Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Ладно по первому пункту соглашусь, так как и не услышал ответа.
![]() Если по СНиП то в 40 таблице пункт 2, изображение прилагаю ![]() мне можно, я белорус, у нас одно "н" ![]() ![]() |
Саратов
В прошлом всегда ГОСТ был важнее любого другого нормативного документа. Даже и разбираться ненужно было рядовому инженеру отчего и почему есть разночтения. Что касается Справочника проектировщика МК по ссылке в #9, то оттуда черпать инфу полезнее поскольку есть и др. чего нет в СНиП, СП или и Пособиях по МК. Безвредная ориентировка на тот Справочник проектировщика заключается еще и в том, что он дублирует со ссылками на ГОСТовые и СНиПовые требования. Не принимая во внимание названный здесь учебник Горева, полагаю что один и тот же авторский коллектив написания СНиП (кот. продублирован в СП), и Справочника проектировщика (изд. 1990г.) не должны давать разночтения. Включите логику. Даже сравнивать не стоит практичное издание не только для стадии разработки КМ, но и КМД. Кстати ЦНИИПСК им. Мельникова и его Справочник (где-то есть там места) давным-давно рекомендует специализацию в проектном конструировании, но и в изготовлении на технологически подготовленном предприятии. Также как и КМД, в общем то разрабатывается под конкретного производителя, его возможности, оснащение, технологии, и т.д. |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Offtop: miko2009, прочитайте ещё раз название темы. Всё, что было написано до Вашего сообщения, было по теме...
Новомосковск (Тула)
Вы зачем мух с котлетами собрали? СНиП дает рекомендации по отверстиям для обеспечения прочностных свойств, ГОСТ - для удобства монтажникам, а для профилей есть нормали (риски), все это должно быть соблюдено, либо обосновать измененения
Украина (после Урала и Алтая)
Об этом и речь! А то СНиП-ГОСТ, СНиП-ГОСТ! На инженера учили, чтоб и сам соображал, а не только неделями объяснялся на DWG, с какой нормы содрать решение.
Такого, думаю, не допускает ни ГОСТ, ни СНиП ))) Правильно крепить через полки. На то существуют косые шайбы
Век живи, век учись - ... |
Про "расстояния, чтобы просунуть гаечный ключ". ГОСТы СНиПы нужно рассматривать как рекомендации. Бывает, что невозможно обеспечить расстояние для плоского ключа. Выходов много: применить торцовый, подпилить плоский ключ, сделать специальный, сделать шестигранник внутри головки, сделать шлицы для отвёртки, сделать радиальные отверстия для воротка... Лишь бы не во вред конструкции. Головки бывают с уменьшенным размером "под ключ", значит, и зазор можно уменьшить. Последний раз редактировалось uraltay, 18.09.2013 в 14:28. |
uraltay, согласен во всем. В том числе и по ответу на мой пост. Немного не так выразился. Не "правильно", а "правильно по ГОСТ или СНиП". В голове было именно это. Да, думать и считать прочность никто не запретил. Гарантируешь работоспособность, делай хоть болт в форме кольца мебиуса, при этом самонаводящийся и самозакручивающийся (во как сморозил
Саратов
Зашел в Википедию, смотрел поиском др. инфу, но кроме как, наверное к материалам близкое и приемлемое нашел только это: "Значение: 1) филос. свойство по значению прил. сингулярный; единичность существа, события, явления; 2) матем. точка, в которой математическая функция стремится к бесконечности или имеет какие-либо иные нерегулярности поведения; 3) физ. область пространства-времени, через которую нельзя продолжить геодезическую линию. Родственные слова. Ближайшее родство Этимология. Происходит от прил. сингулярный, далее из лат. singularis «отдельный, одиночный», из singulus «одиночный, единичный», далее от sim-, связано с simplex (восходит к праиндоевр. *sem- «один, единый»)." Вот так от простого места под ключ приходим к сложному единству в материале с учетом др. особенностей. Пытливый ум в исследованиях не остановить. А ведь об этом не то что монтажник, и инженер часто не ведает. Неужели обжатые болтом дырки в соединении элементов дадут потерю местной устойчивости? Тогда это камень в огород науки и по совместительству к ней - нормотворцам: ЦНИИСК им. Кучеренко и ЦНИПСК им. Мельникова. Дырки рукотворные в элементах строительных конструкций делают вынуждено для закрепления, а не по другим причинам. Излишества никому не нужны. Дырки часто бывают полезными, даже в быту. Вот уж что "ничего хорошего не принесет", так это дырка в голове, и неосознанием ею адекватности и меры допустимого. Бывает в горячности... и потом возможно жалеешь... Последний раз редактировалось vladas, 19.09.2013 в 21:14. |
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Спровочник проектировщика Кузнецова. том 3. красная книга и в Сп по изготовлению стальных конструкций
alexzyk@mail.ru |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
В справочниках Анурьева.
The cat that walks by itself. |
Где указаны минимальные расстояния от инженерных сетей до фундаментов зданий? | Зора | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 27.05.2016 12:51 |
Где найти максимальные расстояния между стальными нагелями при проектировании деревянных конструкций | maximumm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 29.05.2010 02:59 |
Где можно найти максимальные и минимальные температуры по Украине, согласно нормам??? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.12.2009 11:59 |
