Вот читайте Цитата:
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Очевидно вместе с Гуру ушли в долину и некие знания))))))...
По посту 24- все верно, но для ПОЛНОСТЬЮ водонасышенных грунтов, что в реалиях редкость. По посту 18.. Цитата:
Петербург
Из геологии, которая под рукой
Обычный мелкий песок полностью насыщенный водой гамма (w)=1,97 т/м3 гамма(s)=2.67т/м3,е=0,642 гамма во взвешенном состоянии по формуле СНиП (2.67-1)/(1+0.642)=1,02 т.е по DEM плотность грунта должна быть 2.02 т/м3, но у нас 1,97 т/м3 :shock: По формуле гамма(w)-1 определяется объемный вес только глинистых и монолитных скальных пород, проникновение воды в поры которых затрудняется (см. учебники Маслова Н.Н.) |
СПб (Ижевск)
2.180. Удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды определяется по формуле
(формула описан. OM81) (36) где гаммаS- удельный вес частиц грунта, принимаемый равным для песчаного грунта 26 кН/м3, для пылевато-глинистого 27 кН/м3; гамма/омега- удельный вес воды, принимаемый равным 10 кН/м3; е—коэффициент пористости. ------------------------------------------------- Вобщем посмотрите формулу 36, п.2.180 (стр.102), Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) ------------------------------------------------- А для студента выкладываю расчет в XLS [ATTACH]1163686470.rar[/ATTACH]
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
всё таки следует разобратся с понятиями
это одно и тоже или говоря о "Удельный вес грунта во взвешенном состоянии" следует расмматривать как вес объема данного агрегата.. |
Проектировщик, гидротехник Регистрация: 23.03.2006
Киев
DEM - пост 24 - подверждает мое мнение. по поводу водоупора я сказал бы то же самое несколько другими слоовами: для определения напряжения (давления) в водоупоре следует считать вышележащий грунт как насыщенный т.е. уд. вес на 1 больше чем взвешенного. |
СПб (Ижевск)
for P_Sh отвечаю как понял, так, то извеняюсь если что не так %-))
Следует различать: плотность грунта ро- отношение массы грунта, включая массу воды в его порах, к занимаемому этим грунтом объему (г/см 3; т/м 3); плотность сухого грунта ро.d- отношение массы сухого грунта (исключая массу воды в его порах) к занимаемому этим грунтом объему (г/см 3; т/м 3); плотность частиц грунта ро.s- отношение массы сухого грунта (исключая массу воды в его порах) к объему твердой части этого грунта (г/см 3; т/м 3). При расчетах оснований для величин, обозначающих отношение веса грунта к занимаемому им объему (Н/м 3; кН/м 3) следует использовать тер¬мины: удельный вес грунта "гамма" удельный вес сухого грунта "гамма.d"и удельный вес частиц грунта "гамма.s". Указанные удельные веса грунта определяют, умножая соответствующие плотности на ускорение свободного падения "жо" м/с2.
Киев
И вот еще вопрос: Цитата:
Для примера - плотность грунта (из геологии) 1,43 т/м куб n=0,47 т е кол-во пор в единице объема по ф-ле: гамма водонасыщ=14,3(1-0,47)+0,47*10 kN/m.куб=12,28 kN - я правильно понимаю? Т е уд вес водонасыщенного грунта немного больше уд веса воды? Фундамент будет стоять в воде, поэтому очень волнует правильный вес пригруза. Буду очень признателен за ответ. PS - никак не укладывается в голове, что грунт, имеющий уже 1,4 т на куб м + вода в порах и получается становится легче чем был. |
Спасибо, что оперативно отреагировали
![]() Правильный ответ на мой вопль = 803 ! И все же по существу помогите пожалуйста. Какой брать удельный вес грунта, если он используется для пригруза на подтопляемой территории? По моей логике многоуважаемый Архимед будет выталкивать только частицы грунта. А если же грунт и поры( заполненные водой), то все прощ и как писалось выше - уд вес грунта минус 10 kN/м куб(уд вес воды). Огромное спасибо за ответы и помощь ! |
Я бы ответил, если бы не прочел всю тему. Прочел и пришел к выводу, что даже п.30 может быть атакован. В такой ситуации повторяться не стал.
Ответ на Ваш вопрос дан в этой теме, и даже 3 раза.
Воскресе |
инженер-проектировщик Регистрация: 18.03.2008
Саратов
Добрый день, а не подскажете, как учитывать удельный вес грунта водоупорного слоя, т.е. если удельный вес грунта, который расположен выше водоупорного слоя расчитывают с учётом взвешеного состояния, то как быть здесь?
Саратов
народ помогите пожалуйста разобраться в силовом многоугольнике при заанкеренной шпунтовой стенке, при свободной шпунт. стенке полюс силового многоугольника принимается на одной вертикальной с началом первой силы, а для заанкеренной стенки произвольно принимать положение этого полюса?
не пойму по какому принципу строят луч на веревочном многоугольнике для схемы Блюма-Ломейера. Пользуюсь книгой Сорочана |
