Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
В моих конструкциях более опасны те, о которых я говорю. В ПГСе, возможно, те, о которых вы пишите. Что опаснее - надо конкретику смотреть. Может быть поэтому из-за разной специфики вы с FLASH! (я так понимаю оба ПГСники) не понимаете нас со Шмидтом (мы оба гидротехники).
брахман Регистрация: 27.05.2008
Раздел 13 СНиП говорит о типовых вещах. Там вообще не озвучено многих понятий, которые необходимы для массивных бетонных конструкций. К примеру, размеры захватки (блока), из каких сообращений будете назначать, при какой температуре будете блоки омоноличивать? Или, это мои фантазирии и только? FLASH! да все зависит от размеров; вот конструкция, как думаете надо ее считать на температуру? |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Ну я то в курсе, что СКАД, Лира и пр. считают на температуру, до СКАДА люди руками считали и т.д. Я не говорю что не надо учитывать: напр. фундаменты под печь - так там это основная нагрузка, или дымовые трубы... Просто в подпорных стенах не надо над этим заморачиватся, бить на швы и все дела.
"FLASH! да все зависит от размеров; вот конструкция, как думаете надо ее считать на температуру?" Если не превышает размеры темп. блока - не надо, превышает - надо. Если например плотина толщиной 4м, то там другие законы действуют. Последний раз редактировалось FLASH!, 05.12.2012 в 15:22. |
Ну а все таки. Надо считать такую стенку то или нет? Видно, что высота более 20 м, а на швы она разрезана в другом направлении. Вот так говорите, что превышает размер температурного блока, а назначают то этот размер, как раз из расчета, постановку которого привел выше. То есть, все таки, согласны что надо считать, дабы определить этот размер. Правильно понимаю? Рассматриваемая конструкция тоже не маленькая разве не требует расчетов? |
Харьков, Украина
Длина моей секции (температурного блока) 10м
Последний раз редактировалось Mozgunov, 05.12.2012 в 16:32. |
Харьков, Украина
для 10м можно даже из монолитного бетона без армирования, при наружных температурах ну ниже -40 грд. не считать. Пособие (к СНиП 2.03.01-84) по проект. бет. и жб. констр. без преднапряжения, п.1,19, табл. 3. Не знаю действует/не действует, но смысл понятен надеюсь.
Offtop: Утомило меня. Если хотите ставить дополнительное армирование в 50% от статического я не против. Если считаете, что расчитывать не надо, что ж вольному воля. |
![]() спасибо, всё понял! специалист ![]() Ох и лихо же ты трактуешь положения СНиПов... В том пункте, на который ты ссылаешься, мил человек, говорится про Цитата:
![]() После таких заявлений спорить дальше не вижу смысла. Всего наилучшего ![]() |
Харьков, Украина
Сергей Юрьевич ну что за детский сад, речь же идет о расчетах на темп. воздействиях. Ну в принципе можно и монолитную без арматуры стенку сделать, если вам так хочется. Про "гравитационные" или массивные стены слышали? делают из монолита, сб. блоков, кирпича, бута, даже из габионов. Последний раз редактировалось FLASH!, 05.12.2012 в 18:16. |
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 62 | 05.06.2022 19:10 |
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов | human | Основания и фундаменты | 25 | 20.09.2016 04:31 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Расчет подпорной стенки. | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 04.07.2014 09:40 |
