Жесткие узлы монолитных конструкций - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жесткие узлы монолитных конструкций
Непрочитано 22.11.2012, 23:11
VVN59
В последнее время, сотрудничая с некоторыми проектными организациями и просматривая их Рабочие чертежи, выдаваемые Заказчику, Я столкнулся с несколькими вариантами решения жестких узлов монолитных ж.б. конструкций (перекрытие-стена).
Какой из них наиболее оптимален? (наброски узлов - см. во вложении).
Заранее благодарен.
DWG 2007
Жесткие узлы.dwg (136.8 Кб, 11184 просмотров)
Непрочитано 12.02.2014, 14:06
Лилика
А такой узел?
Тип файла: pdf узел 2.pdf (11.0 Кб, 822 просмотров)
Лилика вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 14:10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Получается не 8 опорных арматурин, а 4. Чувствуется, что идеей армирования балок Вы не прониклись.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 14:14
s7onoff
у Вас нагрузка от гелиевых шаров? Вверх в потолок? Зачем для восприятия момента пролетная арматура СВЕРХУ?
Непрочитано 12.02.2014, 14:17
WILD
узел 2 - рабочий.
я обычно верт. стержни колонны последнего уровня загибаю по возожности в тело плиты.
А что у эксперта есть претензии к данному узлу тоже?
WILD вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 14:29
alisa
Питер
Сообщение от WILD Посмотреть сообщение
узел 2 - рабочий.
Абсолютно согласна. Длина анкеровки рабочих стержней с каждой стороны с лихвой обеспечивается перепуском их в тело плиты на треть соседнего пролета, обрыва стержней на опоре нет, на опоре количество стержней - требуемое.
alisa вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 14:32
Лилика
Я всегда армировала по такому узлу, а в последнее время, по просьбе строителей, я начала армировать по первому узлу. И самое главное, что сколько проектов видела все так армируют. хочется бы услышать как вы армируете эти узлы.
Тип файла: pdf узел 3.pdf (12.9 Кб, 789 просмотров)
Лилика вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 14:53
parabellum762
может, это как-то связано с тем, что у многопролетной балки на опоре растянутые волокна именно СВЕРХУ?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 15:27
s7onoff
И правда, там посередине опора. Думал, что это просто размерные линии...
Непрочитано 12.02.2014, 15:30
#29
Лилика
Всегда идет война между проектировщиком и строителями. Получается, что для экспертизы нужно показать одно, а на площадке все равно строители розрывают арматуру и что делать, как быть чтобы всем угодить. Посоветуйте пожалуйста. Если заармировать по 2 и 3 узлу, то тяжело технологически. Если по первому узлу (если накладки не воспринимают часть опорного момента), то перерасход арматуры.Если не прерывать опорную верхнююю арматуру, а вивести на 1/з пролета балки и сварить, то тоже крики. Поделитесь ,пожалуйста, как вы выходите с этой ситуации.Плиз...
Лилика вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 16:20
#30
Казбек
вам уже дали дельный совет
да, Эксперт прав.
Вы разрываете 4 верхних стержня и поэтому 4 нижних будут в лучшем случае являться соединительными для верхних.
Не делайте разрыв верхней ар-ры над опорой-это самое напряженное место-перенесите стык а зону 1\4- 1\3 пролета,где обычно эпюра моментов перехрдит через 0.
Сообщение от Лилика Посмотреть сообщение
ваша забота сделать как нужно, строителей пошлите лесом
Казбек вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 16:30
1 | #31
Лилика
Не могу послать всех лесом, потому что я проектировщик, а муж строитель и вечная борьба. Потому прошу поделиться опытом.
Лилика вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 16:50
#32
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
http://pic2net.ru/view/v/20140212497...252fc41c60.jpg
Может решение на рисунке 87 подскажет выход
SashaS вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 17:01
#33
Лилика
Вы думаете что вы меня удивите пособием. У меня 25 лет стажу. Вот именно что в пособиях, в руководствах, в книжках, и т.д. куча информации. Не надо мне тыкать как школьнику - я прошу просто дельного совета. а тут на форуме, я смотрю, только профессура общается. во вторых у меня совсем другой случай. многоэтажная рама - средний узел и хомуты вполне справляются с поперечной силой. Неужели так тяжело по человечески ответить.....
