется на гнутом усеченном конусе. Забыл сказать еще, что диаметр основания конуса - 25 метров.
Profan вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 15:54 ....объем цилиндра
#30
Lukas_g
Moscow
Вот еще один способ, берем цилиндр, обмазываем его гипсом, далее достаем цилиндр из гипса, заливаем пустую заготовку водой или можно воском, далее также с помощью мерного стаканчика получаем объем. Я думаю что точность получения объема будет высокая.
Lukas_g вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 16:06
#31
Profan
А как залить воском? Хорошо, залили, он засох, как теперь его вылить в мерный стаканчик? И какого размера должен быть этот стаканчик, если цилиндр - это цистерна?
Profan вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 16:35
#32
Геннадий aka PG
Сообщение от Profan
Тогда ставим прорабу задачу покрасить конус!
По расходуемой краске и нормам на кв метр опрделяем площадь.
Главное чтоб прораб не слишком наглый был
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 09.11.2006, 16:45
#33
Profan
А дно-то, дно как он покрасит, несчастный?
Profan вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 16:51
#34
Если адно не покрасит - то тоже ничего. Жить можно
Непрочитано 09.11.2006, 16:55
#35
VUT
если конус из листа то мжно и взвешиванием.
VUT вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 17:01 ....объем цилиндра
#36
Lukas_g
Moscow
Еще можно попробовать определить объем тела трехмерным сканированием объекта, ручные расчеты тож не требуются, теперь мы сможем определить объем и поверхность тела.
Lukas_g вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 18:28
#37
p_sh
новичок
Ярославль
если цилиндр полый и интересует внутренний объем то
Способ 1.
можно определить его объем взвешиванием:1 взвесить как есть, 2 откачать весь газ и взвесить без газа. Разницу полученых масс поделить на плотность газа получим объем.
Способ 2. из школьного курса известно что dV*P=dP*V
то есть 1. измерить давление в закупоренном цилиндре.
2. закачать известное колличество газа (с тем же числом свободы молекулы что и у газа, уже находящегося внутри цилиндра), Измерить установившееся давление. объем будет равен V=dV*P/(P+dP)
p_sh вне форума
