Выдавит ли фундаментные блоки грунт(рядом находятся парковочные места) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдавит ли фундаментные блоки грунт(рядом находятся парковочные места)
Непрочитано 16.01.2013, 11:24
plamya
Выполняется проект заглубленной автостоянки. Выдавит ли грунт фундаментные блоки, предлогается сделать контрофорсы наружу вовнутрь сделать не могу по заданию заказчика, также как и монолитные стены(по моему был бы лучший вариант), так вот поможет ли данное расположение контрофорсов или это "мертвому припарка" помогите определится может какие варианты решения данной проблемы. можно также сделать блоки на 600мм на по справочной литературе по схеме (без контрофорсов) максимум зашлубление 2.0м при угле внутреннего трения 30 град. также рядом со стоянкой находятся парковочные места, что еще больше усиливает воздействие грунта на блоки. Схема приложенная рабочая помидороми не кидать)
DWG 2004
подземная стоянка.dwg (67.4 Кб, 4636 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 15:26
plamya
извините на данный момент не могу открыть ваше вложение Аshаs-ка
по части габаритов не так они уж и завышены и не надо в интернете ничего смотреть есть снип стоянки автомобилей, ссылается на онтп там ниписаны мин растояния между автомобилями по классам и растояниям между автомобтлями достенки и тп. было предложено заказчику несколько меньший размер он сказал бедно и для его клиентов не подходит, габариты мы тут не обсуждаем извините уж за резкость главный вопрос о стене из блоков, ваше вложение завтра просмотрю и отпишусь.
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
ну и какая суть? ничего не понятно. покажите хоть в плане или поясните...
далее на части чертежа показаны 4 ряда блоков между ними жб колонны (вставки) которые монолитятся между блокам на рассстоянии 6,9м заодно с "кладочными" сетками
в самомо верху монолитный пояс заодно с жб вставками, из швов блоков верхнего ряда сделаны выпуски арматуры шпонки и замоноличены вместе с поясом
plamya вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 15:50
так на схеме колонны или вставки? поясню что имею в виду: колонны подразумевают собой защемление в плиту (как я писал в посте№2) - тогда схема почти нормальная, но пояс думаю нужен- проверьте прочтость кладки стены по неперевязанному сечению (см. снип каменные и армокаменные). Если же это вставки - то какой смысл - уйдут вместе со стеной
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 03:24
plamya
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
И для каких таких автомобилей 2500 или 3000 требуется?
подбор машин по классу был под машину ленд крузер Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4950 x 1970 x 1950
5.25 Минимальные размеры мест хранения следует принимать: длина места стоянки - 5,0 м, ширина - 2,3 м это по снип 21-02-99 (для самых маленьких машин)
5.1.5 Габариты машино-места следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) - 5,3х2,5 это по СП113.13330.2012 а вы говорите газель 2,5м
и это все для самого маленького класса
не надо ничего смотреть в интернете есть снип онтп сп там по определенной заявленной машине подбирали класс автомобиля по этому классу мин габарит прибавляли расстояния безопасности, далее все это отдовалось заказчику он сказал что для его покупателей это слишком бедно и мы самую малость расширились, но ваш размер 2,2м по ширине никуда не лезет
теперь для 4245
эта завязанные с фундаментом колонны
Аshаs-ка
мне очень понравилась идея уступчика на вашей схеме тут можно подумать, а про балку это у вас она такая широкая вышла на самом деле если оставить мои габариты колонн верхняя часть всего 140мм будет маловато на 6,8м можно конечно колонны немного расширить тут надо подумать
Последний раз редактировалось plamya, 18.01.2013 в 03:31.
plamya вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 07:46
Аshаs-ка
проектировсчик
Вообще для таких случаев выгоднее применять пилоны или не квадратные колонны. Вот для примера несколько решений, может, что и пригодится Не совсем Ваш случай, но прокатывать шаблоны автомобилей лучше с треками их движения. При построении шаблонов учитывайте, что радиус поворота не меняется одномоментно - автомобиль движется, пока Вы крутите руль. Предлагаемые минимальные шаблоны несколько заминимизированы
DWG 2007
Гарашш со встр мойкой без авт пожаротушения.dwg (754.8 Кб, 1311 просмотров)
DWG 2004
Подуличный гараж.dwg (342.6 Кб, 1302 просмотров)
DWG 2007
Вернова ГАР ПАВ.dwg (447.5 Кб, 1300 просмотров)
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 18.01.2013 в 08:00.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 09:29
plamya
Аshаs-ка
из всего вышесказанного принял часть ваших решений часть своих.
