Таблица1 содержит id объектов, которые каким-либо образом не соответсвуют критериям "правильности". К примеру, текст, который не находится под нужным углом либо незамкнутая полилиния, которая должна быть закрыта, либо другой критерий. Загрузка Таблица1 , геометрию, наверное можно и записать (новая задача для разработчика БД в оракл), открытие и объединение не приведет ли к дублированию объектов в Map 3D? Дело в том, что Таблица1 будит обновлятся , скажем, раз в 2 недели для 20 (как минимум) очень объемных чертежей. Цель разработчика БД автоматизировать работу по максимуму, так как он у нас по контракту и после себя ему необходимо оставить все в таком виде, что б нашим чертежникам не пришлось вмешиваться в БД. Поэтому написаны процедуры oracle для выборки id "неправильных" объектов. В vb net есть интерфейс для запуска всех процедур и заполнения Таблица1 и теперь необходимо подвсетить эти объекты, когда они открыты в Map 3D. То есть со стороны чертужников вмешательство и манипуляции с таблицами через интерфейс map 3d должно свестись к минимуму...
В смысле? От куда и куда идем?) Работаем с земельными планами: участки земли представлены как полигоны, имеются названия улиц, адреса домов (текст), полигоны границ города и тп ( в общей сложности для каждого города на чертеже автокад присутствует от 30 до 60 слоев, иногда больше). На данный момент работаем в autocad 2004 + MS access. Атрибуты каждого объекта хранятся в таблице БД Access (количесво таблиц варьируется от 30 до 60). Так как объем информации растет , то MS access уже не подходит, поэтому переходим на autocad MAP 3d +Orcale spatial. Теперь все данные будут хранится в Oracle. Через программу "посредник" все существующие данные будут отправлены в бд Oracle. Каждый город соответсвует одной схеме в Oracle (у нас их около 80). Для работы с каждым отдельным городом: открываем autocad MAP 3d, в выпадающем списке выбираем один город (схему) и все данные загружаются в чертеж. Каждые 2 недели нужно обновлять информацию на чертеже (новое разбиение участков либо группирование старых, то есть из одного земельного участки можем получить разбиение на 10, либо сгруппировать 5 участков под одну матрикуль, либо из 3х, к примеру, снова сдлеать один участок и тп, все изменения в земельном кадастре нужно отобразить на чертеже). После того как измения сделаны, нужно проверить, а нет ли ошибок (ошибки программ, которые подготавливают новые данные для внедрения в чертеж, либо человеческий фактор). Для подготовки данных и последующей проверки удачного внедрения на чертеж разработаны (некоторые в стадии разработки) процедуры на pl/sql в Оracle. Весь процесс внедрения новых данных об изменениях земельных участков будит автоматизирован на 80%. Моя задача - разработка приложения на vb net для запуска соответсвующих процедур. Первый из интефейсов служит для запуска программы, которая генерирует все необходимые геометрические объекты в dxf файле, выполняются некотрые процедуры..., потом нажатие на кнопку- и удаление старх объектов из тыблиц Orcale , второе нажатие на кнопку и внедрение (необходимые данные о геометрии новых объектов записываюся в Oracle) новых элементов. Второй интефейс позволяет запустить процедуры Оracle на проверку ошибок - в результате, из всех таблиц для одной схеме происходит выборка объектов с ошибками ( неправильный угол, забыли нарисовать символ, указывающие что, к пример,два участка, разделенные дорогой, принадлежат одному лицу и тп ) в таблицу. Таблица1 теперь содержит название таблицы (feature class) и id объекта в этом (feature class). Теперь интерфес должен позволить по выделени строки (или нажатию на кнопку) подсветить этот объект на карте map 3d. Вот в общем схема работы.. Спасибо |
1. Вам не нужна "программа "посредник"" - это умеет Map 3D
2. "все данные загружаются в чертеж" - через FDO? 3. "Каждые 2 недели нужно обновлять информацию на чертеже" - Зачем? Используя FDO мы всегда будем иметь актуальные данные в чертеже. 4. "геометрические объекты в dxf файле" - Зачем??? Итог: У вас ГИС, учите теорию! P. S. Да... вы знаете толк в извращениях ;=) |
данные,которые мы получаем: чертежи новых земельных участков в формате dxf, данные о лицах,которые ими владеют в формате d01, что бы связать данные из файла d01 и данные чертежа и создать новые строки в таблицах БД ACCESS используется программа FME Desktop (Converter/Translator). Как я поняла, эта программа будит необходима для дальнейшей работы со всеми входящими, новыми данными, для их интеграции в Oracle spatial. Другие форматы(не dxf) нам не предостовляют. Возможно вы правы, я спорить не будут, ни как, не компетентна в этом вопросе на данный момент. Мне нужно пару дней на изучение этой стороны вопроса, изменения, которые сейчас происходят в ГИС для меня новы...и нас отправили на длииинные выходные.
