конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
если деятельность "любого" не лицензирована то потребуется экспертиза документации (как правили это дороже чем можно заработать). Если есть лицензия на разработку то в любом случае нужно получить "Разрешение на применение" а там куча документов от разработчика, изготовителя и заявителя. Правда есть множество шарашкиных контор которые все делают за большие деньги.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн Последний раз редактировалось Jonas, 29.11.2012 в 13:18. |
Плохо. А то тут тоже хотят краны варить
![]() Щас проверим документик на легетимность и состоятельность. Не понял насчет "разрешения" - где это прописано? Сертификат само собой.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2012 в 13:07. |
"Разрешение на применение" от Ростехнадзора и "Разрешение (Лицензия) на проектирование" - видимо совсем разные вещи.
Видимо, отменив разрешение на проектирование, подменили его на разрешение на применение. Видимо, стало не проще, а гуще. Насчет "посмотреть" - краны предположительно будут изготавливаться "в составе" сооружения, чтобы не перепродавать с маловыгодной выгодой. Поэтому Заказчик вряд ли захочет увидеть что-то, кроме снижения цены в два раза (например).
Воскресе |
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Спасибо за информацию.
Воскресе |
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Обобщу:
1. Нужно уметь 2. Допуск СРО по проектированию грузоподъемных кранов 3. Обязательная сертификация по ТР (пост. №753), а с февраля 2013 - по ТР ТС 010/2011 (регламенты, кстати, относятся к сфере деятельности Росстандарта, а не Ростехнадзора). 4. Разрешение на применение не требуется, см. статью 7 №116-ФЗ О пром. безопасности |
Moscow
документ длинный, читайте до самого просветления http://www.zsib.gosnadzor.ru/litsenz...iza_tu/reg_fs/ Цитата:
http://www.gosnadzor.ru/osnovnaya_de...rostehnadzora/ Цитата:
Moscow
Утомили - отдохни!
![]() Повторяю: разрешение на применение НЕ ТРЕБУЕТСЯ, см. ссылку выше. Про сферу деятельности РТН: они сами себе это придумали, а если считать что РТН участвует в надзоре за указанными объектами на этапе эксплуатации, то да - конечно сфера деятельности ![]() P.S. А на заборе тоже много чего написано, а там дрова. Сайт РТН - помойка |
Moscow
"Инструкция старая, но никем не отмененная..."© т. Дынин
![]() Ну ёлы, ФЗ обновляется, наверное! редакция от 25.06.2012: Цитата:
moorch-cat,
http://docs.cntd.ru/document/901904850 Цитата:
Я перестал понимать, о чем речь.
Хорошо, Ростехнадзор выдает разрешение на применение и осуществляет контроль эксплуатации. Причем видимо не всего подряд, а только кранов от 10 тн с упр. с пола. Но что означает термин "применение" - купил я кран, получил разрешение на него в Ростехнадзоре и применяю. А проектирование и изготовление? Т.е. в процессе проектирования и изготовления тоже нужно получить разрешение на "применение" проектируемого и изготавливаемого крана? А если кран будет куплен не для опасного объекта? Или кран выше 10 тн автоматом делает объект опасным? Что за хитросплетение терминов такое....
Воскресе |
![]() А это "хитросплетение" для тех кто их производит ![]() |
Требования к проектам ГПМ сейчас следующие:
1. Специалист выполняющий проект должен быть аттестован в РТН на знание ПБ 10-382-00 (либо других по тематике, например лифтовых) и ФЗ №116 (как физ. лицо аттестоваться не возможно) 2. Проект должен пройти экспертизу в экспертной организации Это что касается проекта. Чтобы проект стал объектом надо: 1. Согласовать с РТН программу испытаний (заводских и приемо-сдаточных) 2. Провести заводские испытания с участием представителя РТН 3. Провести экспертизу объекта 4. Провести приемо-сдаточные испытания 5. Получить сертификат соответствия 6. Если объект не входит в перечень в тех. регламента, то получить разрешение на применение в РТН |
Moscow
P.S. Не следует путать документ "разрешение на применение" с разрешением на ввод технического устройства в эксплуатацию на ОПО, которое дает РТН. |
Об экспертизе проекта, т.е. крана (либо его узла). Именно об этом спрашивает топикстартер.
1. Предварительные (заводские) 2. Приемочные Документ РД 22-28-36-01. В обоих типах испытаний учавствует РТН (см. документ) Цитата:
Разрешение на применение не нужно только на ГПМ перечисленные в ТР №753. На мостовой общего назначения например не нужно, а на мульдо-завалочный боюсь придется. Или портовый кран погрузчик. |
Программы для проектирования светопрозрачных конструкций | zenon | AutoCAD | 43 | 09.01.2024 09:01 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций | Vildar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 01.03.2008 00:58 |