прилагаю вариант который мне нравиться. все же решил отказаться от продолных монолитный так скажем уширенных швах 100мм
делаю блоки на 600мм по верху монолитный пояс со шпонками в верхний ряд блоков, получаем свободных 3 ряда блоков. суды по справочной литерату высоту до 2м можно делать из блоков. считаю что этих "мероприятий" будет достаточно
Спасибо Аshаs-ка за советы
DWG 2004
вариант 2.dwg (16.3 Кб, 1256 просмотров)
plamya вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 09:35
Poreth
Еще разок попробую спросить. Вы каким то расчетом учитываете положительный эффект от этих шпонок или все чисто конструктивно и на глазок?
Offtop: Ближайшее время надо будет делать стеночку ~2m высотой из ФБС, с пригрузом по бровке гдето 1,5-2 т/м2. Потому и интересуюсь расчетной частью.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 09:54
plamya
2 м это по справочной литературе есть таблицы если интересно поищу эту книгу не помню точное название в этой книге просчитаны авторами разные варианты, так что я не считаю что это на глазок.
а по части шпонок если есть предложения по расчету можно попробывать хотя честно говоря струдом прелставляю как это заложить в расчет
plamya вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 10:12
4245
а,понятно:считать не надо-все уже посчитано до нас! ура!
4245 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 10:16
1 | #29
Аshаs-ка
проектировсчик
. Блоки стен подвала шириной 600 - зачем?! Полы поднимите мм на 100, не надо по фундаментам ездить, трещина по грани фундамента в полу - гарантирована! Что, в гараже будут только монстры стоять? Обратите внимание на продолжение пола с уклоном при въезде в гараж на одном из моих планов. Это еще один путь для экономии... И вы ничего не сказали по поводу нагрузок на кровлю. Не пришлось бы Вам вместо пустотных плит применять ребристые промышленные. А у них сортамент куда как беднее... А пояс то как раз не на месте. Его все же лучше на 2 разбить, как я предлагал. Сверху от него толку никакого... Или надо будет делать монолитные колонны в теле стены. При проектировании стен подвалов в обычных зданиях мы учитываем пригруз от верхних этажей одновременно с приложением горизонтальной нагрузки от грунта, здесь этого нет и монолитные колонны по сути работают как анкеры, не позволяющие перекрытию приподняться и позволить блокам сдвинуться и повернуться. Имхо, без расчетов, на уровне рассуждений?
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 18.01.2013 в 10:32.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 10:23
#30
plamya
Аshаs-ка
пустотные плиты с усилением между плит 240мм поверху плит 50мм армираванная сетка
нагрузки на кровлю детская площадка и в одном месте стояночные места для жилого дома. но как понимаете постоянная эта нагрузка не будет.
блоки на 600мм потому что не хотелось бы конечно колонны делать в теле стены, а пояс г- образный это да толк будет
DWG 2004
вариант 2.dwg (16.3 Кб, 1184 просмотров)
Последний раз редактировалось plamya, 18.01.2013 в 10:41.
plamya вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 10:40
#31
Аshаs-ка
проектировсчик
Выложенные мною файлы планировок гаражей являются проектными предложениями и до стадии рабочей документации не доводились. Пожалуйста, при использовании хотя бы ссылайтесь на источник!
Толку от армированой стяжки 50 мм по верху пустотных плит... Подумайте, сцепления с плитой не будет, прочности бетона в слое 50 мм - тоже. 100 - еще куда ни шло! А Вы эти 50 мм в расчет включили... Ну-ну!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 11:53
#32
plamya
Вами предложенные планировки я и не применяю, но для компоновок интересно может когда нибудь пригодятся, что касается усиленных плит это проектное решение уже проходило экспертизу и не 1 раз. Текстом описать все тонкости довольно сложно
plamya вне форума
Как добавить вершины в полилинии в тех местах, где на не находятся блоки? reddiska Программирование 10 10.07.2016 08:39
Фундаментные блоки и подушки по серии 1.112-1 вып 1 и 2 для archicad Nikolay1992 ArchiCAD 6 18.11.2011 17:38
