Совместная работа (внешние ссылки) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Совместная работа (внешние ссылки)
Непрочитано 08.12.2006, 13:10
DEM
YngIngKllr
В общем вопрос такой.
Как известно при работе с автокадом невозможно использовать перекрестные внешние ссылки, а что если при сохранении чертежа создавалась копия чертежа без внешней ссылки и лишних слоев???
Думаю программно это вполне возможно решить.
Какие подводные камни могут быть при подобной попытке совместной работы?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 16.04.2013, 12:14
Александр К.
Инженер-программист
1. Да, надо было пояснить: есть чертеж А.dwg, в нем ссылка на чертеж B.dwg, в котором в свою очередь ссылка на чертеж C.dwg. Все ссылки вставлены "наложенным" способом. В таком случае в чертеже A.dwg не видно чертежа C.dwg. Т.е. ссылка в ссылке не видна. Этим "наложенная" ссылка и отличается от вставленной.
Если просто поменять тип ссылки - я все равно не вижу чертеж С.dwg. Этот фокус может получиться для дальнейших вставок, но мне нужно отобразить ссылки, которые уже вставлены.
2. А этот фокус (поставить две точки вместо начала пути) не проходит, пишет: "Файл ссылки не найден. Невозможно обновить путь."
Александр К. вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 12:17
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
Спасибо, конечно, за пояснения)) Я представляю себе отличия
Потому как количество точек - количество уровней вверх (в папках)
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 12:29
Александр К.
Инженер-программист
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
По такой логике удалось избавиться только от буквы диска, дальше не дает сократить путь. Также не дает сделать "Без пути", т.е. полностью убрать путь, оставить только название файла.
