может попробовать поставить его и немного оптимизировать? vtoptions и убрать там все галочки. Будет по уродски, некрасиво, но ресурсов будет потреблять меньше, и соответсвенно работать быстрее. |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Если ДА, то был момент (плохо помню) куда то он по сети лез и рекомендовали открывать определенные порты, даже здесь вроде инструкция была. Те проблема не в железе, а с попыткой АКАДа "куда слазить" по сети |
Калининград
А "TODAY startup dialog" включен? Может быть он шалит?
Можно проверить два совета, первый проверенный, хуже не будет. Старый совет от kpblc - в настройках Internet Explorer убрать проверку сертификатов и подлинности загруженных программ. И недавно появился второй совет, не помню от кого. Необходимо изменить значение параметра реестра "EnableAutodial" с 0 на 1. [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "EnableAutodial"=dword:00000001 |
Последнее время создается впечатление, что виснет он при простановке размеров и однвременном изменении масштаба изображения на экране (с помощью колеса мыши). |
Для KSI Кстати, а за что этот ключ отвечает? |
Солнечногорск
Ту Vetalbox
Были проблемы по описанию, аналогичные твоим. Комп: Р-III 550 слотовый, Ram: 640 метров(128, 256, 256), Гефорс 2 про, АКАД 2007, к сети не подключен Попробуй поработать на черном фоне (опции по умолчанию). Мне помогло. В чем закавыка так и не понял, не спец. Кстати при фоне средней "серости" тоже вроде работает, а вот при приближении значений RGB к 255, вешаетя собака. Работать может и не привычно, но в любом случае дешевле нового компа. Рекомендации офисного сисадмина, аналогичные представленным в теме (антивирусы, порты и т.д) не помогли. |
Опять переснес винду. Установил акад 2002 и.... помогло! Т.е. видимо все дело было в конфликте с какой-то другой прогой. Сейчас к винде и акаду уже добавились NOD32 2.51.26, Light Alloy 4, K-lite cоdec pack 2.66 , WinRAR 3.51, Сметный калькулятор 2.3 - пока не виснет.
Есть у меня подозрение, что конфликт может вызывать обновление винды KB921883-x86-rus, устанавливаемое во избежание ошибки Generic Host Process при работе в сети (после выскакивания этой ошибки глючит сеть и пропадает звук). Хотя кроме него еще были раньше установлены: Opera 9.02, Winamp 5.3, Everest 3.5, StrongDC, Alcohol 120%, Nero Reloaded 6.6.0.14, ICQ 5, GiutarPro 5.1....(вроде все вспомнил). Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным:?: |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Уважаемые коллеги!
При работе в АвтоКАДе 2006 при сохранении одного из файлов Автокад впадает в глубокую задумчивость. Вывести его из такого состояния может только Диспетчер задач. Пробовал переустановить программу - не помогло. Та же чехарда. На комп не грешу, т.к. более-менее мощный. Как избавиться от этого? |
Я столкнулся с проблемой иного характера...В меру увеличения моего рисунка, мой кад (2006), начинает долго думать когда приходится передвигать объект... Рисунок не большой , около 500кб, но в 3д..Конечно это более всего проявляется на Shade mode, в Wireframe все путем..
Я не понимал почему так, потому что маловато опыта,..но вот когда мой друг скинул мне свой рисунок размером побольше, но тоже в 3д.. Я задумался...его рисунок просто летает по сравнению с моим. При сравнивании двух файлов я начал сравниваль настройки.. Особенно ничем не отличаеюся..но вот один момент..Он рисует все на одном слое..., а отдельные елементы просто ставит разным цветом.. У меня же создано куча слоев, и каждый, естественно со своим цветом..(я делал как меня учил инструктор и был уверен что это грамотно).. Я еще не уверен в этом ли причина, попробую поставить как у него, но если это так то это серезный урок, которым пренебрегать нельзя .. Если у кого нибудь есть какие-либо соображения по этому поводу, пожалуйста откликнитесь. |
> Romka: показывай файл. Без пациента рецепты не выписываются
![]() > skalder: При работе я бы рекомендовал использовать 2dwireframe-представление. А для вывода на печать уже чего там требуется.
проектировщик Регистрация: 08.04.2005
пока Волгоград
В файле много связанных между собой ячеек(Table\Field), при этом если петчатать область без вставленных полей, то на принтер задание уходит быстро, если там пол листа занимают поля (Field), то акад чуть ли намертво не виснет при предпросмотре и\или петчати.
Вопрос: почему? A-XP2600+ 2G RAM ACAD2k7 |
ИМХО надо просто поиграться с fieldeval - по умолчанию там стоит 31. Поставь, к примеру, 27 - тогда не будет выполняться обновление полей при выводе на печать
Не хочется создавать отдельную тему. Такая проблема. Раз в неделю-две архитектор присылает файлы.На работе ADT2006, мы его ипользуем как простой автокад. При попытке отрыть файл автокад виснет. Что делал:
1. открывал через recover. 2. конвертировал в 2000, 2004 конвертером (оригинальный фаил акад14, но по свединиям использовалась какая другая программа + конвертирование в r14.) 3. Удалял saved path через X-ref Manager Не работает. не могу открыть фаил. Единственное что помогает открытие нового файла и затаскивание туда блоков из присланного файла через design center. Но процесс трудоемкий над некоторыми файлами и их много. Вроде любой из присланных фаилов отрывается без проблем в обычном Автокаде (не уверен) В чем тут может быть дело? [ATTACH]1173120869.zip[/ATTACH] |
я конечно не большой спец но твой файл у меня открылся..Это что, тот файл, который ты скинул через дизайн центр?...он целым блоком выглядит...Перед тем ка он открылся следовало сообщение что :
"Один или два standards files асоциированых с этим чертежем не могут быть размещены..."и дальше инструкция как, откуда и куда эти файлы надо вставить... Несколько раз автокад вырубался при попытке закрыть и открыть некоторые слои... Я "взорвал" весь чертеж, и вот какая картина предстала...какие-то наложенные друг на друга надписи...в принципе если делейтнуть их всех, чертеж остается же рабочим? Ведь они никакой функции в таком виде не представляю?.. [ATTACH]1173141417.dwg[/ATTACH] |
>skalder
У меня дома ACAD2004, стоит enabler. Я не свой, не твой фаил открыть не смог, но через recover свободно открыл. Ты взорвал attributes, в этом нет необходимости. Как почистить чертеж если он открылся и сохраняется-не в этом вопрос. Вопрос в том что чертеж создан в какой то 3д программе конвертирован в автокад и на работе мой ADT2006 его никак открыть не может. На работе нет чистого автокада, все лицензионное. Но почему ADT2006 не может открыть фаилы этого единственного архитектора? Что он там наворочал критического? Там понятно много блоков, блоки в блоках. Но что делать? Должно быть какое то решение. |
В файле использованы поля, так что как они будут выглядеть в 2004, я представить не могу
![]() Далее. _audit, выполненный в ADT2005, исправил 18 ошибок. _-purge там же - удалил 34 зарегистрированных приложения. Полное ощущение, что файл был сделан в 2007 линейке и потом сохранен в формате 2004. Как бы то ни было - см.аттач. [ATTACH]1173158819.zip[/ATTACH] --- Добавлено: > АртеМ: Читаем внимательно Цитата:
