Огнестойкость здания. как определить - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Огнестойкость здания. как определить
Непрочитано 29.11.2006, 14:37
Makc
господа архитекторы! взываю к вам!!!
объясните, плизз, как определить огнестойкость здания?
суть дела:
как всегда бывает - приезжаешь к заказчику - вот вам здание, вот БТИ и все...
лезим в СНиП: "степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций" и что делать?
к примеру, видим жб каркас в 2 этажа... плиты, колонны заводские годов 60х - ктож знает их огнестойкость?
подайте идею, может как по вторичным признакам это можно выяснить?
буду рад узнать какие-нибудь, не известные мне, нормы, правила, книги
Непрочитано 03.06.2010, 09:01
mnv
Прочитав несколько тем и кучу НД так и не стало яснее как всетаки определяется степень огнестойкости здания.
В СНиП 2.01.02-85 с изменениями 1991 года есть таблица приложение 1, там конструктивные особенности только.
В каком-то из документов:
Степень огнестойкости зданий определяется минимальными пределами огнестойкости строительных конструкций (указанными в табл. 1) и максимальными пределами распространения огня по этим конструкциям.
Еще в одном:
Степень огнестойкости зданий принимается в проекте в зависимости от их назначения, категории по взрывопожарной и пожарной опасности, этажности, площади этажа в пределах пожарного отсека, кроме случаев, установленных в нормативных документах.
А как же всетаки правильно определить ?
Если например планируется строительство нового производственного здания, посчитаны категории помещений по взрывопожаробезопасности, известно, что два этажа ?
В каком документе прописано - как определить степень огнестойкости не общими словами, типа "принимается" и все, а может есть какие то таблици, хоть какая то информация
mnv вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 09:49
Sanechek
Ребята, здравствуйте, помогите и мне пожалуйста. Могу ли я принять первую степень огнестойкости, для проектируемого двухэтажного здания 6х12. Все из шлакоблока и Ж/б плит?
И подскажите чем отличается первая ст. огн. от второй?
Sanechek вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 09:58
igr
Конструктор
Степень огнестойкости задается пожарникам в спецТУ.Например для монолитного жб каркаса высотного здания задана степень огнестойкости 4 часа.Для обеспечения этого по расчету на действующие нагрузки и воздействие пожара подбирается толщина защитного слоя бетона - 65 мм
igr вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:08
Sanechek
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Тут наверное Вы не правы.
Мне нужно запроектировать магазин, который будет находиться рядом со зданием IIIа ст. огн. Расстояние от него не позволяет построить магазин ниже II cт. огн. Поэтому я и задаю эту степень.
Sanechek вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:19
igr
Конструктор
Все пожарные требования к проекту, в том числе, степень огнестойкости, размеры противопожарных отсеков, пути эвакуации, количество лестниц их размещение, дымоудаление, средства пожаротушения итд итп все должно соответствовать пожарным спец ТУ.Без них экспертиза проект смотреть не будет.Там столько тонкостей,что в этом могут разобраться только специалисты.Архитекторы в процессе работы общаются с пожарниками и учитывают все это.
igr вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:22
1 | #26
Forrest_Gump
Щелково МО
igr, не путайте людей. спецТУ пожарные разрабывают только на те здания и сооружения, в отношении которых нормы молчат (не разработаны). и стоят эти спецТУ дохрена (на последнем объекте потребовались спецТУ, отдали порядка миллиона). спецТУ - вещь индивидуальная, уникальная, так сказать.
to Sanechek - вам надо смотрить СНиП "Общественные здания и сооружения", если мне не изменяет память, там будут ваши магазины. и в зависимости от высоты здания и площади этажа будете назначать степень огнестойкости здания.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 11:19
igr
Конструктор
Да Вы правы.Согласно ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(Приложение к Приказу Министра регионального развития Российской Федерации от 1 апреля 2008 г. N 36) СПЕЦТУ разрабатываются на объекты на которые не разработаны нормы Федерального закона о пожарной безопасности или в проекте надо какието требования обойти.В остальных случаях можно не делать СПЕЦТУ.
igr вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 11:50
Сазоныч
Инженер
Напридумывали...Открываете техрегламент по пб и сопутствующий СП(тут есть в даунлоаде все) и определяете.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 15:16
#29
igr
Конструктор
Да нет.Речь идет о высотном здании 110 м.На все дела выпускались спецТУ от проектирования до приизводства работ и эксплуатации.А также пожарные спецТУ.
igr вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 00:24
#30
Сазоныч
Инженер
Хм..Архитектор, не умеющий определять степень огнестойкости проектирует высотку в 110 м? Куда мир катится....
Сазоныч вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 11:55
#31
igr
Конструктор
Ну и какя степень огнестойкости огнестойкости для высотки будет?(кстати я не архитектор и ни когда им не был)
igr вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 17:54
1 | #32
kobza
Сообщение от mnv Посмотреть сообщение
Мне нравиться МДС 21-1.98 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА:
"табл 1 Примеры конструктивных решений зданий соответствующих нормативным степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности" Очень помогала, особенно по началу, когда подобные вопросы (типа "принимается" и все) тоже мучили
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Чем одна степень огнестойкости отличается от другой - см 123-ФЗ приложение табл 21
По опыту: ж/б пустотки под первую степень не проходят, но здесь Вам в помощь преславутое пособие по "...огнестойкости и огнесохранности...." (есть на него ссылка в постах этой темы). Обычно принимается вторая!
