Неравномерная осадка опор при оценке технического состояния - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Неравномерная осадка опор при оценке технического состояния
Непрочитано 13.11.2006, 20:44
The_Mercy_Seat
Хочу пообсудить вот что. Имеется очень старое здание. Три пролета прибл. по 15 м, перекрыты неразрезной решетчатой фермой. Грунты детально не обследовались, но есть основания полагать, что за время эксплуатации происходила неравномерная осадка опор. По результатам съемки, которая делалась единожды, колонны гуляют туда-сюда (разн. отметок до 100 мм). На момент постройки (при Александре III) неясно какие допуски выдерживались, если вообще выдерживались. Всякая документация отсутствует само собой. Можно ли по косвенным данным оценить, какая часть из разности отметок верха колонн вызвана осадкой после замыкания конструкции, а какая - до замыкания?
Посчитать на осадку дело несложное.
Могу во первых определить элементы теряющие устойчивость при осадке и сверить с фактом (погнутых элементов вообще много). Но это максимум - косвенное подтвержение факта осадки и грубая ее оценка. Могу предположить, что надопорные стойки выставлялись по уровню, оценить их угол поворота и попытаться оценить осадку. Но это тоже небесспорно.
Может быть есть еще какие то приемы, которые применяют в данном случае?
Непрочитано 16.11.2006, 17:52
ЛИС
Вспомнил еще один объектик в столице. Здание конца 19 века постройки (3 этажа). внешние несущие стены опираются на ленточный фундамент, внутренние колонны на столбчатый(стальные балки пролетом 12х9м). везде бут в нормальном состоянии. грунты не просадочные (песок). при обследовании обнаружились разности высотных отметок оголовков колонн до 20 см. Было видно невооруженным взглядом. Чтобы полы были горизонтальными - хозяева выкручивались постепенным долитием бетонной стяжки (ну это отдельная песня). осадки фундаментов колонн произошли (как нам удалось выяснить) в результате многочисленным протечек коммуникаций, причем было несколько серьезных аварий водопровода лет 20 назад. как ни странно стены не пострадали, трещин нет и т.п.
выводы были примерно такими: локальные просадки фундаментов в следствии вымывания (суффозии) под столбчатыми фундаментами...
собсно - один из элементов проекта реконструкции - усиление фунд.+ замена стальных балок новыми с подводкой их вместо старых и опусканием перекрытия на них.
