Нейтрино - объект? А масса почему-то равна нулю. Электронвольты не масса.
"Масса солнца составляет два октиллиона тонн..." Не надо упрощать. Точка. Последний раз редактировалось Profan, 01.11.2012 в 14:57. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Когда вручную на бумажке пишешь момент в "кг*см" очень бывает похоже на "кгс*м", особенно когда быстро пишешь, и знак умножения получается "немного нечитабелен" или вообще теряется. На следующий день смотришь чёртову бумажку и не поймёшь, какая стоит единица измерения. Только поэтому никогда не пишу "кгс" или "тс", только "кг" или "т", хотя это и неправильно.
Раз не надо упрощать - считайте конструкции согласно всех известных законов физики, механики и т.д., в пространственной деформированной схеме с учетом работы фундаментов, основания. Нагрузки - тоже принимать фактические, без обобщений и упрощений. Естественно, считать в нелинейности (как можно ближе к реальной работе конструкции!). Никаких допущений, предположений, упрощений, пренебрежений и т.д. Не надо упрощать. Когда промаетесь пару лет над расчетом прогона - мб, перестанете кричать "Не надо упрощать!" Точка. Или многоточие? ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.11.2012 в 15:54. |
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Offtop: Масса как научный термин была введена Ньютоном как мера количества вещества, до этого естествоиспытатели оперировали с понятием веса. В труде «Математические начала натуральной философии» (1687) Ньютон сначала определил «количество материи» в физическом теле как произведение его плотности на объём. Далее он указал, что в том же смысле будет использовать термин масса. Наконец, Ньютон вводит массу в законы физики: сначала во второй закон Ньютона (через количество движения), а затем — в закон тяготения, откуда сразу следует, что вес пропорционален массе. Ньютон явно указал на эту пропорциональность и даже проверил её на опыте со всей возможной в те годы точностью: «Определяется масса по весу тела, ибо она пропорциональна весу, что мной найдено опытами над маятниками, произведенными точнейшим образом»
Следовательно: Масса ПРОПОРЦИОНАЛЬНА силе ![]() |
Позвольте внести свои 5 копеек.
Если смотреть на предмет до предела обобщенно, то "Измерить" что-либо значит "Сравнить" с неким объектом, свойства которого нам известны (или мы думаем, что известны). Тогда, если я говорю "сила 1 кг" я подразумеваю, что это сила, с которой давит на чашку весов гиря массой 1 кг. Это просто и наглядно, поскольку статично и образно. С единицами, имеющими в основе ньютон, не так просто. Ньютон - единица динамическая, Цитата:
Что, впрочем, эквивалентно Так что я не понимаю, в чем трудность представления, если честно. |
А если тоже самое делать для другой планеты с другой силой гравитации , то масса ( -это, действительно, "встроенное" в физические объекты свойство) не изменится, а изменится как раз ускорение. И больше похоже что к-т пропорциональности это ускорение, а не масса. |
Видимо, это зависит от того, какую систему единиц изучал в школе ![]() А как можно представить килограмм? Цитата:
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? | Владимир Николаевич | Машиностроение | 7 | 20.08.2012 07:43 |
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится | наззар | Основания и фундаменты | 69 | 31.01.2010 11:21 |
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. | _kent_ | Отопление | 6 | 01.11.2009 13:41 |
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? | drill_man | Разное | 1 | 06.08.2009 10:31 |
Сколько цемента хранить? | Дмитррр | Технология и организация строительства | 1 | 15.11.2007 09:33 |
