Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
![]() Цитата:
Интерфейс может быть таким: Код:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
я про запуск его функции во всех файлах, для сбора статистики...
Украина
Вот от таких, как Вы, Xara, я сделал программку для брикскада, которая пуржит файлы в заданной директории. Чтоб было понятно, в нем нет ни объектДБХ, ни нет, ни аркс, ни даже вба, то есть есть, но не для всех, а местный лисп справился на ура. Но вам я ее тоже не покажу
![]() зы влом было переключать раскладку... зызы ну, hwd - знатный троль... |
Об этом я тебя и предупреждал - смысл спрашивать, если не пишешь на .net?
Если объяснять на пальцах, то визуально (т.е. для пользователей), это безобразие выглядит например таким образом (у тебя может быть свой вариант безобразия):
На реакторах нельзя использовать команды. Поэтому штатный нормоконтроль сразу отпадает. Остальное реализовывалось не раз и не два.
Если под "штатным" подразумевается "родной автокадовский" нормоконтроль, то он как раз и использует "реакторы" (события в C#). И понятное дело, что в них он использует не командную строку автокада, а непосредственно работает с базой данных чертежа через API.
Я имел в виду вызов _checkstandards, а не внутренний механизм работы команды.
Я в своей реализации отказался от использования событий и жёсткого прописывания путей к DWS файлам (как это сделано в автокаде). Имхо удобней, когда проверка запускается только по требованию самого пользователя, а в именах к DWS файлам можно указывать относительные пути и системные переменные. Если автор вопроса не будет завязываться на реакторы, то и реализовать аналог на лиспе не составит особого труда.
Украина
Помидорка Регистрация: 03.02.2012
Попробую...
Кто-нибудь может подсказать, как перебить функцию под этот метод, чтобы лисп работал с этими файлами? Код:
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. Последний раз редактировалось Xara, 28.01.2013 в 12:42. |
Молодец. Решение показывай. А заодно и можешь посмотреть http://autolisp.ru/2014/10/21/execut...t-opening-dwg/
Ну, посмотрел, как то все там для меня тяжеловато читать.
У меня как то проще получилось, может конечно многим не подойдет, но для меня самый раз. (command "_sdi" 1) ;здесь мы вынуждаем работать только с 1 файлом (setq Ch1 (command "_open" "_no" (strcat papka1 "\\01-00.00.000 СБ-Опорные элементы.dwg") (strcat papka1 "\\01-01.00.002-Косынка.dwg"))) ;так как активный файл может быть один мы открывая другой файл принудительно сохраняя предыдущий закрываем, и открывшийся файл становиться активным. затем я возвращаю (command "_sdi" 0) и программа дальше продолжает работать но уже с новым открытым файлом Может конечно это совсем неграмотно, но у меня работает. Да и я еще новичок. |
Ok. Делай таким образом:
Открываем новый экземпляр AutoCAD, ни один рабочий файл не загружен. Пустой файл создан и активирован. Переход в VLIDE и запуск функции test: Код:
P.S. Работа с нетекущим документом через lisp обсуждалась на форуме не раз и не два. И выводы постоянно были одни и те же.
Как известно Тор с вырезанным диском («проколотый») можно вывернуть наизнанку непрерывным образом (топологически, то есть серией диффеоморфизмов).
![]() Конечно, всё можно сделать, но на лиспе это будет выглядеть как на иллюстрации выше, зато на dotNET всё просто... |
OpenDCL vs C#.NET | Sleekka | .NET | 18 | 02.07.2013 22:31 |
AutoCAD Automation: как правильно программно прервать Utility.GetPoint (выполняется в другом потоке) | IvanShkuropadsky | Программирование | 2 | 17.08.2011 11:10 |
Как сделать окно Autocad активным при запуске из VBA Excel? | AlexV | Программирование | 1 | 20.08.2009 12:40 |
BricsCAD 8.2.8 | Кулик Алексей aka kpblc | Другие CAD системы | 17 | 24.04.2008 17:01 |
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 | Боныч | AutoCAD | 3 | 09.04.2008 16:21 |
