Как усилить теплотрассу что бы над ней мог безопасно ходить башенный кран? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить теплотрассу что бы над ней мог безопасно ходить башенный кран?
Непрочитано 09.12.2012, 23:19
Poreth
Посчитать - вроде посчитаю - само собой не проходит. Дополнительную нагрузку нашел. Теперь вот думаю - как её воспринять? Лоток - это канал из двух лотков друг на друге через дв.14. И в поворотной части: кирпичная стена 380 и плиты покрытия. Основание - монолитная бетонная плита с неизвестным армированием.
Кран+противовесы+груз = 120тс.
Основание просадочные суглинки (фи 26,3; С=0,011МПа; Е=4,2МПа).
В ППР: "усилить плитами ПАГ. До выполнения проверить возможность усиления расчетом." Проект прошел экспертизу. Т.е. куча печатей синеньких и т.д.
Идет строительство. Пока с автокранов.
Вариант1 - вариант усиления лотком рассчитанным на дополнительную нагрузку от крана.
ID:	92325  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92326  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92327  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Poreth, 13.12.2012 в 12:54.
Непрочитано 10.12.2012, 16:15
VVN59
Всё-таки жаль, что от автора вопроса не удалось получить никакого чертежа (схемки хотя-б).
Если Вы были студентом инженерного ВУЗа, то должны знать, что нельзя обсуждать технические вопросы "на пальцах".
Хотя - Вы уже об этом забыли... (восемь лет разницы... - давно пора на заслуженный отдых).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 09:29
Poreth
Собственно схематичное расположение: план и разрез на длинном участке трассы. Сейчас сбацаю над компенсатором.
Так же один из вариантов возможного усиления.
ID:	92322  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92323  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92324  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Poreth, 13.12.2012 в 09:41.
Poreth вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 10:31
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сваи, как мне кажется, интереснее
ID:	92338  Нажмите на изображение для увеличения
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 12:23
Poreth
У профессионалов мысли сходятся
Только у меня была мысль использовать вибропогружение и металлические трубы. Трубы теоретически можно достать. Вибро - потому как молотом близко нельзя к трассе, а тяжелой давилкой не подъедешь близко к теплотрассе. На трубу пластинку, на пластинку балки сборные 6м. Пока все это в виде эскизиков - вечером буду искать реальные образцы и прикидывать сваи.
Из плюсов данного метода:
- не надо откапывать теплотрассу.
- можно убрать плиты дорожные и выполнить опирание подушек сразу на ростверк (монолитный или сборный - не важно).
- если удастся использовать трубы и сборные балки - их по идее потом можно продать.
Poreth вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 12:49
Pavel_GGS
однако модуль деформации ничтожно мал. много свай должно уйти. да и при подвиждной нагрузки чтоб волна не получилось то по длине рельса
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 12:53
igr
Конструктор
Cваи надо отодвинуть от трассы на 3d, а то они потянут канал за собой.Шурфить трассу все равно надо возлезон пересечения со свайным полем, что бы узнать ее состояние и согласовать схему усиления в районной теплосети.А они могут потребовать переложить ее.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 12:58
Poreth
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
да и при подвижной нагрузке чтоб волна не получилось то по длине рельса
Про это можно поподробнее? Просто рельс опирается на жб балку-подушку. Та в свою очередь на "ростверк".
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
На глубину теплотрассы делать лидер диаметром больше диаметра сваи.
Шурфить трассу все равно надо возле зон пересечения со свайным полем, что бы узнать ее состояние и согласовать схему усиления в районной теплосети.А они могут потребовать переложить ее.
В случае выполнения лидерных скважин - воздействие свай на трассу будет минимально (надо конечно смотреть осадки еще). Для чего тогда шурфить и согласовывать?
Poreth вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 13:04
igr
Конструктор
Хозяин теплотрассы дает согласие только при условии 100% гараниии целостности канала.Он не станет разбираться с этими тонкостями и в технических условиях запишет то что ему захочется.Проектировал гараж, а в 3 м шла магистральная теплотрасса (2Ф500х8).В районе согласоавль устройство монолитной жб стены в грунте глубиной 15 м и толщиной 0,6 м по всей длине сооружения (85 м), которая полностью разделяет теплотрассу и строящееся сооружение.Так что с предложениями надо идти в район
Последний раз редактировалось igr, 13.12.2012 в 13:10.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 00:31
#29
Poreth
Сваи дорого.
Предлагают стенки из ФБС, перекрывать ПАГ... только Паг проверяют метровой нагрузкой в 8тс. А тут получается 8,5 от крана и ~ 2тс от грунта, рельса, подушек и так далее. Вот вопрос: чем еще можно перекрыть?
Poreth вне форума
