инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Где собираетесь строить дом? Хочу также напомнить вам, тем кто не в курсе, что согласно "Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки при строительстве гражданских зданий на территории Московской области» запрещено муниципальным образованиям Московской области, застройщикам, проектным и подрядным организациям применять при проектировании на территории Московской области для зданий и сооружений трехслойные стеновые ограждающие конструкции с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки! Поэтому советую лишний раз все обдумать и взвесить, какие конструкции вам принять. Цитата:
Последний раз редактировалось Ivan3891, 14.02.2013 в 15:58. Причина: поправил ссылку |
А не подскажете из каких соображений сделан сей запрет. Увлажнение утеплителя, несущая способность облицовочного слоя (гибкие связи и т.п.) или еще какие-нибудь причины? Подскажите если не сложно. В качестве утеплителя планировались жесткие плиты из базальтового волокна. |
"Применяемые в последние годы при строительстве каркасно-монолитных многоэтажных жилых домов трехслойные наружные конструкции стен с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки имеют существенные повреждения на значительном количестве эксплуатируемых зданий. Как правило недостатки конструкции выявляются при эксплуатации зданий и устранение построечных дефектов силами эксплуатирующих организаций практически невозможно." |
Это надо спрашивать у того, кто принимал данное постановление. Но оно к вам не относится: вы находитесь не в Москве и Московской области. Для себя можете строить из чего угодно, лишь бы только дали разрешение на строительство и смогли потом ввести в эксплуатацию свое здание.
В Перми не был никогда, да и, вообще, на Урале. Проектировать в ваших краях тоже ничего не доводилось. Поэтому, не зная вашего климата, сейсмичности, специфики грунтов, сложно даже посоветовать вам из чего лучше строить. Но для себя лично, я бы строил дом в каркасном исполнении из монолитного железобетона с заполнением из каменной кладки (керамзит, газобетон) с наружным эффективным утеплителем. |
Климат: Расчетная температура -35; Зона влажности - нормальная; Сейсмика, карсты и прочие сложние геологические условия отсутствуют; Нормативная глубина промерзания 1,8-2,2м; По грунтам на моем участке пока данных нет. Если определять на глаз - супесь либо мелкий песок насыщенный водой. Грунтовые воды доходят до отметк -0,2-0,3 от поверхности земли. Летом немного ниже. Насчет каркасного здания - не подскажите, может есть какая-нибудь серия или рекомендации, чтобы посмотреть. Спасибо. |
сделайте лучше монолитные пояса под плиты на каждом уровне на ширину кладки, а опирание для плит 120мм.
газобетон ниже D800 лучше не использовать если он используется как несущий материал и сделать его 400мм, вы ж для себя строите! хотя для себя я из этого хлама строить не стал, использовал бы только если в качестве утеплителя, да и то со 2-го этажа. |
продолжаем проектировать Вам дом? Стены 250 на 2 этажа где-то 5м - стремно не зная проемов! Для надежности - под плиты пояс, между плитами , через 2-3плиты, в толщине перекрытия-армированные мон участки шириной 150-200мм, связанные с мон. ж.б поясом (это же лучше сделать и для газобетона).
Далее ждем вопросов по кровле, отоплению и внутреннему дизайну)))) |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Учитывая что домик небольшой, плиты ПК54 восьмерки либо шестерки (прогибов впринципе никаких не будет) то опирание плиты на всю ширину блока по идее даже более предпочтительно, не будет сколов по грани блока, нагрузка будет распределена, монопояс не потребуется, но армопояс я все-таки бы кинул под плиты. А вот стены в 250 продуваться будут, как мне кажется, да и хлипковато будет (гибкость) для двухэтажного коттеджа...
Некоторые утверждают, что их похищали инопланетяне и творили с ними всякое противоестественное. Некоторые пишут на Марсе есть жизнь. Кто то впаривает композитную арматуру взамен стальной, хотя эти пластиковые канаты ни на что не годятся. Но производитель рисует таблицы прямой замены стального сечения на композитное. Мысль ясна? |
град Воронеж
Посчитай на ветер эти стены, этажа с 10, да еще с оконным проемом.
С уважением, yarrus77 |
Из практики куча примеров - половина Воронежской и Белгородской губерний застраивается (и частично уже застроена) коттеджами из автоклавного газобетона. В основном в 2 этажа, причём марка, в основном, D500, конструкционно-теплоизоляционная. Всё стоит спокойно. Три этажа, конечно, на мой взгляд, перебор, даже просто из-за несоблюдения качества блоков на заводах. Часто строят вообще без проектов с несущим слоем 300 мм и утеплением ЭППС (чего категорически не рекомендую), но это отдельная песня.
град Воронеж
Надо смотреть не на плотность а на прочность. В2,5 - конструкционно-теплоизоляционный, и пояса под плитами предусматривать. Я был на коттедже где на такой стене с кирпичным поясом из трехрядов (армирование в каждом ряду) плита пролетом 8200 лежала. Марка блоков была В3,5 по документам, да и на ощупь было явное качество.
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) | pbykov | Железобетонные конструкции | 16 | 10.10.2011 13:39 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона | {Twintip} | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.06.2008 00:42 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Архитектура | 6 | 20.03.2008 18:25 |