Я наверное не правильно выразилась, обновлять данные в Oracle spatial и затем autocad map 3d необходимо производит манипуляции с земельными участками, для приведения данных к требованиям по ведению земельного кадастра. |
5. формат d01???
6. Map 3D (FDO) - это лишь интерфейс для редактирования пространственных и атрибутивных данных в БД. Update.1 FME Desktop - мощная штука. А насчёт "ловли блох" - я бы делал это ДО импорта данных в БД, благо инструментов хватает. Последний раз редактировалось trir, 30.12.2012 в 04:20. |
в нашем случае это текстовый файл, похож на .csv, разделитель текста- точка с запятой, эти данные отправляются в access, в будущем в oracle.
в некоторых случаях не возможно, так как есть моменты, которые не касаются именно чертежа, но касаются земельного участка, как единицы собственноси...а потом уже это отражается на чертеже: анализ получившейся картины земельного реестра для оценки собственности-> принятие решения->отражение в гис. К примеру, у вас есть земельный участок, разделенный дорогой, с одной стороны стоит жилой дом, а на другой стороне улицы ваш садовый участок или просто кусок пустой земли. Нужно принять решение: это 2 единицы собственности или все таки одна. Это решение принимает не чертежник, это не в его компетенции, если решение принято, что это все таки 1 единица собсвенности, состоящая из 2х участков, то это нужно отобразить на чертеже (в oracle), для этого служит просто линия, соединяющая эти 2 участка через дорогу, но ее нужно указать. Вот такие заморочки, это всего лишь один пример "ловли блох". Проверка реализована в процедуре pl/sql, грубо говоря, берем геометрию этих двух участков, ищим линию в БД, существует ли она, та самая, координаты начала и конца, которой совпадают с "координатами" этих двух участков, ага, такая линия не существует, тогда заносим id объекта-полигона (змельного участка) в Таблицу 1. |
А не проще тогда, сохранить эти два участка как multipolygon и не плодить лишних общностей?
Изучите OGC-SFA: http://gis-lab.info/docs/ogc-sfa1-v1.pdf |
44d32'44"С, 33d26'51"В
При этом за основу берете менее всего пригодный для ГИС инструмент - AutoCAD. Так уж исторически сложилось - фирма Autodesk проспала начало развития ГИС. При этом она по-прежнему всё связыает со своим форматом. Вот и вы туда же: Цитата:
Сейчас 2012 год заканчивается. Программ для ГИС множество. Есть очень дорогие, есть средней стоимости, есть бесплатные (но пока убогие). Есть и такие, которые даже студенту по карману. И уж с земельными-то участками всё давно решено. "Земели" пользуются ObjectLand. Очень неплохая российская ГИС. И недорогая. Пробная версия отличается только впечатыванием логотипа в карту. Можно очень хорошо ознакомиться. Все ваши задачи там решены. А какие-то дополнительные (специфичные) легко решаются программированием уже в самой ObjectLand на любом языке - там открытая модель. Надо только один раз переконвертировать старые данные. Разумеется, есть и другие продукты. Из российских - ГИС Панорама, ИнГЕО. Про продукты ESRI уж не говорю - можно всё. Но дороговато. Уходите вообще от графического формата, тем более от такого, как DWG. Продукты Autodesk великолепны для черчения, но не для "информирования". Всё, что фирма сделала в этом направлении - жалкие попытки показать - "и у нас тоже можно...". |
Вместо Autocad map3d предполагалась использовать ESRI (как я поняла), но финансовые затраты на эту систему...вообщем принято решение использовать map3d. Планы в Autocad map3d все еще необходимы, так как необходимо их предостовлять для муниципалитетов, а Oracle spatial нам очень полезен, так как информация хранящаяся в БД будит служить источником для другой системы, которая служит уже не для хранения геометрии, а именно данных земельного реестра. БД oracle и система земельного реестра будут в непосредственном взаимодествии для контроля качества данных. Цитата:
Кстати, всех с наступющим Новым Годом! Всех Вам благ!!! Последний раз редактировалось Anta, 30.12.2012 в 21:24. |
1. В OS есть MULTIPOLYGON:
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/...ma.htm#autoId1 "DL07 - MULTIPOLYGON or MULTISURFACE - Geometry can have multiple, disjoint polygons (more than one exterior boundary). or surfaces (MULTIPOLYGON is a superset of POLYGON, and MULTISURFACE is a superset of SURFACE.)" 2. Забудьте про COM 3. Порядок экспорта в ГИС http://docs.autodesk.com/MAP/2012/EN...8F67380BD1.htm |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Запуск AutoCAD 2012, Inventor 2012 под пользователем | DonVik | AutoCAD | 7 | 28.02.2012 01:57 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Visual Basic + AutoCAD 2006 = FATAL ERROR | evgm | Программирование | 6 | 03.04.2009 13:40 |
