Расчётная схема в Лире 9.4 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчётная схема в Лире 9.4
Непрочитано 22.12.2006, 18:03
sys81
инженер
Здравствуйте!
Изучаю самостоятельно Лиру 9.4 и столкнулся с такой проблемой, перевожу расчётную схему из Автокада (пытаюсь вставить через поэтажные планы). Задаю всем элементам свои жесткости и типы... делаю расчёт. Расчёт проходит. Перевожу задачу в Лир-Арм делаю всё по примерам (задаю типы элементов, арматуру, бетон). Но при назначении типов материалов выдаётся предупреждение: некоторые отмеченные элементы имеют недопустимый модуль армирования. При этом выделены все элементы плиты. Такая же проблема возникает когда пытаюсь контур плиты перевести из Автокада: в Лир-Визоре триангулирую контур, создаю тип элемента "плита". Провожу расчёт. Расчёт идёт. Перевожу в Лир-Арм и при назначении материалов плиты та же ошибка.
Проверил несколько раз пролёты, толщину плиты. всё нормально...
Не мог бы кто-нибудь объяснить, в чём проблема, что я делаю не так или чего не "доделываю" чтобы расчёт проходил? Просчитал все примеры, получается... а тут примера нет, и расчёт не идёт...
Непрочитано 27.12.2006, 23:14
Алєксандєр
Киев, "АДС"
<phrase 1= Отправить сообщение для Алєксандєр с помощью Skype™
Сообщение от sys81
Почитал описание по лире ничего не нашёл по поводу оболочек и плит. Если честно, я не понимаю чем они отличаются и соответственно в каких случая применять тот или иной КЭ? Может кто-нибудь может объяснить?
Конечный элемент ПЛИТА используется в схемах с третим признаком, и имеет три степени свободы: Два угла поворота и перемещение по Z. А для пространственных схем (5 признак) нужно использовать только КЭ Оболочки.
Алєксандєр вне форума
Непрочитано 02.01.2007, 07:02
ander
проектирование
Кемерово
Алєксандєр
Плита используется там, где нет смысла учитывать продольные усилия в пластине. Так же как балки-стенки используются, когда надо отделаться от моментов из плоскости, а также при шарнирах. И при чем здесь признак схемы, можно подумать, в общем виде "неполноценные" элементы применять нельзя.. Просто надо уметь ими пользоваться.
ander вне форума
Непрочитано 02.01.2007, 13:29
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
:shock: В КЭ "плита" возникают только моменты и поперечные силы. В КЭ "оболочка" возникают моменты, поперечные и продольные силы
Simonoff вне форума
Непрочитано 02.01.2007, 22:33
Billy
Латвия
ander
Никакое мастерство не поможет вам использовать неполноценный, как верно указал Александэр, элемент плиты, который нельзя использовать, например, для подпорной стенки или стенки бассейна по той причине, что он должен обязательно быть параллелен плоскости XOY. В противном случае Лира, начиная со своих первых версий и включая версию 9.4 отбросит ваши исходные данные как неправильные.
Billy вне форума
Непрочитано 03.01.2007, 12:12
ander
проектирование
Кемерово
Billy, не понимаю, к чему Вы это? Вопрос в понятиях, а каждый КЭ используется в своей области применения и от признака схемы (если он будет 5) возможность применения какого-либо КЭ не зависит (что в 3-ем признаке, что в 5-ом КЭ-11 может существовать). Что тут не понятного?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2007, 10:45
sys81
инженер
Опять возникли проблемы с Лирой 9.4
Установил её себе дома, задаю самую простую задачу (например балку), когда идёт расчёт появляется окно расчёта, расчёт проходит, появляется сообщение, что задание выполнено, но в Лир-Визор возврата нет. А на работе установил и всё работает? С чем может быть связана данная проблема?
P.S. На работе Окна стаят левые, а дома Лицензионная Винда...
sys81 вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 11:30
муравей
специалист по обследованию строительных конструкций
г.Чебоксары Республика Чувашия
Здраствуйте!
Уважаемые коллеги! Прошу Вас о помощи....!
С чего начать моделирование В ПК Лира 9.4 кирпичных стен... и стоит ли этим заниматься...?
Хочу использовать для оценки состояния и поверочных расчетов каменных стен существующих зданий.