Лилика вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 17:32
#34
playgamer
Украина, Львов
Пусть пролеты по L=6м в осях, колонны - по 400мм.
Тогда армирование неразрезных балок в своих проектах я предписываю делать так:
1) сперва пропускать сплошные надопорные каркасы (L=4м) сквозь колонны (получаются выпуски по 1,80м по обе стороны колонны)
2) далее устанавливать пролетные каркасы L=4...5,6м (смотря какие диаметры стержней для расчета стыка внапуск без сварки) - таким образом я могу регулировать напуск от 1 до 1,8м (по расчету)
3) хомуты в местах напусков устанавливатся после монтажа каркасов (иначе не "надеть" пролетные каркасы).
Что имеем в конструктивном плане: важные рамные узлы можно достаточно хорошо проармировать (часто - в 2 ряда по 4шт.), стыки каркасов - ориентировочно в месте 0 моментов, оптимальный расход арматуры (нижняя арматура надопорных каркасов и верхняя пролетных каркасов - часто конструктивная, или - по огибающей эпюре).
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 12.02.2014 в 18:03.
playgamer вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 17:36
#35
h5r32
playgamer, немогли бы вы узел выложить?
h5r32 вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 17:41
1 | #36
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Я дал ссылку вам на данный узел потому что сам иногда забываю элементарные вещи и не по тому что я склеротик. Обратите внимание на данном узле верхняя арматура не доводится до опоры, а прерывается на расстоянии t1 от опоры весь опорный момент берется дополнительным сплошным стержнем. Так как вы хотите чтобы и строителям проще было и вы правильно выполнили узел то на мой взгляд данное решение оптимально.
http://pic2net.ru/view/v/201402121a4...ad6a690193.jpg
Что имеем в конструктивном плане: важные рамные узлы можно достаточно хорошо проармировать (часто - в 2 ряда по 4шт.), стыки каркасов - ориентировочно в месте 0 моментов, оптимальный расход арматуры (нижняя арматура надопорных каркасов и верхняя пролетных каркасов - конструктивная).
Общий принцип описан)
SashaS вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 17:49
2 | #37
playgamer
Украина, Львов
Выкладываю чертеж. Здесь пролет в осях = 10м.
Тип файла: pdf 555.pdf (63.4 Кб, 462 просмотров)
Последний раз редактировалось playgamer, 12.02.2014 в 17:59. Причина: поменял .jpeg на .pdf - так лучше видно...
Непрочитано 12.02.2014, 18:18
#38
Лилика
playgamer - спасибо большое за понятный узел ( правда это внушительная балка). Но мне интересно, как к такому армированию относятся на строительной площадке? А что делать с простыми балками 400х400 или 400х3009нагрузка только от перекрытия) - это же куча ар-ры. Кстати у меня муж тоже со Львова...
Лилика вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 20:31
#39
swell{d}
Düsseldorf
Лилика, вы хоть скажите, какие объекты вы по первому узлу построили Offtop: а то всего-то в два раза опорное армирование занизили...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 20:43
#40
Лилика
Я то спроектировала нормально по первому узу, а на строительной площадке самовольно разрезали - хорошо хоть небольшие нагрузки были - так по мелочи. Я с ними спорила, но что разве женщина когда то права...Потому я и написала сюда - хоть какое то доказательство.
Лилика вне форума
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
современные узлы деревянных конструкций в DWG ady Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.07.2009 00:27
Поиск узлов монолитных железобетонных конструкций DM006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.07.2009 13:52
Чертежи монолитных конструкций beam21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 02.06.2009 11:12
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий p_sh Железобетонные конструкции 4 30.11.2005 21:18
