Почему балконные двери открываются во внутрь? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Почему балконные двери открываются во внутрь?
Непрочитано 15.11.2006, 10:10
Zouss
в Италии, кстати, по причине летней жары ставни закрываются на день
Zouss вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 10:24
str02
питер
да это вобще не его балкон, он просто разместил объяву
str02 вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 10:31 Почему балконные двери открываются во внутрь?
VPUD56
Если окна открываютсянаружу, то их очень трудно мыть. В 1-но этажных зданиях- еще можно. В 2-х этажных и выше наружу по этой причине открывать нельзя. Если конечно не предусматривается спецмероприятий по мытью окон, Как в высотных офисных зданиях.
vpud
VPUD56 вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 15:22
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
А почему в деревянных переплетах штапик прибивается снаружи?
И почему включатели света санузлов располагаются снаружи?
Alexander_Liseev вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 06:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Alexander_Liseev
Потому, что стекло стоит снаружи. Изнутри штапик прибивать бесполезно. :?
Это в Америке "включатели". А у нас выключатели. А выключатель - чтобы выключать. Сидит в сортире какой-нибудь дед и наслаждается чтением про быт Татлина под Малевичем. Вот ему снаружи внучек и может выключить культур-мультур. Чтоб освобождал место общего пользователя.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 06:44
Profan
IMHO, самое разумное и "жизненное" объяснение дал VPUD56. Не знаю, мыли ли когда-нибудь окна в своем доме другие мужики, но про себя скажу, что даже когда окна открываются внутрь, мыть их даже на 5 этаже все равно страшно вгромоздившись на табурет.
Profan вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 06:49
Profan
"Уходя гасите свет". Эта фраза предполагает, что свет по умолчанию включен, поэтому его надо выключить, для этого и стоят выключатели.
Profan вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 09:13
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Удобнее снаружи залезать. Вынул стекло и вперед
А ты как хочешь, выключить свет, а потом на ошупь искать выход?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 11:22
#29
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Вот о том и речь, почему бы стекло не вставлять изнутри, тогда и штапик бы прибивался изнутри. И стекло менять проще. В пластиковых переплетах именно так и есть.
Возможно это какой-то исторически сложившийся факт?
Уважаемый, Геннадий aka PG. Я конечно не знаю каких размеров у вас санузлы... Но зачастую от двери до унитаза менее 0,5 шага, и искать выход обычно не приходиться. А вот проблема случайно выключенного света частенько возникает.
Возможно это как-то связано с влажностью в этих помещениях?
Непрочитано 16.11.2006, 11:49
#30
Геннадий aka PG
У меня всё как у всех.... и настолько все маленькое, что даже для выключателя нет места
Конечно, в ванной доже розетки не делали из-за возможной влажности и образования капель, которые .... "и через 42 секунду ка-а-ак..", а в туалетах - по аналогии, безобразно - зато однообразно.
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 16.11.2006, 13:21
#31
ShaggyDoc
[quote="Alexander_Liseev"]
Неужели хотите серьезных ответов? Пожалуйста.
Штапики появились не сразу, а для ускорения работы и для красоты.
Если стекло стоит изнутри, то его шевелит ветром, который всегда дует снаружи. Стекло постепенно начинает дребезжать, выше воздухопроницаемость. Если стекло в наружной четверти, то чем сильнее ветер, тем сильнее оно прижимается и зажимает щель. Кроме того, влага в четверти снаружи легче попадает, но и легче высыхает.
Вообще-то стекло ставится на двойную замазку. Сначала ровный слой замазки (2мм) на четверть, потом стекло, крепление специальными шпильками (не гвоздями), потом замазка четверти. Все это не так просто сделать, чтобы и быстро и красиво. Делалось хорошими мастерами (довелось работать с такими), которые стекло без стола и линейки на весу резали. Чаще всего первый слой замазки не делался, замазка угла постепенно выпадала, а восстановить - пальцем. Да и готовить замазку в масштабах массового строительства не просто. Ее же тонны надо.
Вот и придумали штапики. Потом придумали, что вместо профилированных штапиков можно отходы от выпиливания четвертей использовать и т.д.
Пластиковый переплет - совсем другая технология. Ее еще успеют извратить.
Непрочитано 16.11.2006, 13:55
#32
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Мне один препод в институте нечто подобное объяснял... про ветер, и влагу. Просто мне хотелось услышать еще мнения.
Не очень понятно как можно использовать отходы от выпиливания четвертей. Кажись четверти "проходят" на фрезере, и отходом является стружка.
Спасибо, за ответ.
Да прибудет с вами сила
Непрочитано 17.11.2006, 07:34
#33
ShaggyDoc
Спасибо, за ответ.
Да, должны фрезероваться. Но умельцы делают четверти двумя прогонами на круглопильных станках и превращают отходы в доходы - то есть в штапики. Плохие штапики, но спросом пользуются.
Непрочитано 18.11.2006, 19:54
#34
IgorSYS
ПГС
В оконной системе Schuco есть встраеваемые в витраж окна со скрытой створкой, со специальной фурнитурой, позволяющей открывать окно наружу параллельно плоскости витража (чтобы не нарушать архитектуру). Створка выдвигается на специальных ножницах.
IgorSYS вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 19:38
#35
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
ShaggyDoc
Вижу что горчичное зерно упало на унавоженную почву.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
Непрочитано 23.11.2006, 12:42
#36
Perezz!!
Продолжайте продолжайте. Не даром тема в Разном. :wink:
Perezz!! вне форума
Непрочитано 23.11.2006, 17:56
#37
Makc
балконная дверь открывается, т.к. ее может заволить снегом.
кстати, у меня был дом (офис 11 этажей) где путь эвакуации проходил по балкону, долго спорили куда открывать дверь - ведь если внутрь, то проти пути эвакуации... открыли внутрь. пожарники при согласовании промолчали, вот...
в жилье окна внутрь - иначе фиг помоишь... а для офисов - альпинистов нанимают.
ставни - действительно оочень интересный элемент, напрастно забытый. В южных странах они пользуются успехом, защита от солнца. Весь Каир в ставнях. А на севере с ними теплее!
Хотя сейчас им на смену приходя рольставни.
Makc вне форума
Непрочитано 23.11.2006, 18:28
#38
Ravil
Lwow
Так как я работаю в оконой области поясню: Балконная дверь как в металопластике, алюминии, так же в профилированом дереве, делается из тех же профилей что и окно. Окно открывается во внутрь, так чтобы при ветре, при открытом окне оно не дай бог не улетело на ружу. Окна открываются наружу чаще всего в алюминиевых фасадных конструкциях, туеву хучу таких окон поставил, есть так же свинг окно, которое оборачивается по горизонтальной оси, но это понты редко встречаются. Балконные двери есть открывающиеся наружу, это когда вход в помещение с балкона, ну может кто помнит Одесский дворик, таких дверей тоже понаставил много, там применяется "Т" створочный профиль, который по габаритам больше чем оконный и меньше нормального дверного, это нужно для закрепления ручки по обе стороны двери.
Ravil вне форума
Непрочитано 23.11.2006, 20:08
#39
fenix
проектировщик-электрик
что касается выключателей в сортирах, то согласно нормам, они должны иметь защиту по пыли и валге IP44, т.е. брызгозащищенные. В советские времена выключатели с такой защитой были только для открытой проводки. а в квартирах - проводка скрытая, сами понимаете. Не в этом ли дело?
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 01:04
#40
Perezz!!
брызгозащищенные.
стряхивать надо аккуратней однако!
Perezz!! вне форума
