По какому допуску принимается параллельность граней, если на них стоит размер? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > По какому допуску принимается параллельность граней, если на них стоит размер?
Непрочитано 16.10.2012, 18:12
kirvall
Прошу помощи.
Есть деталь, например ось, на длину ее стоит размер 30 плюс/минус 0,5.
Означает ли это, что торцы оси должны быть параллельны? Логика подсказывает, что да, и если да, то с каким допуском.
Спасибо.
Непрочитано 18.10.2012, 17:35
STAJOR
при отсутствии особых условий реальнее сделать на глубину 8+1
В подобном случае конструктор может сделать ещё реальнее: написать размер "8 min".
Алексеич: "Возможно ...я и не прав, но это моя точка зрения". Предлагаю тебе с этого всегда и начинать ответ. Будет меньше вопросов и "придирок"
Последний раз редактировалось STAJOR, 18.10.2012 в 17:43.
STAJOR вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 19:46
nlo740
8 min он потом на резьбу в глухом отверстии поставит...
если там минимум 2 витка недореза будет...
nlo740 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 22:20
STAJOR
Не обязательно. Можно на отв. под резьбу дать при этом глубину: "12 max". Чтобы не считать недорез вообще.
STAJOR вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 23:55
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
А поподробнее где про такую надпись посмотреть? Что имеется в виду?
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 02:19
1 | #25
STAJOR
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
ГОСТ 2.307-68. п.3.10, черт. 77.
STAJOR вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
