Еще одна команда для работы с полилиниями - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Еще одна команда для работы с полилиниями
Непрочитано 22.11.2006, 13:28
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Вновь нужна помощь наших уважаемых программистов.
Есть две полилинии (отрезка, 3д полилинии).
После запуска программы я щелкаю на одном объекте, потом на другом.
В результате строится новая полилиния, состоящая из указанных выше объектов и прямолинейного сегмента, их соединяющего.
Т.е. говоря русским языком объекты соединяются прямолинейным сегментом.
Аналог команды PEDIT->JOIN, но без указания величины разрыва.
Буду искренне благодарен за помощь )))
Непрочитано 24.11.2006, 15:56
VVA
Инженер LISP
У меня и в этом файле объединяет. А принцип выбора точки:
находим расстояние от одного и другого конца полилинии до точки выбора и выбираем меньшее. Совет: попробуй выйди из Автокада и перегрузись.
VVA вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 04:50
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Кто-нибудь проверьте код с поста 11 на файле с поста 14. Нужно соединить 2 полилинии ближайшими концами.
Acad 2007 ENG, работает корректно в WCS, а вот в UCS начинаются проблемы (проверял соединять Line, *Polyline, 3DPoly). Хотя для обеих LINE или LWPOLYLINE программа работает - корректно.
Слой, тип линии, цвет и вес линии наследуются по первому объекту.
Полилиния добавляется не между концами исходных полилиний, а в местах "тыканья" курсором.
Так так и надо по умолчанию, что ближе к точке выбора, те концы и соединяем!
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 06:24
Profan
Задумано было не так. К тому же, в этом случае полилинии не объединяются.
Profan вне форума
