Что преподавателя могло не устроить в указанных на фото местах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что преподавателя могло не устроить в указанных на фото местах
Непрочитано 27.12.2012, 06:37
Noname0
Сдавал курсовой проект. Преподаватель поставил вопросительные знаки на чертеже в нескольких местах и не разъясняя что он хочет, отправил доделывать. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.
Все не указанные на фото "недоделки" я уже знаю, поэтому просьба сконцентрировать свое внимание именно в указанных на фото местах.
Тип файла: pdf SPM_A0784.pdf (472.9 Кб, 774 просмотров)
DWG 2004
fordwgru.dwg (765.8 Кб, 5699 просмотров)
Последний раз редактировалось Noname0, 27.12.2012 в 09:54.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2012, 21:28
Noname0
Обычно ребро делается (конструктивно) между скруглениями полок.
- балка сварная, составного сечения, так что скруглений нет.
Noname0 вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 21:43
AKTOL
Квалификация: Инженер Специальность: ПГС
Отправить сообщение для AKTOL с помощью Skype™
На МГСУшный чертеж очень похож. Туснин аль Вершинин черкал ?
AKTOL вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 22:55
конструктор МК
Иваново
Сообщение от Noname0 Посмотреть сообщение
сначала варится двутавр, потом привариваются ребра. чтоб ребро поставить к стенке, надо сделать у ребра скос.
А у препода спросить никак????
Хрен его знает, какие тараканы в башке у него.
Еще можно вопросики убрать и снова подсунуть. У нас прокатывало (тогда карандашами чертили) стирали вопросики и препод со словами "ну вот, другое дело" принимал ))))
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 02:43
Noname0
Я не совсем в Москве учусь =) (Беларусь)
И черкали мне на чертежах красной ручкой, так что стереть никак.
Последний раз редактировалось Noname0, 28.12.2012 в 02:49.
Noname0 вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 03:53
vedeks
Проектировщик
Соглашусь с vit.z. . Скорее всего имел ввиду что разрезы на чертеже балки отмечены не в тех местах, где есть рёбра и по ЕСКД они не должны быть показаны. Ещё в спецификации длину детали ребра желательно сократить на допуск (1-2мм). И как выше упомянул "024", нужно прорисовать скосы на ребрах в месте сварного шва стенки к полке.
Последний раз редактировалось vedeks, 28.12.2012 в 04:01.
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 05:17
Noname0
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
- скиньте пожалуйста номер ГОСТа и по возможности пункт
Noname0 вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 06:53
Thurd
ЭПБ ОПО
Балка подкрановая? Ребра к нижнему поясу не должны вариться.
Из того что пришло в голову: катета шва нет, ширины ребра нет, а размер указывающий ширину обоих ребер + толщину стенки бессмысленный.
Thurd вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 07:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пункты ГОСТ по оформлению Вам не помогут. Вы же на кофейной гуще гадаете. Нюансов много - вероятность того, что угадаете, что хотел преподаватель, примерно 0.
Вернитесь к преподавателю, сделав лицо попроще.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 07:51
#29
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
С чего это Вы решили что не профильный предмет , Сам преподавал на экспертизе недвижимости лет пять экономику. Всегда на первом занятии просил написать аннонимно кто кем собирается и собирается нет работать с такой специальностью? По своему опыту знаю Ваши выпускники идут и в конструктора и в оценщики и в риэлторы и даже в стриптиз...
А по делу тоже думаю наверное указывается тип сварки. На примере нет это не важно в госте же есть! Может по расчёту ещё поперечные косынки требуются? А по сварному шву там сплошной на мой взгляд не сделать сразу поведёт все элементы надо прерывистый. А ГОСТ 21.502-2007
Последний раз редактировалось Rey, 28.12.2012 в 07:59.
Rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 08:07
#30
Noname0
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
А ГОСТ 21.502-2007
- в РБ насколько я понимаю, он не действует
Noname0 вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 14:41
#31
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
в сварных балках для ребер:
фаска 15х15 в опорных ребрах и 40х60 в промежуточных.
Оси балки точно не хватает. На счет указания катета не обязательно указывать на узлах, разрезах достаточно в тех. требов. написать.
согласен. Укажите просто ширину ребра.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 16:32
#32
SergeyAB
Студент, у тебя расчеты неправильно сделаны. Почитай что я тебе написал ранее и посмотри как это должно быть. (Тут пролет 14м, но сути это не меняет - у тебя "пазл" не сложился - ребра "не там")
ID:	93565  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.12.2012, 16:47
#33
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
Noname0 технический вуз минский или брестский? хД
avantjurist вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 17:34
#34
Injener-81
По оформлению.
Под номерами позиций на выносках указать размер сечения ребра.
Ребра в местах примыкания к поясным швам должны иметь срез.
Указать размеры сварных швов.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 12:16
#35
Бармаглотище
КМ, КМД
12.13. Применение прерывистых швов, а также электрозаклепок, выполняемых ручной сваркой с предварительным сверлением отверстий, допускается только в конструкциях группы 4.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 12:48
1 | #36
АС_В
проектирование экспертиза
коллеги! вы б по-меньше заморачивались!
проект студенческий!
явно преподаватель что-то простое требует... и явно специфическое кафедральное...
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 15:51
1 | #37
Финтиклюшкин
Скорее всего ТС из БНТУ. Noname0, как фамилия препода?
Rey, кем только выпускники не становятся, только из моей группы вышли и конструкторы, и риэлторы, и оценщики, и обследователи есть даже программист (разрабатывает ПО для америкосов) и учитель танцев.
Финтиклюшкин вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 19:45
#38
skadoosh
согласен с cheshiki1, плюс ещё, возможно, размер стенки и рёбер не по ГОСТу, вроде 1450 нет, только 1400 и 1500 мм.
skadoosh вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 04:30
#39
MasterZim
Неправильно оформлен чертеж, неправильное обозначения ребер и катетов сварных швов.
MasterZim вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 15:08
#40
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Ребра жесткости следует приваривать сплошными швами минимальной толщины, не доводя их до поясных швов на 40-50 мм, с целью уменьшения воздействия зон термического влияния шва.
Ну и скосы у ребер должны быть. Оси симметрии желательно.
По прикидкам толщина (не ширина!) ребра толстовата, конечно если подтверждено расчетом в записке, то ладно, а если нет расчета ребер жесткости, то тоже ладно, т.к. "принимаем конструктивно"
Wyacheslav1 вне форума
