Из пласт-и Drucker-Prager (DP) в Extended Drucker-Prager(EDP) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Из пласт-и Drucker-Prager (DP) в Extended Drucker-Prager(EDP)
Непрочитано 25.10.2012, 13:09
miken
Добрый день. Возникла следующая проблема.
Необходимо рассчитать плоскую задачу с использованием элемента plane183. Ранее использовал plane82, который поддерживает модель материала DP.
Но plane183 Друкера Прагера (DP) уже не поддерживает. Поддерживает только рассширеную модель Друкера Прагера (EDP).
При попытке заставить EDP работать как DP с теми же значениями ЮНГА, Пуассона,угла внутреннего трения и сцепления ничего не вышло.
Видимо я до конца не понимаю как связать параметры, задаваемые для EDP с реальным углом внутреннего трения и сцепления.
Если кто-то имел дело, подскажите пожалуйста.
Непрочитано 14.11.2019, 06:32
AlexBud
Студент
S_Gagarin, Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие приемущества дает использование Jointed Rock +DP по сравнению с просто DP?
По поводу угла внутреннего трения бетона: http://xn--90ajn.xn--p1ai/concrete/s...s/dc_model.php
AlexBud вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 19:52
S_Gagarin
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Насколько я понял из практического урока CAD fem CIS, это сочетание должно лучше описывать зоны бетона с трещинами
Но это не актуально похоже, поскольку отсутствует возможность редактировать график DP Concrete в ANSYS 2019 R3. Во всяком случае у меня отсутствует такая возможность, график вшит в свойства материала Concrete NL и виден только в Mechanical
Я другие сведения нашол на счет угла дилатансии: для бетонов и скальных пород он составляет 12 - 20 град.
S_Gagarin вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 09:11
watchamacallit
Сообщение от S_Gagarin Посмотреть сообщение
Как уже упомянул Mr.White, Drucker-Prager Piecewise это материал для AUTODYN. Если вы выберете модуль Explicit Dynamics, то у вас получится редактировать этот "график".
Но при использование даже отредактированного материала в модуле Static Structural на выходе будет закон Гука обыкновенный.
То, что вы хотите отредактировать, это меридиональное сечение поверхности текучести Друкера-Прагера в виде кусочно-линейной функции. Зависимость девиаторных от гидростатических напряжений в пространстве главных напряжений. Можно задавать, судя по хэлпу, до 10 точек, тем самым меняя линейный конус ДП на кусочно-линейный. По умолчанию поверхность в меридиональном сечении состоит из двух линейных участков, как в DP Concrete. Но опять же, все это для Explicit Dynamics.
Для статики стоит читать про материалы DP Concrete, Menetrey-Willam и Microplane. В Хэлпе раздел Geomechanics. Там и про Jointed Rock есть.
P.S. А параметр Fracture energy Gt под "графиком" почему вопросов не вызывает?
watchamacallit вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 13:06
S_Gagarin
Сообщение от watchamacallit Посмотреть сообщение
Еще как вызывает. Я не знаю как вычислять значения ни для графика DP Concrete Piecewise, ни Gf
График DP Pieceeise входит в стандартные характеристики для материала Concrete NL в модуле Static Stuctural
Последний раз редактировалось S_Gagarin, 15.11.2019 в 13:33.
Непрочитано 15.11.2019, 13:50
1 | #25
watchamacallit
Gf в идеале из опыта (балка с надрезом в середине). А так по формуле можно, указанной в FIB 2010.
То, что DP Piecewise видно в Static Stractural не значит, что он там работает. Это уже на мой взгляд недоработка разработчиков Mechanical.
Попробуйте посчитайте какой-нибудь кубик с параметрами DP Piesewise по умолчанию. Сами убедитесь.
