Усиление балки. Помогите. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Усиление балки. Помогите.
Непрочитано 27.11.2006, 16:00
GURU
Проектирование МК
Ситуация следующая. Необходимо усилить перекрытие, то которое есть не проходит не покаким нормам. Заказчик согласен разобрать старое монолитное перекрытие и сделать новое, проблема в том что доступ к существующим балкам имеется только на половину (доступен только верхний пояс), поэтому усилить нижний пояс не получится чисто физически. Увеличивать шаг балок тоже не хочется, т.к. это приведет к долблению сте и все такое (квартира на Арбате, крутые соседи снизу), мож кто сталкивался с усилением верхнего поясы балок (двутавров), подскажите, очень необходимо. Кто мож знает другие варианты.
Непрочитано 27.11.2006, 19:00
Аshаs-ка
проектировсчик
1. Было задание, что балка доступна только сверху - здесь монтаж снизу. Я ПОНЯЛ ТАК, ЧТО К НИЖНЕМУ ПОЯСУ НЕ ПОДОБРАТЬСЯ. А ОТВЕРСТИЯ НАСВЕРЛИТЬ ДА БОЛТЫ ВСТАВИТЬ ДА КЛЮЧ ПРОСУНУТЬ - А ПОТОМ И ПОДВАРИТЬ МЕСТАМИ - ЗАЧЕМ НЕТ?
2. Для чего нужны швеллеры? Они нагрузку не воспринимают, ПОЧЕМУ ЭТО? СТАВИМ ИХ НА РАЗГРУЖЕННОЕ СЕЧЕНИЕ, БОЛТЫ ПЛЮС ОБВАРИТЬ - ОБЩАЯ ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ РАБОТАЕТ!... стенка швеллера отогнется под весом плиты (а скорее болты вырвет). А пластинами поверху соединить сам не догада? Шаг балок небольшой, вес плиты спокойно на уголках лежать будет. А общая жесткость сечения возрастет сильно - и без изменения отметки пола в квартире!
Есть, конечно, еще пожарные дела - но про это вопросов не было...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 19:12
AIK
Как болты болтить все равно непонятно. Я бы на такую тему пофантазировал:
[ATTACH]1164643935.dwg[/ATTACH]
AIK вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 19:25
ppv
инженер
Самара
Это узбекам после окончания монтажа будешь говорить. Половины чертежа нет.
БОЛТЫ ПЛЮС ОБВАРИТЬ...ПОДВАРИТЬ МЕСТАМИ
Покажи эти места 8) - весь твой узел основывается на них.
ppv вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 19:27
Аshаs-ка
проектировсчик
Тогда уж поставитьсверху двутавр, да и обварить хоть прерывистым швом... СУЩЕСТВУЮЩАЯ БАЛКА НАПОЛОВИНУ ОТКРЫТА, ЧИТАЙТЕ УСЛОВИЕ! ШАГ - 1,6 МЕТРА! СЕТКИ ЗА ГЛАЗА ОДИНОЧНОЙ ХВАТИТ! ОПИРАНИЕ БЕТОНА ВСЕ ОДНО ШАРНИРНЫМ БУДЕТ!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 19:40
AIK
Сообщение от Аshаs-ка
Если это по поводу моего варианта, то насчет одинокой сетки соглашусь, а вот с двутавром ничего не выйдет, потому как 26 балка на 8 метров имеет прогиб, о котором аффтар стыдливо умолчал.
AIK вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 21:17
Kryaker
инженер
Вечный спор. Бетон или МК. Надо смотреть по месту. И не забывать про особенности лиц возводящей национальности...
PS Прогиб можно выбрать домкратами или струбцинами.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 21:40
Аshаs-ка
проектировсчик
Вот для вытягивания прогиба болты и нужны, а иначе не притянешь - не приваришь. А узел я склепал за секунду когда пост читал. Про идею же говорим?... Или вам диаметр болтов, шаг пластин и катет сварных швов разжевать?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 22:38
GURU
Проектирование МК
(Аshаs-ка)
Спасибо, вариант хороший. Но я во многих пособиях по проектированию смотрел, везде рекомендуют усиление нижнего пояса, ну это то понятно. Реально это усиление ты где-то применял? Хотя в твоем случае мы реально увеличиваем сечение верхнего пояса балки. Мне предложили вариант с установкой двух швеллеров, просто поверх балки стенкой друг к другу, но это точно не вариант. Еще был вариант с установкой опалубки в середене балки, армирование и заливка специальным бетоном (http://www.archiline.ru/5_Podderzhka/6_Likbez/l35.htm) Вариант хороший но много с ним гемороя. Короче всеравно спасибо за помощь.
