Это по-грузински
![]() Это означает конструкции, где сечения не по признаку рациональности по материалу назначаются, а по геометрическому. Например, берешь четыре куска швеллера, свариваешь коробку, привариваешь настил, и получается симпатичная площадочка. Или например к стене пристреливаешь (вбуриваешь анкер, вклеиваешь анкер) швеллер (не двутавр же), и далее строишь. И т.д. Выше же перечисляли.
Воскресе |
Только зарегистрировался, и не стал вникать в то, как создать собственное обсуждение, вклинивюсь сюда с вашего позволения. я не строитель и буду выражаться простонародными терминами)) прошу помочь. строим помещения из газаблока. без проекта собственными силами 6мх18м в 2 этажа (производственное и складское помещение). сверху по периметру стен армопояс. изначально рассчитывали под плиты перекрытия, но выходит дороговато. подскажите варианты какие двутавры на 6м можно положить и на каком расстоянии (желательно на 3м, т.к. есть трехметровые брусья) для перекрытия и деревянных полов второго этажа? спасибо!
Для уточнения Вы должны попросить нас (проектировщиков) составить ТЗ (техническое задание) на проектирование для нас от Вас. В ТЗ требуется информация: схемы-эскизы-чертежи существующих конструкций, схемы-эскизы-чертежи планируемых конструкций, предназначение помещений над/под перекрытием, предназначение объекта, место строительства, особые требования, перечень других хотелок и т.д.
Воскресе |
Айн фольк - айн Райх - айн фюрер.
Такое предложение: фолька нет - есть пипл Райха нет - и ничего больше нет с фюрерами - вообще дефицит Давайте сделаем хотя бы "АЙН" для начала Сколько ещё можно хернёй глубокомысленной заниматься? Последний раз редактировалось kulvazab, 01.12.2012 в 16:29. |
Задача 1:
Строим эпюры моментов и поперечных сил, выявляем опасные сечения, сечение 1 над правой опорой, сечение 2 в левом пролете. Сечение 1 проверяем на действие переречной силы и момента, сечение2 только на момент. Находим Wтр по наихудшему варианту, по Wтр подбираем швеллер из сортамента... вроде так Задача 2 Т.к. речь идет о сжимающей нагрузке, то определяющем будет устойчивость элемента, от этого и пляшем. "Лучше" сечение 1 т.к. радиус инерции в одном направлении больше соответсвенно гибкость меньше, значит для потери устройчивости нужно приложить большую нагрузку. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет на прочность тела неправильной формы | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.04.2011 20:34 |
Расчет на прочность (сваи) | Азаматик | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2010 21:32 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет кирпичной стены на прочность | Ирина777 | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 31.05.2009 20:41 |