Спасибо за уделенное внимание.
...ищу истину...
муравей вне форума
Непрочитано 10.02.2007, 13:49
ander
проектирование
Кемерово
sys81, присоединяюсь, та же проблема, только винда тут ни причем, я себе нелицензионную недавно поставил, а то без sp2 живется плохо. Я вот сетую на ноутбук, на работе то обычный системник. А у Вас что дома?
муравей, отчего не заниматься, а начинать надо со СНиП "Каменные и армокаменные конструкции", определить согласно марке кладки напряжения на растяжение-сжатие, модуль деформаций с учетом ползучести по деформациям, как минимум, и смело загонять в Лиру, считая в физически-нелинейной постановке. В чем вопрос то?
ander вне форума
Непрочитано 10.02.2007, 21:43
#29
Lamer Inc..
- а можно примерчик глянуть? Этажей на 16?
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 11.02.2007, 01:14
#30
GWA18
Черновцы
Доброго всем времени суток!
Простите, что вмешиваюсь в разговор. Хочу попросить у вас совета - эту ветку посещают люди, работающие с Лирой, а отдельную тему по своему вопросу открывать как-то несподручно.
Я так понимаю, что Лира (наверное, программы аналогичного назначения - тоже) на сегодняшний день практически незаменима для расчета многоэтажных зданий (по сравнению с рукопашным расчетом).
Мне же по роду моей работы выше второго этажа не подняться.
Вопрос: имеет ли для меня смысл серьезное изучение Лиры с целью ее дальнейшего применения? Или это будет пустая трата времени?
Или по другому сформулирую: дает ли эффект применение Лиры для расчета 1-2 этажных зданий? Если "да" - то какой?
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.02.2007, 02:15
#31
Lamer Inc..
Стоит уточнить, какого рода 2-этажные здания. Если коттеджи-на 90% не стоит, если торговые центры - другое дело.
Изучить следует хотя бы для того, чтобы ориентироваться в изрядном количестве расчетов, притаскиваемых посторонними людьми.
И потом, всегда можно ошибиться - и в Лире(SCADе, ....), и руками. Если оба расчета сходятся - чуть более спокойно.
Непрочитано 11.02.2007, 02:27
#32
GWA18
Черновцы
Сообщение от Lamer Inc..
Самое крутое - админздание животноводческой фермы.
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.02.2007, 02:34
#33
Lamer Inc..
Небось, кирпичное, с многопустотными/ребристыми плитами перекрытий?
Непрочитано 11.02.2007, 10:19
#34
GWA18
Черновцы
Скорее всего - да.
А может - ж/б колонны и ригеля (сборные или монолитные), ж/б навесные панели, перекрытия и покрытия - ребристые плиты для промзданий. Крыша - обычно 2-скатная, деревянные стропилы, волнистый шифер. Хотя м.б. и сэндвич-панели.
Конструктивная схема в основном зависит от того, какими материалами будет располагать хозяин, и какая возжа ему под хвост попадет
Не исключено, что мне заявят: " Вон уже крышу начинают делать, иди замеряй и оформляй проект" :?
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.02.2007, 10:26
#35
DEM
YngIngKllr
Для общего образования изучайте :wink:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.02.2007, 17:07
#36
ander
проектирование
Кемерово
Lamer Inc.., а какой примерчик надо? Не пойму, то ли это усмешка, то ли правда интересно.. Считаю только поперечники, да висячие стены на рандбалках, а комплексные 3D модели нет, нет компа, который бы это потянул.
ander вне форума
Непрочитано 11.02.2007, 19:51
#37
Lamer Inc..
- я было вообразил, что кто-то целиком посчитал кирпичный дом по физнелину! Пока - утопия, к сожалению.
Но нелинейную модель хотя-бы кирпичного поперечника было бы интересно посмотреть, если не затруднит.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2007, 10:29
#38
sys81
инженер
Сообщение от ander
У меня дома бук, на работе обычный системник. Почему не работает Лира для меня не столь важно, важно решение данной проблемы... а ответа похоже, никто не знает...
sys81 вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 04:37
#39
ander
проектирование
Кемерово
вот пример, не для критики.
[ATTACH]1171330673.zip[/ATTACH]
ander вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 09:21
#40
Lamer Inc..
2 ander: Гран мерси!