В своей практике стараюсь не завышать степень огнестойкости (хотя ба ради экономии средств Заказчика). Проходит четвертая, значит принимаем ее, не проходит - берем выше. Проходить должны:
1 Противопожарные разрывы по генплану до соседних зданий (зависят от огнестойкости)
2 Площадь внутри пожарного отсека и этажность здания (зависят от степени огнестойкости)
3 Длина путей эвакуации от наиболее удаленной точки, количество человек на 1 м ширины эв выхода и пр.
В общем, сгребаете в кучу все таблицы из СНиПов и пожарных СП, касающиеся вашего объекта и смотрите, под какую степень огнестойкости минимально проходит Ваш объект. В соответствии с этим принимаете решения по необходимости дополнительной огнезащиты конструкций. Для первой степени, скорее всего, придется и железобетонные конструкции дополнительно защищать. А это - деньги Заказчика. (Один огромный магазин без стен и перегородок внутри первой степени огнестойкости или несколько пожарных отсеков площадью поменьше, но и степени огнестойкости третьей, например)
С другой стороны, если уже имеется здание с ж/б и каменными конструкциями, т е второй степени огнестойкости, грех - не учесть этот факт при проектировании лестницы при реконструкции и не предусмотреть огнезащиту металлических косоуров, например.
В общем, процесс это творческий! Удачи!
Последний раз редактировалось kobza, 11.08.2010 в 18:18.
kobza вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 11:36
#33
leninV
Тема помогла, но ответа на вопрос так и не нашел на форуме. По какому принципу определяется степень огнестойкости здания на основании предела огнестойкости конструкций? Например: по профильному ДБН это здание проходит 4 степени огнестойкости, но здание существует и его конструкции соответствуют более высокой степени огнестойкости(например третьей), в проекте я же не буду указывать 4 степень, а укажу более высокую. Но как ее определить по существующим конструкциям? В ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва есть таблица по которой определяется степень огнестойкости здания, там там для каждой степени есть набор строительных конструкций, а если например лестница не соответствует 2 степени, а все остальные конструкции соответствуют, принимаем степень огнестойкости всего здания по его слабому звену(лестница)?
leninV вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 15:49
1 | #34
kobza
Да, степень огнестойкости принимается по самому слабому звену. Не проходит под вторую лестница, значит все здание будет третьей.
Если степень огнестойкости здания реконструируемого либо проектируемого выше необходимой, принимается, конечно, степень огнестойкости здания. Т. е. если проектируется здание из сборного железобетона (например), даже если это одноэтажный сарайчик 10х10 м, и по размерам пожарного отсека он проходит на пятую, в проекте принимаем вторую степень. Потому что, вторая лучше чем пятая. Потому что никаких дополнительных затрат на достижение этой второй степени не требуется.
Ну и в случае с реконструкцией, когда втыкаем новую лестницу в ж/б или кирпичном здании. На мой взгляд, стоит проектировать эту лестницу так, чтобы степень огнестойкости здания не понизилась. Не так это дорого и хлопотно - оштукатурить косоуры. Хотя приходилось спорить и с заказчиками и с подрадчиками на эту тему, и не раз.
Вопрос встает остро: III или IV в случае с металлокаркасом. Защищать или не защищать. Вкладывать в это деньги или нет. Разбивать на отсеки и незащищать метал или делать один большой отсек и огнезащиту металлоконструкций. Те же вопросы приходится решать и с деревом, просто реже у нас строят из дерева что-то кроме индивидуального жилья. Но при проектировании, например, турбаз такой вопрос приобретает актуальность
kobza вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 12:57
#35
1NIK
Предлагаю возобновить тему. Прошу на обсуждение 3-х этажные жилые многоквартирные дома с деревянным каркасом. Мы, наконец, можем с уверенностью сказать, что такие дома проходят все испытания на огнестойкость и класс конструктивной пожарной опасности. Предлагаю форумчанам присоединиться к обсуждению.
1NIK вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 14:30
#36
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от 1NIK Посмотреть сообщение
Так что показали эти испытания - какие пределы огнестойкости и классы опасности у этих конструкций? Написали бы подробно, а лучше протокол испытаний бы приложили - очень интересно!
Последний раз редактировалось DJo Frey, 29.09.2011 в 14:41.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 14:39
#37
jola
Присоединяюсь к обсуждению.
Сомнений нет в возможности строительства 3-х этажек на деревянном каркасе, если обеспечить нужные противопожарные требования к конструкциям.
Несколько раз беседовал с пожарными, говорили, что два слоя ГКЛ решат проблемы, но те проекты не пошли в производство, поэтому опыта прохождения экспертизы в данном вопросе нет. поэтому интересна Ваша уверенность.
Еще информация - сертификаты об испытаниях:
http://w3.knauf.ru/download/?id=69#
К0(45) http://w3.knauf.ru/images/catalog/download/7.pdf (там есть и для деревянного каркаса)
EI(60) http://w3.knauf.ru/images/catalog/download/6.pdf
Вы провели испытания конструкций и.... (информация от Вас с другой темы)
Какие REI, К получились?
Опишите сечение конструкции, пожалуйста (перекрытия, стены).
Была ли экспертиза проекта?
Сколько стоит испытание?
jola вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 15:54
1 | #38
1NIK
Извините, сегодня ответить некогда, освобожусь от дел - обязательно отпишусь.
Получилось REI60 - стены, REI45 - перекрытия, К1 - стены и перекрытия, К1 - стены с наружной стороны. Детально конструкцию, как понимаете, открыто выложить не могу.
Последний раз редактировалось 1NIK, 30.09.2011 в 13:24.
1NIK вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 15:21
#39
DJo Frey
Архитектор
1NIK, очень интересная информация, большое спасибо! III степень огнестойкости подтвержденная сильно радует!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 15:31
#40
1NIK
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Если что, пишите soloko@mail.ru
1NIK вне форума
