Сохранить с точностью 1:1 в DWG to PDF - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранить с точностью 1:1 в DWG to PDF
Непрочитано 06.01.2013, 23:12
Mikes-sh
Такая проблема. Сохраняю dwg to pdf лист А1. В итоге при распечатке масштаб изменяется, хотя я ставил его 1:1. Например, длина/ширина рамки была 185/55мм, на листе же получается 200/60мм. Как сделать оригинал?
Непрочитано 15.01.2013, 21:25
Podv_Oh
Ярославль
Сообщение от Mikes-sh Посмотреть сообщение
Приложили к монитору линейку
Спасибо. Поржал.
Podv_Oh вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 21:35
H0B
Конструктор
Беларусь
Лично я для таких целей использую PDFCreator.
H0B вне форума
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? Archeo AutoCAD 24 12.04.2016 12:53
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF aponom AutoCAD 5 04.01.2015 00:25
Как сохранить из DWG в векторный PDF? gracing AutoCAD 20 25.06.2014 19:41
Как сохранить файл dwg в pdf ??? eclipse AutoCAD 64 30.06.2011 10:47
