Странный файл - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Странный файл
Странный файл
Непрочитано 21.12.2006, 09:24
Странный файл
DEM
YngIngKllr
В файле на вкладке модель ни чего не отображается, только прямоугольник при белом экране. А на вкладке лист отображаются вьюпорты с чертежами :shock:
Ни кто не подскажет что же там с файлом????
[ATTACH]1166682244.dwg[/ATTACH]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Автор темы   Непрочитано 21.12.2006, 13:13
DEM
YngIngKllr
Фишка в том, что модель то пустая как будто.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 15:03
dermoon
Россия, Красноярск
Ну это-то я сразу понял, что чертежи чем-то покрыты, только вот как сделать такой безымянный мн-блок, не въезжаю. Насколько я знаю, мн-блоки делаются из существующих в файле блоков, а что ты потом сделал с этими существующими блоками - :?:
dermoon вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 16:18
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Сообщение от dermoon
...только вот как сделать такой безымянный мн-блок, не въезжаю. Насколько я знаю, мн-блоки делаются из существующих в файле блоков, а что ты потом сделал с этими существующими блоками - :?:
Так собственно когда уже есть блок в файле команда MINSERT и по запросам в ком. строке… Когда спросит rows и columns дать значения 2 или более. Потом выделить и в свойствах в разделе Misk поставить нужные значения.
А то что _explode не сработает, так есть _refedit с _add и _rem.
:wink:
Юрий Губский вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 04:33
dermoon
Россия, Красноярск
Да, но как спрятать оригинальный блок? Сколько ты не делай новых блоков из МН-блока и вставляй их в другие файлы, все равно первоначальный блок за ним тянется. Или какой специальной утилитой?
dermoon вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 09:55
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Вот что-то из поиска:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=350
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5278
Непрочитано 25.12.2006, 14:43
Andrey*
111
Сообщение от Krieger
Заморозь в модели слой "ГЫ"
Кто нибудь знает как это так зделано что отмарожено невидно заморожено видно ??
Andrey* вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 15:36
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
_Wipeout из Express на слой ГЫ
Если нет Express, то как пожарное средство вставить любую картинку и в свойствах Fade дать 100, при желании подрезать (_imageclip) и отключить рамку (_imageframe или _tframes из Express).
Есть еще варианты...
Непрочитано 25.12.2006, 15:56
Andrey*
111
да скрывается блок но после замораживания и отмораживания он опять виден становится расскажи по подробнее пожалуйста
Andrey* вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 16:07
#29
Эдуард
строительство
Петербург
>dermoon
Исходник можешь посмотреть на www.uniip.ru
Только внимательно прочитай пояснения в lsp файле , чтоб рабочие файлы не запороть.
Там есть еще одна шутка. Если перед обработкой текущий слой Defpoint , то файл и не печатается.
Эдуард вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 21:34
#30
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Сообщение от Andrey*
Так я же говорю: на отдельном от остальных элементов слое рисуется «маска» _Wipeout, затем на другом слое создается включающий в себя все блок. Чтобы не было глюков маску лучше рисовать последней, так как упорядочивание выше-ниже не всегда работает стабильно.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2006, 21:40
#31
DEM
YngIngKllr
Дык прикольнее надо, что то придумать.
Щоб и профи долго разбирались.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 06:39
#32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от DEM
Возьми файл word *.doc и поменяй расширение на *.dwg. Скажи что кад вылетел с ошибкой и ты теперь не можешь его открыть. Как думаешь откроют в AutoCAD-е?
Krieger вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 08:06
#33
Или в dwg FAR'ом поменять первые 6 символов с AC1021, к примеру, на AC1015. Правда, в таком варианте и самому-то открыть не удастся
Автор темы   Непрочитано 26.12.2006, 08:20
#34
DEM
YngIngKllr
Ха Крыс Я думал о подобной защите файла чтобы открывался через лисп то есть предварительно закодировать файл, а потом на другом компе с помощью лиспа декодировать. В файл предварительно забить какое кол-во раз его можно открывать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 08:32
#35
Может, это и можно сделать, только лисп-то работает только в контексте документа. Как только активируется другое окно, он "подвисает в режим ожидания" (насколько я знаю).
Смотри, получается: ты предоставляешь "шифрованный файл", лисп для его "вскрытия". Чел запускает лисп, тот открывает и активирует файл. Все, в этот момент твой лисп говорит "ква" и ждет возврата в окно, из которого он был запущен. Кто помешает клиенту сохранить файл под другим именем?
Хотя можно попробовать засунуть в fas командный реактор и реактор документа, но я тут пас
Непрочитано 28.12.2006, 16:58
#36
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Сообщение от DEM
"Подлечил" чуть. Надеюсь минут на пять хватит.
[ATTACH]1167317011.rar[/ATTACH]
PS подправил файл
Непрочитано 28.12.2006, 17:05
#37
asys
неа, сделал картинку очень большой и рамку ей отключил. Та точка что при zoom_e и есть чертежик
asys вне форума
Непрочитано 28.12.2006, 17:10
#38
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Сообщение от Asys
Так слои-то в модели и листе все включены - в модели не видно, а в листе все есть.
Непрочитано 28.12.2006, 17:28
#39
asys
Сообщение от Юрий Губский
Сообщение от Asys
а то я про WIPEOUT не знаю wipeout для acadа растровая картинка
asys вне форума
Непрочитано 28.12.2006, 17:47
#40
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Сообщение от Asys
Так куда она в листе делась?
PS подправил файл
