Как выполнить усиление металлом ж/б колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить усиление металлом ж/б колонны?
Непрочитано 12.02.2013, 11:56
assa
Суть такая: в строящемся здании промахнулись с расположением колонн и в итоге образовались смещения колонн от проектного . В результате проверки колонн с учетом смещения выявилась недостача несущей способности преимущественно по бетону (деформации в сжатом бетоне) . Следовательно требуется восстановить площадь опоры колонны. Как можно восстановить площадь опоры конструкцией из металла? Кто нибудь сталкивался ?
Непрочитано 16.02.2013, 21:12
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Offtop: Да, прав swell {d} - горе от ума! По делу - ни слова!
ekspert вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 22:31
бывший...
Краснодар
Есть безграмотный вопрос, только прошу ногами не пинать:
а цементный раствор класса В15 - это что такое? из какого СНиПа?
357 вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 22:50
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Сообщений: 1,687 и все впустую.
Ладно, придётся объяснять...
TNemo,
модуль упругости для стали примерно равен E=2·10^6 кг/см2 и не зависит от марки стали
Теперь давайте посчитаем. У нас был швеллер 24П длиной 2200мм.
Этот швеллер мы засовываем в дырку 2195мм и наивно полагаем, что он примет эти размеры.
Относительное укорочение швеллера составит -5/2200 = -0,0023, что соответствует напряжению в -454 МПа.
Но т.к. швеллер у нас 245, то логично предположить, что напряжения остановятся где-то на уровне 360 МПа, а дальше сталь будет просто плющить.
(кстати, здесь вполне уместен вопрос, почему было принято именно 5 мм, а не 2-3. соглашусь, что вопрос интересный)
Зная, что площадь стенки одного швеллера (без полок) примерно 13 см2, а швеллеров два, несложно посчитать, какое усилие можно создать:
360МПа = 3,67 т/см2
13*2*3,67 = 95 тс
как-то так
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 16.02.2013 в 22:59.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 23:28
бывший...
Краснодар
Интересная логика и доказательство! В детствее я что-то такое читал у Перельмана в его книге "Занимательная математика". Сейчас что-то похожее нашел http://www.liveexpert.ru/journal/view?topic_id=17614
357 вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 23:46
swell{d}
Düsseldorf
какая именно математика показалась Вам занимательной?
не дожидаясь ответа выкладываю для ознакомления страничку из всеми любимого "Гордеева"
Последний раз редактировалось swell{d}, 16.02.2013 в 23:53.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 06:48
бывший...
Краснодар
Offtop: удалил
2 swell{d}
приношу извинения
Последний раз редактировалось 357, 17.02.2013 в 09:20.
357 вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 11:42
TNemo
расчетное сопротивление смятию основной критерий при решении такой задачи, а не модуль упругости.
TNemo вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 12:57
swell{d}
Düsseldorf
ну смялась сталь, дальше что? она работать перестала от этого что ли? раньше на заклёпках всё строили, они тоже все смяты.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 14:08
#29
TNemo
усилие смятия и должно стать критерием, который определяет сколько понесет конструкция усиления после монтажа и какое усилие можно приложить к существующей конструкции во время монтажа (пока происходит смятие). Усилие смятия в свою очередь напрямую зависит от расчетного сопротивления смятию, а модуль упругости в задаче даже не участвует. Объяснять подробнее нету сил у меня.
TNemo вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 14:16
#30
swell{d}
Düsseldorf
Страничку не прочитали ведь, да?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 19:26
#31
assa
swell{d}
и как же автор высчитывал длину швеллеров, с расчетом, что бы они включились в работу и при этом не выломали перекрытие в обратную силе гравитации сторону?...
могу понять натяжение при помощи болтов, можно высчитать момент кручения и усилие передаваемое на обойму, а здесь какие то пляски с бубном у костра...
assa
а чего 30-50мм? геодезист пьяный был, точнее не смог сказать? или вся бригада пьяная была и множество колонн имеют различные смещения?
можно обернуть колонну рубашкой из мелкозернистого бетона на безусадочном цементе толщиной 100мм, заармированной конструктивно.
30-50 мм т.к таких колонн (пилонов) много (про бригаду возможно) . 100 мм не вариант - это жилье , пострадают площади
assa вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 20:18
#32
TNemo
Сообщение от assa Посмотреть сообщение
пострадают площади
в противном случае общая площадь здания может так сказать "обнулиться".
за ошибку нужно платить.
TNemo вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:41
#33
Poreth
На чем остановился ТС если не секрет?
Poreth вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 18:24
#34
parabellum762
усиливаю сейчас колонну, но все расчеты делаю наоборот
Нагрузка на существующую колонну (только вес конструкций, вся полезная нагрузка удалена) - 150 тонн, колонна 35К2 с площадью 174 см2 Offtop: (простите за сокращение, сейчас ведь это не важно, да?), усиливается установкой 2х двутавров 20Ш1 с площадью 39 см2 каждая.
До начала работ в колонне имеется напряжение сжатия
150 000 / 174 = 862 кг/см2,
если два новых двутавра будут включены в работу, но напряжение должно быть
150 000 / (174 + 39*2) = 595 кг/см2, такое напряжение возникнет если двутавр сжать с силой
39 * 595 = 23 214 кг,
или если сжать его на длину (длина всей колонны - 6 метров)
дельтаL = (23 214 * 600)/(2.1*10^6 * 39) = 0.17 см = 1,7 мм
Строим графически, получается что высота равнобедренного треугольника, образованного двутаврами, составляет 101 мм
Такая вот получается задачка для монтажников - сжать двутавр на 1,7мм. (каждый? че-то я туплю Или оба на 1,7? Каждый тогда на 0,85мм?)
Правильно ли я соображаю?
Колонне же еще потом работать. На неё полезная нагрузка ляжет (а еще снеговая и ветровая), для чего её перегружать раньше времени?
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж1-Model.jpg (29.5 Кб, 101 просмотров)
parabellum762 вне форума
Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны? Виктория211 Основания и фундаменты 13 15.03.2013 15:08
Как влияет стальная обйма на работу ж/б колонны? Анкл Бенц Железобетонные конструкции 7 15.01.2013 13:13
расчетная длина ж/б колонны otujk Железобетонные конструкции 1 09.12.2011 23:34
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? Юлия С Водоснабжение и водоотведение 44 04.09.2011 08:35
Усиление ж/б колонны в месте консоли. neostyle Железобетонные конструкции 3 29.10.2010 10:26