GURU вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 22:41
#29
GURU
Проектирование МК
(Аshаs-ка)
GURU вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 22:55
#30
GURU
Проектирование МК
Предлагаю всем оценить. Как Вам такой вариант? http://www.archiline.ru/5_Podderzhka/6_Likbez/l35.htm
GURU вне форума
Непрочитано 28.11.2006, 06:00
#31
Аshаs-ка
проектировсчик
самонарезающие болты 2 диаметром 6 мм с шагом 300 мм- СМЕШНО. А ТАК ВПОЛНЕ... РАЗ ПЕРЕКРЫТИЕ ЕЩЕ НЕ АХНУЛОСЬ, НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ У НЕГО ХВАТАТ. РЕЧЬ ИДЕТ И О ПОВЫШЕНИИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И- В ОСНОВНОМ- ОБ УМЕНЬШЕНИИ ЗЫБКОСТИ. ДЖАКУЗИ, НЕБОСЬ, СТАВИМ, АЛИ БАССЕЙНЫ? В ДОПОЛНЕНИЕ К УЗЛУ Я БЫ ВЫВЕЛ ПОПЕРЕЧНУЮ АРМАТУРУ В ЗОНЕ ДОМОНОЛИЧИВАНИЯ ЗА ОПАЛУБКУ И СДЕЛАЛ БЫ "СТУПЕНЬКУ" НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - ПОТОМ БУДЕТ КУДА МОНОЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОПИРАТЬ... И НЕ СТАВЬ ДЖАКУЗЮ ПОСРЕДЬ ПРОЛЕТА )
[ATTACH]1164682806.dwg[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 28.11.2006, 06:36
#32
K700
Стерлитамак
[quote="Аshаs-ка"]А вот так если?
Может бать вот так?
А уголок не отклячится?
[ATTACH]1164684996.dwg[/ATTACH]
K700 вне форума
Непрочитано 28.11.2006, 06:39 Усиление балок
#33
K700
Стерлитамак
А может так?А уголок не отклячится?
[ATTACH]1164685168.dwg[/ATTACH]
K700 вне форума
Непрочитано 28.11.2006, 07:49
#34
Аshаs-ка
проектировсчик
А уголок не отклячится? ДА ЛАДНО, ТАМ ПОЛТОРА МЕТРА ВСЕГО...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 18:15
#35
Ram
C-Петербург
Подскажите пожалуйста.Сталкнулся с анологичной задачей пролёт балки 9м и нигде нимогу найти толковой литературы как расчитать увеличенное сечение балки от равномерной нагрузки. Если есть возможность скинуть на ящик ramkos29@mail.ru Буду примного благодарен.
Ram вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 16:17
#36
Ram
C-Петербург
я ожидал конечно более ответной реакции на мою просьбу...
просто везде обыскался,а в пособии по усилению стальных конструкций нет подобного примера..Балка на двух опорах от нагрузки перекрытия по верх поясу...Интересует лишь правельно ли считать прогиб балки как для обычной балки? или учитывать каким то оброхом увеличенное сечение?
Ram вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 16:29
#37
DK
Для Ram:
Прочитал Ваши сообщения и не понял, чего же Вы хотите. Хотел бы помочь, но не могу. При всем моем желании.
Непрочитано 13.05.2008, 21:02
#38
Ram
C-Петербург
Вопрос предельно прост-как правельно считать балку на двух опорах,если балка была усилена путем приварки к верхнему поясу двутавра двутавра меньшего сечения?
Спс.
Ram вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 21:23
#39
vv_77
заказчик
Ярославль
Если прочность поясных швов обеспечена, то совместно (составное сечение).
Это хотите услышать?
vv_77 вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 21:30
#40
Ram
C-Петербург
точнее как подбирать W требуемого сечения?
Wтр=Мнов/((G)-Mсущ/Wсущ.) ?
где Мнов момент от веса нового перекрытия?
Mсущ- существуещего
Ram вне форума
