Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 14.12.2006, 13:24
Alan
CAD
Киев
Сообщение от TuDim
как установить обновленный procat в ACAD2004?
Все способы, указанные в теме не работают
"Для правильной работы программы необходимо добавить путь к папке с программой Прокат:
Сервис-Настройка-Файлы-Путь доступа к вспомогательным файлам"
В procat_ru есть одна маленькая ошибка, Владимир М нашел - спасибо.
Могу выслать исправленный текст.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 14.12.2006, 13:31
TuDim
To Alan
Путь указал, а дальше что?
Шли текст. Спасибо
TuDim вне форума
Непрочитано 14.12.2006, 14:16
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от TuDim
To Alan
Шли текст. Спасибо
http://www.cadhlp.kulichki.com/pdmnu.htm
посмотри тут
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 14.12.2006, 14:59
Alan
CAD
Киев
Сообщение от TuDim
To Alan
Шли текст. Спасибо
А куда слать, на деревню дедушке?
Напиши мне адрес, если не хочешь светить на форуме.
Alan вне форума
Непрочитано 14.12.2006, 15:08
Серг
Тундра
Когда пытаюсь вставить двутавры СТО программа вылетает. Также с профилями из качественной стали.
Пишет "PROKAT ; error: bad argument type: stringp nil".
Как быть?
Серг вне форума
Непрочитано 14.12.2006, 15:31
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Серг
Как быть?
У Вас какой Автокад, русский? Нет, вижу - ангельский.
Исправляю сообщение.
Поместите папку prokat куда-то в папку, описанную в путях Автокада.
Например в "D:\Program Files\AutoCAD 2006\support"
Alan вне форума
Непрочитано 14.12.2006, 15:36
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
To Владимир М:
Спасибо за работу! А трубы коннечно хотелось бы увидеть (как в СПДС). Профилями и метизами пользуюсь постоянно.
Отчего примного благодарен (земляк)
vbunakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2006, 18:28
Владимир М
Ухта
Очень рад, что всем нравиться
Будем стараться....
Владимир М вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 09:23
#29
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
Забыл, (то Владимир М) отдельное спасибо за двутавры по СТО АСЧМ 20-93 !!!
vbunakov вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 12:19
#30
Серг
Тундра
Все получилось. Спасибо Владимир М, спасибо Alan.
Серг вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 17:06
#31
Sleekka
Извините пожалуйста, а оси к уголками добавили или нет?
Sleekka вне форума
Непрочитано 17.12.2006, 18:06
#32
Alan
CAD
Киев
>All пользователям программы ПРОКАТ
Сейчас подделываю программу чтобы работала под любым (рус или анг) Автокадом с добавленным Владимир"ом М сортаментом.
Вопрос 1) Нужно ли масштабирование блоков, т.е. предусматривать ли вычерчивание элементов в мм чертежа?
Вопрос 2) Можно ли для этого использовать сист.переменную USERI1?
P.S. Вопросы заданы только для использования бесплатной программы ПРОКАТ. Просьба на дискуссии не отправлять.
P.S.S. Автор программы ПРОКАТ Василий Кондрат нашелся,
передаёт всем привет и желает всяческих успехов.
Переделывать в разумных пределах разрешил.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2006, 21:54
#33
Владимир М
Ухта
Sleekka
Нет не добавлял и считаю не везде нужно, думаю при необходимости нарисовать самому, хотя хороший вопрос. Может быть и на будущее учту.
Автор темы   Непрочитано 17.12.2006, 21:57
#34
Владимир М
Ухта
Alan
Как Василий Кондрат поживает, чем занимается?
Привет передавай ему Alan, и спасибо ему за основу! Будем двигаться дальше
Автор темы   Непрочитано 17.12.2006, 22:00
#35
Владимир М
Ухта
Скоро выйдет еще одно обновление – квадратные трубы!
Исходный код получился, осталось создать базу данных для квадратных труб.
И тут такой вопрос – под какими ГОСТами сейчас выпускают трубы квадратного профиля. На сколько я помню Технические Условия (ТУ) уже отменены и уже не действуют.
Для квадратных труб думаю можно применить ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 25577-83. Если не так поправьте.
Непрочитано 17.12.2006, 22:02
#36
Lamer Inc..
ГОСТ 30245-2003
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 09:30
#37
Геннадий aka PG
[quote="AlanВопрос 1) Нужно ли масштабирование блоков, т.е. предусматривать ли вычерчивание элементов в мм чертежа?
[/quote]
1- НЕТ
2- НЕТ соответственно
Василий Кондрат большей частю работает в Инвенторе, потребность в прикладных программах отпала, поэтому и не пишет.
> Владимир М
В свое время я испотльзовал ГОСТ 8639 для сортамента квадратных труб при записи в графу материал программы записи материала в графу штампа, dat-файл прилагаю может пригодится.
[ATTACH]1166423406.zip[/ATTACH]
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 18.12.2006, 11:30
#38
Сообщение от Владимир М
А как насчет труб? Нужны? Тогда какие? 8)
Еще как нужны! Например вот эти:
ГОСТ30245-94.Профили для стрoительных конструкций
ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные
Трубы стальные прямоугольные по ГОСТ 8645-68 / 13663-86
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82, DIN 2395, ТУ 14-105-566-93)
Непрочитано 18.12.2006, 12:27
#39
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Когда-то выкладывалась в download программа "Профиль металлопроката"(ModSection) Алексея Дворака (aleksejdvorak@yandex.ru),там много всего ,-в том числе и трубы:квадратные,прямоугольные,круглые.Неплохо было-бы совместить эту программу с программой Василия,или использовать данные.Еще лучше-если бы сам А.Дворак подключился.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2006, 23:10
#40
Владимир М
Ухта
Спасибо за помощь, Геннадий aka PG, посмотрю.
Спасибо Lamer Inc.., спасибо за новый ГОСТ - его я тоже применю.
T-Yoke, вот насчет DIN - это не наш стандарт, а немецкий - вот пусть немцы и делают! Хотя хорошая идея использовать и зарубежный металл, только подумай как тебе обойдется доставка этого металла из-за граници
А круглые трубы это вообще другой разговор. DEM тут предлагает двойной выбор сделать - по диаметру и толщине стенки.
getr, спасибо за помощь, только дай ссылку на ModSection и что-то похожее, тоже можно взглянуть.
Тут можно и целую команду программистов набрать - спасибо огромное :wink:
