Штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме
Непрочитано 05.12.2006, 22:56
uvp
Архитектор
Валдай
труба на 200...
и многа-многа роликов
uvp вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 01:54
Kryaker
инженер
В общем это тот человек которого здесь не хватало - настоящий прораб от сохи. Алмаз неграненый, образованием...
Кстати у меня плинтусы деревянные и в двушке 50квм - метров 200 провода, розеток и выключателей 64 штуки втч под витую пару.
(Это я зря кстати, надо было вайфай ваять но пять лет назад он был безумно дорог) А под плинтусом спрятан обычный короб.
А насчет пластика он частично прав, в офисе мне поставили его - вещь неудобная и непрактичная как оказалось, но зато недорогая и быстроустанавливаемая. Но проводов туда влезло еще больше. 8)
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2006, 09:57
Alex_61
Инженер-электрик
Доброго дня, уважаемые!
Процитирую ПУЭ:
Скрытая электропроводка — проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений ( в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях, а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.).
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительной конструкции при их изготовлении.
Электропроводка должна быть сменяемой.
Изличного опыта:
Монтаж электропроводки внутри жилых помещений необходимо всегда выполнять только "скрытой". В моем случае если дома попадались кирпичные, в штробы закладывал гибкие пластиковые трубы, ессно отдельно для групповых сетей и сигнальных (охрана, связь, теле/видео и тп) При монтаже, после выполнения всех отделочных работ (перед финишной отделкой), монтажники затягивали провода и кабеля. Использование кабель каналов, лично считаю если не дурным, то экономически не целесообразным в случае полной замены электропроводки или монтажа новой (пример: одному заказчику делал проэкт на офисное помещение порядка 300 м2, точек подключения 436, не считая магистральных щитов под ПОС и систему доступа в помещения, материалы в смете потянули на 700 т.р. ,рассчет материалов велся по Легранду, когда он увидел что его любимые кабель каналы потянули на огромную сумму, он призадумался (в принципе я тоже офигел от того что несчастный уголовой поворот момоему 150х50 тянет под 1200 руб.) Переделал проэкт с условием прокладки за подвесными потолками в меттале, в стенах пластиковыми трубами, стоимость сократилась в больше чем два раза (материалы использовались: Legrand, Hensel).
Почему задал вопрос по поводу прокладки штроб в панельном доме, да потому что не разу не сталкивался с таким вопросом, единственное что делал так это знакомому метр штробы под сплит прорезали. Сейчас переделываю пролностью проводку у себя в квартире, максимально стараюсь использовать существующие замоноличенные в панели пластиковые трубы. Переношу розетки на уровень 40 см от пола и добавляю новые. Выше уже спрашивал, можно ли на одной стене прорезать коронкой под розетки не более 8шт глухих отверстий диаметром 80мм глубиной 50мм, в ряд.
Alex_61 вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 12:01
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
в металических трубах проводка кабелей выполняется только в обоснованных случаях, в данном случае следует применять трубы из неподерживающего горение пластика.
Dym вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 12:10
ИМХО темы надо разделять - БСК отдельно, прокладка проводки - отдельно.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2006, 13:19
Alex_61
Инженер-электрик
Сообщение от mitjaj
Поразительно, вы только что мне открыли глаза ), попробуйте сдать проект пожарникам, в пластиковых трубах не поддерживающих горение.
Во вторых потолки в том офисе были штукатурка-дранка-деревянные перекрытия, подвесной ГКЛ, и армстронг.
В БСК, обратился только по тому, что судя по постам здесть постились знающие предмет люди и не те кто думает что они умнее всех, а остальные до них не дотягивают.
С уважение, Алексей.
Alex_61 вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 13:48
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от kpblc
Кстати, тема прокладки проводки дома для меня очень актуальна, т.к. летом планирую ремонт.
Pilot вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 14:00
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Pilot
Зачем, ты же вроде недавно делал http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2535&highlight= :-)
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 15:05
#29
Pilot
2 Евгений, Екатеринбург. Пришлось по ряду причин отложить.
Pilot вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 15:20
#30
fenix
проектировщик-электрик
в СП31-110 описаны все допускаемые способы прокладки, как и в ПУЭ, ессно
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 23:02
#31
beutiflet
Сообщение от Kryaker
Видимо это в мой адрес.
Принимаю как комплимент,как по сути,так и в контексте.
Сообщение от Alex_61
Изличного опыта:
Я как будто на другую планету сейчас попал.
А думал-то я ,наивный,что ко многому готов.......
Еще ни разу ни мне ни знакомым коллегам ни электрикам,к услугам которых мы прибегаем, не удавалось вынуть проводку из труб или пустот.
Столь же сомнителен для меня вариант с "затягиванием" перед отделкой.
Или я не так понял?
Скрытая проводка делается проводами типа ПУНП с цельными жилами.Эти провода практически не гнутся,чтобы можно было их"протаскивать".Большинство слаботочных цепей сделано таким сечением,что тоже ни "тянуть" ни "тащить" их не возможно.Либо повредится изоляция,либо жилы.
При прокладке новой проводки про существование старой-просто "забываем".
От "автоматов" тянем новые линии,с учетом требований времени или обстоятельств.
Дело хозяйское,но 40см от пола кажется неудобно.Ни разу не требовалась такая высота.20 и 65-чаще всего.
И еще про коронку.Я не знаю чем там работают "у Вас",но я не встречал ни одной коронки со сроком службы большим,чем до Первой Встречи с Арматурой.В панелях арматуры-предостаточно,а цена одной коронки равна гонорару за устройство и монтаж 5-ти 6-ти точек.
Коронки эффективны в кирпиче.
Все имхо
ибо
от сохи
Автор темы   Непрочитано 07.12.2006, 09:05
#32
Alex_61
Инженер-электрик
Почему на другую ???
А вы попробуйте думаю что у вас должно получится обязятельно )))
А смазку вы не пробывали использовать ?
Или я не так понял?
Вы все так поняли, просто походу вы не сталкивались, а все хорошие а не "шабашечные" проэкты делаюстя вот так.
С этим тоже полностью согласен, только, если вы его попытаетесь затянуть без смазки, то есно у вас мало что получится, если есть хоть один поворот ), да еще кабеля типа ПУНП, так если они "нормальные" с соблюдением ТУ, то проблем ни каких не вызывает. А еще удобней, несколько многожильных проводов затягивать, что дает в себе еще и преимущество с соблюдением цветовой маркировки.
ответил выше
с дуру можно и разбить и руки порезать )))
Логично, а вобще смотря что, прежде чем что то делать всегда желательно провести небольшое обследование обьекта.
Логично, согласен.
Действительно, у каждого свои "приколы", только если вы зделаете 20 см от пола, монтажники, будут безумно вам благодарны, если им надо поставить точек 300 в ограниченное время ))))
И еще про коронку.
А вот тут вы кардинально ошибаетесь, коронки по бетону использую только "Энкор", хватает их надолго, если вы неверите, могу завтра после завтра зделать фотки. А вот Бош, действительно почемуто наворачивается быстрее "Энкора".
Типа примечания: По гипсокартону и кирпичю, метталу используем Бош, есно разных типов, дорого, но поэтим материалам они себя оправдали.
Ответил выше, поверьте при грамотном использовании, не чего с ними не случается, а боятся они больше не арматуры, а осколков, которые попадают под напайки во время реза.
Удачи на монтаже !
Не ошибается тот - кто не чего не делает.
Alex_61 вне форума
Непрочитано 07.12.2006, 09:12
#33
AIK
Вот именно. Мой опыт показывает что для того чтобы вытянуть советскую стенку в несоветский ноль, требуется такой намет штукатурки, что туда можно похоронить любые кабелепроводы и пару дерьмовых электриков впридачу.
AIK вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 06:37
#34
v_alex
Новокузнецк
Что за смазка? с чем ее едят и где берут?
К предидущему вопросу... можно ли протянуть провод не трогая старую проводку... а то в связи с нехваткой времени думаю менять ее по частям, а не всю за раз...
И еще про коронку.
Сделал пока только одну нишу под выключатель перфоратором... насверлил по кругу дырок буром на нужную глубину и выбил зубилом... на все ушло 15-30 минут...
вопрос про люстру актуален... пару раз видел в квартирном вопросе как они переносили люстру... причем с потолком ничего не делали (не было подвесного потолка - панель и все)... так вот, чем чревата штроба в панели перекрытия на всю комнату?
v_alex вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 13:26
#35
beutiflet
Да ничего не будет, если на пару сантиметров.
А иначе как в анекдоте бы было:
Новый дом рухнул почти прямо перед сдачей комиссии
Вокруг развалин бегает ГИП (или кто там должен бегать?)
И орет на строителей
"Сколько раз говорить вам долбо%%ам..........Пока обои не наклеите.......Леса не Убирайте!!!!!!!"
Проводку "по частям" менять проблемно.Это как в фильме "Кин-Дза-Дза" про топливо для пепелаца:
"Луц частями не продается.......10 чатлов Заряд"
А если просто протянуть что-то,от чего то,то это можно,конечно.
Но просто надо тянуть,чтоб не повредить старую.
Кстати про посулат о том что "Проводка Должна быть Сменяемой"
Значит кроме подъездных щитков эта норма нигде не выполняется?
Ни в одном типовом жилье внутриквартирная проводка не вынемается.
Непрочитано 08.12.2006, 16:11
#36
fastline
Электричество
<phrase 1= Отправить сообщение для fastline с помощью Skype™
Там же вроде как кабель каналы должны делать !! или трубы и коробки закладывать, если дом монолитный!! ??
(я как раз этим занимаюсь, еще и пытаюсь их чертить)
[ATTACH]1165583473.jpg[/ATTACH]
fastline вне форума
